Författare Ämne: Värmeväxlare  (läst 1240 gånger)
Tim89
Tim89
Värmeväxlare
« skrivet: 16 september 2018, 19:52:24 »
Hej.
Har en nibe fighter 1130 som spökar. Efter den har värmt varmvattenberedare skickar den ut värmen i huset en ganska lång stund efter. Tittade på graderna i varmvattenberedare o de droppa med 3-4 grader inom loppet av 10 minuter. Provade att ta bort mekaniken på värmeväxlaren och kände på sprinten som löper i fjädern och den gick ganska tungt tillbaka. Är det insatsen som behöver bytas tror ni?
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 1663
SV: Värmeväxlare
« Svar #1 skrivet: 16 september 2018, 20:56:36 »
Du menar växelventilen istället för värmeväxlaren. Ja det låter som att det är dags att byta insats eller hela ventilen.
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
Tim89
Tim89
SV: Värmeväxlare
« Svar #2 skrivet: 16 september 2018, 21:07:59 »
Ja det jag menade. Är detta någon halvdan piratkopia eller funkar den bra?
https://www.vvsochbad.se/Reservdelar-Pipar-Nibe--Nibe-utbytesinsats-Honeywell-791549.html
