Författare Ämne: Nibe 1245-6 BT2, BT3, BT10, BT11 orimliga värden  (läst 3317 gånger)
Utloggad jumbo
  • Antal inlägg: 39
« skrivet: 06 september 2018, 22:04:25 »
Finns det något sätt att kalibrera dessa sensorer?
BT10,BT11 ligger på mer än 20 grader vid tvingad cirkulation.
BT2, BT3 ligger på 30-40 grader fast pumpen inte går och det är 20 grader ute. Har ändrat till min framledning 25grader för att värma den nyinstallerade golvvärmen.
Har installerat UKV100 för att kompensera för de borttagna elementen. På övervåningen kör vi fortfarande radiatorer.
Värdena har varit normala fram till installationen av golvvärmen. Misstänker att åtskilliga "strömavbrott" kan ha skadat någon styrelektronik.
Har ni andra förslag?
Har loggar från maj och imorgon har jag loggar för nutid.
Villa 1948, 66+78 kvadrat. Elförbrukning(2010) 29000kWh/år.
Bytt till NIBE1245-6 2011-04-20.
2018 bytt från radiatorer till LK Golvvärme i källaren och ukv-100 volymkärl.
  • Antal inlägg: 31245
SV: Nibe 1245-6 BT2, BT3, BT10, BT11 orimliga värden
« Svar #1 skrivet: 07 september 2018, 07:05:11 »
Har du jordvärme?
Med jordvärme är BT10 och BT11 rimliga, men inte med bergvärme.
BT2 och BT3 kan visa konstiga värden om cirkpumparna inte är igång, värme från VVB kan påverka dom då.
Men har du loggar så döp om dom till .txt och bifoga.
  • Antal inlägg: 4499
« Svar #2 skrivet: 07 september 2018, 10:57:50 »
Min jordkollektor (Dalarna), som cirkulerar konstant för att ge lite svalka via en fläktkonvektor i matkällaren, ligger på ca 11 grader nu.
De senaste 90 dagarna har den som max legat på 13 grader in. Om den skall upp i 20 grader måste nog kollektorn ligga väldigt ytligt.
  • Antal inlägg: 19492
« Svar #3 skrivet: 07 september 2018, 12:43:41 »
Om man har hyffsat ny mjukvara i vp så kallibrerar den brine in/ut resp värmebärare in/ut vid uppstart så slå av vp och starta om den och/eller uppdatera mjukvaran.
Utloggad jumbo
  • Antal inlägg: 39
« Svar #4 skrivet: 07 september 2018, 21:44:32 »
Jag har bergvärme, brukar ligga på 5in och 2ut +/-1grad.
Har ställt in min framledning 25grader för källargolvet men vi shunten till golvvärmen kommer 18gradigt vatten. Pumpen tror som sagt den skickar ut 40gradigt men det känner jag med handen att det inte är.
Har funderat på fel på växelventilen så att det är inre slingan som mäts.
Har provat att ställa min framledning till 50grader och då går pumpen igång men stannar efter en kort stund med hp-larm.
Varmvatten går bra att göra.
« Svar #5 skrivet: 07 september 2018, 22:19:06 »
Går cirkpumpen hela tiden så vp känner tempen på vattnet ?
Utloggad jumbo
  • Antal inlägg: 39
« Svar #6 skrivet: 08 september 2018, 04:42:20 »
Problemet löst, golvvärme slingan som är  ny hade tillloppet stängt, övervåningens radiatorer stängda så det fanns ingen cirkulation i systemet.
Följdfråga, hur ställer man in golvvärmens blandningsförhållande?
Varje enskild slinga har rumstermostat men helst skall väl värmeregleringen göras av pannan reglering.
Verkar finns två rattar mellan primärslinga och sekundärslinga. Hittar ingen dokumentation på nätet som beskriver dem. LK fördelarshubt vs2. Byggaren har inte överlämnat systemet ännu så jag räknar med att få massa papper då men med tanke på detta fel u drar jag om han är säker på hur inställning görs. Byggjobb är jag dock nöjd med.
« Senast ändrad: 08 september 2018, 12:14:30 av jumbo »
