Författare Ämne: Automatik värmebärarpump  (läst 9616 gånger)
0 medlemmar och 5 gäster tittar på detta ämne.
Utloggad nisse175
  • Antal inlägg: 354
SV: Automatik värmebärarpump
« Svar #30 skrivet: 21 juli 2026, 20:32:19 »
Ni som har fungerande automatik hur ser era kontrollampor ut? Pwm1 och 2.
PWM-lysdioder (t.ex. PWM1 / PWM2): Indikerar styrsignalen till cirkulationspumparna (GP1/GP2) eller fläkten.Släckt: Pumpen/fläkten går på 100 % kapacitet.Halvt tänd/Blinkande: Halv hastighet (ca 50 %).Fast tänd: Pumpen står stilla (0 %).
Mina är släckta hela tiden.
Utloggad nisse175
  • Antal inlägg: 354
« Svar #31 skrivet: 01 oktober 2026, 15:27:41 »
Nu har jag nog provat allt jag kan med att få automatik att fungera. Det visar sig nu att om cp står på 50% och i auto så spelar det ingen roll hur mycket värme man begär, den ligger fast i hastighet, ställer jag in manuella värden under flödesmenyn där jag ställer ner delta till tex 1,5 grader så drar cp upp till 100% och ställer jag upp deltat till 20 så ligger den kvar på 100%. Sen kan man knuffa ner hastigheten i steg med maxbegränsning och den ställer sig fast på det man ställer in.
Så automatik fungerar felfritt vid varmvatten, och köldbärare reglerar i båda fallen.
Har läst flera trådar här där man har samma problem där det fungerat tidigare men nyare programvara gör att reglering sätts ur spel.
Min vet jag har fungerat men gjorde misstaget att uppdatera 2ggr så orginalen försvann och det inte gick att backa.
Är detta något som går på garanti eller hur skall man agera? Byte av grundkort, löser det problemet?
Har fortfarande inte löst detta problem med automatik gp1 hastighet vid elementvatten.
En fråga jag undrar över är om automatik ens fungerar när man har BT25 inkopplad eller ställer den sig i ett fast läge? Nibe 1145. Någon som kanske har 1145 eller 1245 med tank och BT25 som kan prova om det fungerar med automatik, fungerar det så måste det vara nått fel med min maskin.
  • Antal inlägg: 4496
« Svar #32 skrivet: 01 oktober 2026, 19:37:03 »
Jag har en 1245-12 med tank och bt25. Automatisk pumphastighet funkar såvitt jag vet.
Just nu står den still eftersom kompressorn inte går.
Utloggad nisse175
  • Antal inlägg: 354
« Svar #33 skrivet: 01 oktober 2026, 20:56:52 »
Aha intressant, du får gärna kolla att den ändrar hastighet och håller jämnt delta från VP.
Har haft aktoriserad tekniker ute som kunde bekräfta att det såg konstigt ut. Nibe hade svarat att de är inga problem. Prata själv med Nibe och första tekniker tyckte det lät konstigt och en annan la mycket fokus på inkoppling tank samtidigt som han sa att det säkert inte löser problemet.
Den där roliga AI säger bestämt ibland att när man kopplar in BT25 så ställer den sig i fast läge tex 50% så det skulle förklara varför min inte funkar, hittar inget i instruktionsboken som bekräftar der heller....  Min har som sagt funkat tidigare...
« Svar #34 skrivet: 01 oktober 2026, 22:08:53 »
Just nu går den ju väldigt sällan så det är inte så enkelt att kolla.
Om du vill kan du få en USB-logg från en dag i februari. Gissar att den inte visar pumphastighet men den visar tempgivarna.
