Författare Ämne: Behöver hjälp med att starta om pumpen.  (läst 3751 gånger)
Utloggad lillefar
  • Antal inlägg: 62
« skrivet: 27 augusti 2018, 18:39:06 »
I våras ville jag stänga ner värmen och enbart köra varmvatten i pumpen.
Gjorde en del inställningar i menyn för att enbart prioritera varmvattnet.
Nu är det dags att börja producera värme igen.
MEN PANIK.
Minns ju inte vad jag ändrade i våras, så har ingen aning om vad jag ska göra nu.
Omöjligt för er att veta, men vad gör man oftast när man bara vill ha varmvatten? Så jag vet bart jag ska börja leta?
SV: Behöver hjälp med att starta om pumpen.
« Svar #1 skrivet: 27 augusti 2018, 18:48:14 »
Börja med att berätta vad det är för typ och fabrikat på värmepumpen så blir det nog lite enklare att svara..
Utloggad lillefar
  • Antal inlägg: 62
« Svar #2 skrivet: 27 augusti 2018, 19:09:39 »
En Nibe 1255.
Väldigt rörig fråga förstår jag.
Tror att jag ändrade i nån undermeny för att prioritera varmvatten, men mimns inte säkert.
Kan man göra en fabriksåterställning eller måste de hit en installatör för det?
Utloggad Hasberg
  • Stad/land: Nordanstig
  • Antal inlägg: 716
  • Värmepump Nibe F1255-12
« Svar #3 skrivet: 27 augusti 2018, 19:51:50 »
Kolla att den står på driftläge ”Auto” Meny 4, sidan 53 i Användarhandboken och hur driftprioritering,  fördelning varmvatten och värme är uppdelat, Meny 4.9.1, sidan 70 och visst går det att återställa till fabriksinställning, Meny 4.9.4,  på sidan 72.
https://www.nibe.se/assets/documents/23821/231512-8.pdf
Huvudsäkring  16 A
Utloggad lillefar
  • Antal inlägg: 62
« Svar #4 skrivet: 27 augusti 2018, 20:25:02 »
Om jag gör en fabriksåterställning så förlorar jag ju även de inställningar installatören gjorde.
För visst gör de inställningar efter borrdjup, husets värmebehov och vart i landet man bor?
Eller är det typ bara värmekurva?
Fasiken att man ska vara så klåfingrig.
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 1663
« Svar #5 skrivet: 27 augusti 2018, 21:50:57 »
Du förlorar ju värmekurvan och alla andra inställningar så det är väl lite dumt om du inte skrivit av alla inställningar innan. Men ger du dig in på att gå igenom alla inställningar och skriva av de lär du också hitta felet på vägen  tummenupp
Men vill du testa lite så spara allt på ett usb innan du börjar så har du en möjlighet att gå tillbaka.
Det går ju ställa in en temp när den ska sluta värma huset, det är inte den du ställt om till 5 grader istället för 15 eller något?
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
Utloggad Hasberg
  • Antal inlägg: 716
« Svar #6 skrivet: 27 augusti 2018, 23:52:50 »
Att återställa till fabriksinställning är ju en allra sista åtgärd.
Det tog jag bara med eftersom du frågade, om man kan göra det.
Men gå genom de olika menyerna och inställningar som också ”944_Driver” skriver, så hittar du nog felet.
I handboken står ju också ofta vad som är fabriksinställningen på just den menyn.
Jag brukar skriva upp vad jag ändrar, värdet före och efter, om det är saker som jag är det minsta osäkert på. Då blir det lättare att ändra tillbaka.
Huvudsäkring  16 A
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3095
  • Kyltekniker
« Svar #7 skrivet: 28 augusti 2018, 05:50:03 »
Enklast att inte ändra =)
  • Antal inlägg: 31245
« Svar #8 skrivet: 28 augusti 2018, 07:28:03 »
Ingen panik.
Meny 4.2 Driftläge, ändra till "Auto"
Meny 4.9.1 Driftprioritering, ändra till 30 min
Meny 4.9.2 Stopp av värme, ändra till 17-18 C.
Utloggad lillefar
  • Antal inlägg: 62
« Svar #9 skrivet: 28 augusti 2018, 16:19:25 »
Tack för alla svar.
Ska ta nått ångestdämpande och gå igenom den i kväll.
Utloggad lillefar
  • Antal inlägg: 62
« Svar #10 skrivet: 29 augusti 2018, 20:01:33 »
Tackar för hjälpen, nu tror jag allt är ok.
Erik
