Författare Ämne: Hur går min pump?  (läst 2518 gånger)
Utloggad nilblo
  • Ja du..den dagen jag
  • Antal inlägg: 64
Hur går min pump?
« skrivet: 26 april 2018, 10:22:21 »
Säger detta något om hur pumpen går? 1255-12kW
Sedan 14:e dec 2017 har kompressorn startat 435 ggr.
Leksand... 3100 timmar - 6 st larm om Hög kondensor - ut-temperatur.
« Senast ändrad: 26 april 2018, 10:26:17 av nilblo »
Nibe 1255-12cu
210m borrhål varav 197 aktivt.
90 liter radiatorsystemvolym,
kommer att utökas med ytterligare
25 lit. kulvert & radiatorer i annan
byggnad. Kulverten redan dragen.
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 2144
  • Energi- och VP-nörd
SV: Hur går min pump?
« Svar #1 skrivet: 26 april 2018, 10:25:03 »
Vi ser bara utetemp i grafen!
Utloggad nilblo
  • Antal inlägg: 64
« Svar #2 skrivet: 26 april 2018, 10:27:42 »
Vad mer ska jag lägga till?  Kan inte någonting om det här.
Jag bara njuter av den nya värmen...
Nibe 1255-12cu
Utloggad Jarlingar
  • Specialexpert
  • Stad/land: Östersund / Orrviken
  • Antal inlägg: 506
  • Försök inte laga det som redan fungerar...
« Svar #3 skrivet: 26 april 2018, 13:42:53 »
Kompressorfrekvens och gradminuter.
Nibe 1255 3-12 installerad  jan 2018.
240m energibrunn, 238m aktivt djup.
Ukv-100  4-vägskopplad.
19 Radiatorer & 16m2 Golvvärme utan aktiv styrning.
Total systemvolym 340 Liter.
256m2 Sutterränghus byggt 1976 med FTX installerad 2016
Utloggad nilblo
  • Antal inlägg: 64
« Svar #4 skrivet: 26 april 2018, 16:53:13 »
Ute-temp, kompressorfrekvens och gradminuter - under hur lång period?
Skärmdumpen blir svårläst, kan man ställa in intervallet man vill titta på?
Jag satte in en USB-sticka och började logga.. såg i forumet någon annan
som fick rådet att sätta 1min. som loggningsintervall så det gjorde jag.
Nibe 1255-12cu
  • Antal inlägg: 31245
« Svar #5 skrivet: 27 april 2018, 08:19:22 »
Nått är lurt, även om upplösningen inte är OK så gissar jag att värmekurvan är åt skogen för hög?
När temperaturen ute närmar sig 20 C så borde gradminutrarna gå ner som typ på datum 20,21.
Men 22,23,24,25 och 26 så går gradminutrarna upp, och kompresorn stannar???
Stoppar den på hög kondensor då?
Du SKALL öppna alla radiatortermostater till max och justera ner kurvan så att det blir lagom varmt inne.
Sen är det mycket svängningar i systemet, 1255 är tyvärr ökand för detta.
« Senast ändrad: 27 april 2018, 08:21:46 av Carl N »
Utloggad nilblo
  • Antal inlägg: 64
« Svar #6 skrivet: 27 april 2018, 12:22:20 »
Vi har överdimensionerade, o-strypta radiatorer. (Överdimensionerade enligt schablonberäkning av effektbehov, avstämt mot tidigare ägares el-förbrukning (3-fas elradiatorer)
Enda strypningen är på resp. slingas retur för att få balans mellan slingor på samma våningsplan iom "öppen planlösning". Två våningsplan och två slingor på varje plan.
Pumpen togs i drift i början av december -17 och installatören "knäckte" kurvan för att få mera värme när utetemp var runt nollan.
"Vi brukar göra så här.." sade han. Inomhusgivaren sitter i trappan mellan våningsplanen, där värme hela tiden stiger uppåt.
Vi upplevde att 21 grader inomhus (på bvp) var lite lågt och ökade inomhustempen ett par grader. Det är väldig skillnad på vad som står på termometrar och vilken komfort man upplever, som frusen pensionär...
Övervåningen är strypt mera på slingornas returventiler, för där blir det lätt för varmt.
Nibe 1255-12cu
  • Antal inlägg: 36602
« Svar #7 skrivet: 27 april 2018, 13:10:00 »
1 dygns upplösning på grafen vore mer värdefullt att se på.
Men denna årstid är det svårt att uttala sig, de flesta invertrar går nog on/off nu.
Om du inte kan gräva fram några äldre data från när det var -10 ute så kanske du får återkomma till hösten.
Utloggad nilblo
  • Antal inlägg: 64
« Svar #8 skrivet: 27 april 2018, 13:57:30 »
Säger det här något?
Jag är verkligen helt ute på okänt vatten här..
Nibe 1255-12cu
Utloggad nilblo
  • Antal inlägg: 64
« Svar #9 skrivet: 27 april 2018, 15:17:52 »
 Får inte till det med att välja mer exakt än så här...
Nibe 1255-12cu
« Svar #10 skrivet: 27 april 2018, 22:53:13 »
Ops, det var nog jag som tänkte lite fel, det är OK om GM går upp till +100 när det blir varmare ute...  DSdascxas
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 1663
« Svar #11 skrivet: 28 april 2018, 21:39:44 »
Invänta vinter för bättre analys, det där ser väl helt normalt ut för årstiden.
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
