Författare Ämne: NIBE Fighter 1115 8,5kW kompressor död  (läst 2609 gånger)
Utloggad Trollet_
  • Antal inlägg: 90
  • Värmepump
« skrivet: 16 augusti 2018, 22:24:24 »
Hej. Har fått en (trasig) VP, NIBE Fighter 1115 8,5kW från 2005, i samband med husköp. VP renoverad med bl.a. nyare cirkulationspumpar på båda sidor.
MEN kompressor är död (dog vintern 2017/2018) och behöver bytas.
Finns det någon som vill köpa den, eller ska man ha kvar den utfall min nuvarande VP slutar fungera.
eller ska jag köra den raka vägen till soptippen??
Vad kostar en renovering/ny kompressor??
Timmer hus i Hälsingland från 1850. 1½-plan + gunduppv.  källare (radiatorer), totalt 200m2. Golvvärme i övrigt! Delvis tilläggsisolerat!
NIBE F1155 4-16kWh dockad mot BORÖ TIV-500L ackumulatortank , sol 10m (ej aktiv) förvärmning vv 10m, slutvärmning vv10m.
Grävt ned 2x400m
Installerad 260315
Tidigare eldat med pellets, årsförråd om 9 ton, i en gammal Diom vedpanna! Motsvarar 43´000kw
  • Antal inlägg: 31245
SV: NIBE Fighter 1115 8,5kW kompressor död
« Svar #1 skrivet: 17 augusti 2018, 08:03:35 »
Första frågan är givetvis om du är säker på att kompressorn är död, det finns en del servicetekniker som ställer denna diagnos utan att mäta upp den ordentligt?
Denna modell borde ha mjukstart och Nibes gamla mjukstarter är kända för att ge upp, en sån kostar 1725 på Eldkraft.
Sen kan man hitta kompressorn för 10760 på JS (man brukar då även byta torkfilter + expansionsventil).
Man kan även byta hela kyldelen för 28155 på JS, går att göra själv om man är händig.
Om kompressorn är paj så skulle nog jag ta loss lite delar som t ex cirkpumpar, display, reläkort, mjukstart, kontaktorer, tempgivare, elpatron mm och sen skrota resten.
Grejerna kan man kanske sälja på detta forum till behövande?
« Senast ändrad: 17 augusti 2018, 08:05:21 av Carl N »
Utloggad Larsmaja
  • Lär mig något nytt varje dag. Absolut inte
  • Stad/land: Lund Södra Sandby
  • Antal inlägg: 582
  • IVT490
« Svar #2 skrivet: 05 september 2018, 17:15:07 »
En kollega med en likadan värmepump kontakta mig i fredags då den löste ut säkringarna.
Någon tekniker/röris hade kollat på och var övertygad att det var kompressorn som var kass.
Nu efter tre dagar går pumpen alldeles utmärkt efter byte av mjukstarten. 2085:- på JS energi.
Jag är bara en tekniknörd.
« Senast ändrad: 05 september 2018, 17:16:53 av Larsmaja »
IVT490 år 2003 132 m2
2019 2700kWh/år drivenergi.
Kompletterad 20190101 med LVVP INVEST LVE 09 drivenergi 358kWh/år
Braskamin 0 m2 ved/år.
6 m2 Vakuumrör solfångare, 9,47 kWp solceller.
750l ackumulatortank
År 2004 ca 17000kWh
Nu import netto c a. -600 kWh/år 2 personer, ort Lund.
Ink. Elbil BMW i3
Byter bara ut "konstaterade defekta" komponenter.
