Författare Ämne: Kompressor blockerad pga larm  (läst 6539 gånger)
Raider
Raider
« skrivet: 25 september 2018, 17:18:47 »
Hittar en kod på kanal S2 som är XX kompressor blockerad pga larm, vad finns de för åtgärder på detta?
Raider
Raider
SV: Kompressor blockerad pga larm
« Svar #1 skrivet: 25 september 2018, 20:14:02 »
Får även upp felkod att högtryckspressostat löst ut, hur återställer man den?
  • Antal inlägg: 31206
« Svar #2 skrivet: 26 september 2018, 10:57:02 »
Om högtryckspressostaten löst ut är det denna som blockerar kompressorn.
Jag tror den återställer sig själv, det kanske krävs en omstart av grejerna?
Den löser ut om cirkulationen är för dålig.
-Lufta på nippeln på utedelen (QM20)
-Kolla skräpfilter.
-Undersök om laddpumpen funkar som den ska?
-Kolla tempgivare T2 och T3 när kompressorn startat, det ska skilja max 7-8 C när kompressorn går.
Och självklart, stäng inte cirkulationen i systemet med termostater, justera kurvan om det är för varmt inne.
« Senast ändrad: 26 september 2018, 10:59:30 av Carl N »
Utloggad AbbeWest
  • Antal inlägg: 10
« Svar #3 skrivet: 26 september 2018, 12:36:01 »
Jag är ju bara nybörjare, men min NIBE VVM300 resp Fighter 2020 har ingen återställning annat än att slå av strömmen och sen på igen. En servicekille fån Nibe sa att man måste göra det på båda delarna, annars blir det inte en riktig återställning. Du får säker bättre svar här av andra som faktiskt vet.
