Författare Ämne: Byta värmepatron på nibe 1215-8  (läst 2506 gånger)
Utloggad helgeq
  • Antal inlägg: 14
« skrivet: 19 augusti 2018, 20:45:43 »
Har någon bytt denna och hur går det till med vatten etc.Är el kunnig.Mätning ?
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3095
  • Kyltekniker
SV: Byta värmepatron på nibe 1215-8
« Svar #1 skrivet: 20 augusti 2018, 05:40:12 »
Det kommer att komma vatten, så se till att stänga av om du har kranar vid pumpen, tappa sen ur vattnet i botten med en gardenakoppling och slang, så slipper du slabb, när du släppt det som kommer, lossa elanslutningar på patron, så skruvar du bara ur elpatron med en stor nyckel (typ jättestor). montering i omvänd ordning. Rätt lätt
  • Antal inlägg: 31245
« Svar #2 skrivet: 20 augusti 2018, 07:53:36 »
Tätningen runt elpatron är viktigt att få till, det är inte ovanligt med läckor där.
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Kyltekniker
« Svar #3 skrivet: 20 augusti 2018, 19:27:58 »
har du inte papperspackningen till oatron, går det lika bra med lin och locherpasta på gängorna
Utloggad helgeq
  • Antal inlägg: 14
« Svar #4 skrivet: 23 augusti 2018, 19:37:28 »
OK    Men hur mäter jag upp den om slingorna är hela i ohm.Se chemat på nibe 1215-7.Sex slingor och tre är kortslutna x 2,om man väljer röd markering  6 kw eller 2 kw vit markering .Det finns vit kabel,blå,brun x2,svart.Skall man mäta fråen fast punkt till kablarna som sitter på stiften ? Finns det någon kunnig elman ? m.v.h
« Svar #5 skrivet: 23 augusti 2018, 20:46:46 »
Nollan är ihopkopplad på elpatron, så man får mäta mellan stift och nollan på varje element.
Vid leveranskoppling är 1 kW elementen bortkopplade och det är 3 st 2 kW element inkopplade.
Sen är det bara att räkna med Ohms lag, 2 kW => 26,5 Ohm 1 kW =>  53 Ohm.
Utloggad helgeq
  • Antal inlägg: 14
« Svar #6 skrivet: 28 augusti 2018, 15:40:23 »
Bra har du koplings chema med färger på kablarna brunx2,vit,blå .
« Svar #7 skrivet: 28 augusti 2018, 21:36:58 »
Kablaget spelar ingen roll, du kopplar loss dom röda och vita kablarna och mäter direkt på elementen.
Bifogar en bild.
De 3 markerade med rött är 2 kW elementen, de 3 markerade med vitt (en är dold bakom kabeln) är 1 kW element.
Mät mellan respektive stift och en av de 6 ihopkopplade (övre) stiften.
« Senast ändrad: 28 augusti 2018, 21:40:46 av Carl N »
