Författare Ämne: Högtryckslarm och justering av värmekurva, Nibe f750  (läst 4805 gånger)
Andreas_Rissen
Andreas_Rissen
« skrivet: 16 juni 2018, 20:28:25 »
Jag har en NIBE f750, två plansvilla på 156 kvm, golvvärme i båda våniningar.
Får ungefär var annan dag högtryckslarm utlöst. När jag pratade med en installatör så han att jag måste justera värmekurvan. Vet ni vad jag ska ha för värmekurva och tror ni att högtryckslarmet utlöses pga. värmekurvan?
Idag visar min värmekurva följande:
Vid utetempertur 20 grader en framledningstemperatur på 40 grader
Vid utetempertur 10 grader en framledningstemperatur på 40 grader
Vid utetempertur 0 grader en framledningstemperatur på 45 grader
Vid utetempertur -10 grader en framledningstemperatur på 45 grader
Vid utetempertur -20 grader en framledningstemperatur på 45 grader
Tack för hjälpen!
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 2144
  • Energi- och VP-nörd
SV: Högtryckslarm och justering av värmekurva, Nibe f750
« Svar #1 skrivet: 16 juni 2018, 22:05:30 »
Tack för hjälpen!
Kurvan är åt helvete, om du inte håller på att torka ut betongplattan?
Välj kurva 5(-1) och testa några dagar... oklart var i landet du bor!? :)
  • Antal inlägg: 31245
« Svar #2 skrivet: 17 juni 2018, 00:01:24 »
Gissar att du även måste in i meny 1.9.3 och ändra min framledningstemp till 20 C.
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3095
  • Kyltekniker
« Svar #3 skrivet: 17 juni 2018, 06:58:11 »
om den löser på högtryck nu, så har den säkert inget vatten att arbeta mot, de flesta ventiler i golvvärmen är väl stängda, om du inte petat bort dom.
  • Antal inlägg: 36602
« Svar #4 skrivet: 18 juni 2018, 07:10:26 »
Här kan du läsa mer om kurvjusteringen: https://proffs.nibe.se/support/FAQ1/FAQ-bas-Service/Varmekurva/
I manualen sidan 27 och framåt finns mer att hämta. https://proffs.nibe.se/nibedocuments/23352/431406-1.pdf
Antingen har någon justerat upp värdet för rumstemperatur rejält, eller så är det som CarlN skriver att min framledningstemp är satt till 40 grader (1.9.3)
