Värmepumpar - Märkesspecifikt
Nibe
Behöver hjälp med att starta om pumpen.
Ämne: Behöver hjälp med att starta om pumpen. (läst 3760 gånger)
lillefar
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 62
lillefar
27 augusti 2018, 18:39:06 »
I våras ville jag stänga ner värmen och enbart köra varmvatten i pumpen.
Gjorde en del inställningar i menyn för att enbart prioritera varmvattnet.
Nu är det dags att börja producera värme igen.
MEN PANIK.
Minns ju inte vad jag ändrade i våras, så har ingen aning om vad jag ska göra nu.
Omöjligt för er att veta, men vad gör man oftast när man bara vill ha varmvatten? Så jag vet bart jag ska börja leta?
bopakoster
Stad/land: 58 53N 11 02E
Antal inlägg: 4999
Karma +3/-0
bopakoster
SV: Behöver hjälp med att starta om pumpen.
27 augusti 2018, 18:48:14 »
Börja med att berätta vad det är för typ och fabrikat på värmepumpen så blir det nog lite enklare att svara..
lillefar
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 62
lillefar
27 augusti 2018, 19:09:39 »
En Nibe 1255.
Väldigt rörig fråga förstår jag.
Tror att jag ändrade i nån undermeny för att prioritera varmvatten, men mimns inte säkert.
Kan man göra en fabriksåterställning eller måste de hit en installatör för det?
Hasberg
Försöker att komma till forumets gradering:
Stad/land: Nordanstig
Antal inlägg: 716
Värmepump Nibe F1255-12
Hasberg
27 augusti 2018, 19:51:50 »
Kolla att den står på driftläge ”Auto” Meny 4, sidan 53 i Användarhandboken och hur driftprioritering, fördelning varmvatten och värme är uppdelat, Meny 4.9.1, sidan 70 och visst går det att återställa till fabriksinställning, Meny 4.9.4, på sidan 72.
https://www.nibe.se/assets/documents/23821/231512-8.pdf
Bergvärmepump Nibe F1255 - 12 fr 26.10.2017, Borrhål enl. offert/SGU: 170 m .
Elementhus "Växavillan" byggd -72/73, 149 m2, enplan utan källare.
Huvudsäkring 16 A
Isolering 120 mm, fönster 2 glas, högtemp. enrörssystem m. m. i original skick
Tidigare panna Euronom A25FR -72, 45 år med olja, elpatroner o pellets.
VP Nibe F1255-12 2025 7622 kWh ( VP 5903 )
VP Nibe F1255-12 2024 8373 kWh ( VP 6419 )
VP Nibe F1255-12 2023 8394 kWh ( VP 6593 )
VP Nibe F1255-12 2022 8024 kWh ( inkl. HH-el.)
VP Nibe F1255-12 2021 8839 kWh ( inkl. HH-el.)
VP Nibe F1255-12 2020 7783 kWh ( inkl. HH-el.)
VP Nibe F1255-12 2019 8019 kWh ( inkl. HH-el )
(Tilläggsisolering vind + 2 x 95 mm skivor under 2018)
VP Nibe F1255-12 2018 9132 kWh ( inkl. HH-el )
Pellets, Katla o Iwabo 2001 – 2017 (-12 t.o.m -16: ca 6851 kg/8,2 pall/år + HH-el.
Olja igen 1997 - 2001
Elpatroner i panna 1982 – 1996: 25500 – 29500 kWh ( + HH-el, )
Oljeeldning 1973 – 1982: 3300 – 3500 l/år + HH-el.
lillefar
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 62
lillefar
27 augusti 2018, 20:25:02 »
Om jag gör en fabriksåterställning så förlorar jag ju även de inställningar installatören gjorde.
För visst gör de inställningar efter borrdjup, husets värmebehov och vart i landet man bor?
Eller är det typ bara värmekurva?
Fasiken att man ska vara så klåfingrig.
944_Driver
Stad/land: Kumla
Antal inlägg: 1663
944_Driver
27 augusti 2018, 21:50:57 »
Du förlorar ju värmekurvan och alla andra inställningar så det är väl lite dumt om du inte skrivit av alla inställningar innan. Men ger du dig in på att gå igenom alla inställningar och skriva av de lär du också hitta felet på vägen
Men vill du testa lite så spara allt på ett usb innan du börjar så har du en möjlighet att gå tillbaka.
Det går ju ställa in en temp när den ska sluta värma huset, det är inte den du ställt om till 5 grader istället för 15 eller något?
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
Hasberg
Antal inlägg: 716
Hasberg
27 augusti 2018, 23:52:50 »
Att återställa till fabriksinställning är ju en allra sista åtgärd.
Det tog jag bara med eftersom du frågade, om man kan göra det.
Men gå genom de olika menyerna och inställningar som också ”944_Driver” skriver, så hittar du nog felet.
I handboken står ju också ofta vad som är fabriksinställningen på just den menyn.
Jag brukar skriva upp vad jag ändrar, värdet före och efter, om det är saker som jag är det minsta osäkert på. Då blir det lättare att ändra tillbaka.
Huvudsäkring 16 A
DonPablo
License to chill
Stad/land: Boden
Antal inlägg: 3095
Karma +2/-2
Kyltekniker
DonPablo
28 augusti 2018, 05:50:03 »
Enklast att inte ändra =)
Carl N
Manual-nörd
Antal inlägg: 31245
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
Svar #8 skrivet:
28 augusti 2018, 07:28:03 »
Ingen panik.
Meny 4.2 Driftläge, ändra till "Auto"
Meny 4.9.1 Driftprioritering, ändra till 30 min
Meny 4.9.2 Stopp av värme, ändra till 17-18 C.
lillefar
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 62
lillefar
Svar #9 skrivet:
28 augusti 2018, 16:19:25 »
Tack för alla svar.
Ska ta nått ångestdämpande och gå igenom den i kväll.
lillefar
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 62
lillefar
Svar #10 skrivet:
29 augusti 2018, 20:01:33 »
Tackar för hjälpen, nu tror jag allt är ok.
Erik
Nibe
gäster: 2135
användare: 7
25fOCUS
rocas
tyke
Zyberdude
lars
Björnliden
Börje__
