Författare Ämne: NIBE 1210 LP-Larm  (läst 5752 gånger)
Utloggad Lasses
  • Antal inlägg: 73
NIBE 1210 LP-Larm
« skrivet: 03 maj 2018, 22:05:23 »
Startas NIBE Fighter 1210 om efter LP-Larm så går den i ca 1-2 timmar innan den larmar igen.
Fråga 1: om larm blinkar kopplas allt bort så man måste gå över till läge R för att få varmt vaten till dusch och element ?
Fråga 2: kan man felsöka/utesluta nåt själv eller är det behörig servicetekniker som gäller
Fråga 3: går det att utälsa nåt fel av följande info
VB-FRAM 28 (28°C)
V-VATTEN 42°C
UTETEMP 9°C
VB-R 27 (52) °C
VV START 42 (40) °C
KB -F 14°C
KB -R 16 (-12)°C
KURVLUTNING 9
VP STARTER 21803
VP-larm
VP TID 4175h
TS TID 2451h
GRUNDINST 0  00
Har läst mig till att LP-larm betyder att köldbäraren blivit för kall.
Att nån orsak är att smutsfiltret på köldbäraren är igensatt, enklast att åtgärda.
Annan orsak är att köldbärar vätskan är för låg. då kan det också ha blivit luftfickor.
eller så funkar inte cirkulationspumpen som den ska
är det fel blandat kylvätska så ka den frysa.
Vad sägs eller vad tror ni ?
MVH
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3095
  • Kyltekniker
SV: NIBE 1210 LP-Larm
« Svar #1 skrivet: 04 maj 2018, 05:50:16 »
lp larm kan komma av de anledningar du skrivit, problem på kalla sidan, kb pump snurrar inte, eller snurrar för sakta, igensatt kb-filter, lite kb vätska, men kan också vara expansionsventilen som är trasig, kan vara för lite köldmedia i kretsen, läcka nånstans, men du kan kolla hela kb-delen själv till att börja med. Finns det vätska, cirkulerar vätskan, vad är kb fram och kb retur när maskin går`?
På läge R får du inte mycket till duschvatten, gå in via menyn och välj EP drift. så har du samma värme och varmvatten som när pump går.
« Senast ändrad: 04 maj 2018, 05:51:56 av DonPablo »
  • Antal inlägg: 10042
« Svar #2 skrivet: 04 maj 2018, 07:40:34 »
Läs av KB-F och -R när pumpen har gått ca en halv timme. De uppgivna värdena måste ha lästs av när pumpen stod still. Det vore intressant med en avläsning alldeles innan pumpen stannar men det lär inte bli så lätt att få till det.
Är VP-tid verkligen bara 4175 timmar? Hur gammal är pumpen?
« Svar #3 skrivet: 04 maj 2018, 08:08:42 »
Jag fick LP-larm i fjol på min då 8 år gamla värmepump Nibe 1225-8.
Efter felsökning med hjälp från forumet så ropade jag på hjälp av min VP-installatör. Det var fel på expansionsventilen. Fick den och torkfilter bytt.
Jag startade en tråd i ämnet, den blev rätt lång.....men det slutade bra, värmepumpen har gått som en klocka efter reparationen.
https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=64571.0;all#lastPost
« Senast ändrad: 04 maj 2018, 17:02:50 av bopakoster »
  • Antal inlägg: 31245
« Svar #4 skrivet: 04 maj 2018, 15:30:24 »
Gissar att den gått 65535 + 4175 h.
En 1210 måste vara minst 16 år, drygt 4000 h/år tyder på en lite snålt dimensionerad värmepump som man gjorde på den tiden.
TS tid + antal starter tyder på samma sak, dock borde den ha sparat in sig själv flera gånger nu.
Men som sagt läs av temperaturerna en stund efter start, går den 1-2 h så finns ju tid för detta.
« Senast ändrad: 04 maj 2018, 15:34:03 av Carl N »
Utloggad Lasses
  • Antal inlägg: 73
« Svar #5 skrivet: 09 maj 2018, 15:32:08 »
Tack för era tips
Satte den i läget EP drift (bra tips från er)
Tekniker har varit här och konstaterat att pumpen är slö till kylmediet (borrhålet) som gör att VP inte kan jobba som den ska som utlöser LP-Larm.
(stämmer att den renoverades för ca 4-6 år sedan)
MVH
