Författare Ämne: Nibe 1245 , Officiell tråd.  (läst 1012284 gånger)
0 medlemmar och 4 gäster tittar på detta ämne.
  • Antal inlägg: 19492
SV: Nibe 1245 , Officiell tråd.
« Svar #1305 skrivet: 05 november 2020, 10:08:22 »
I den loggen går cp med fast hastighet på 70% vid värme körning men när den gör vv verkar den reglera automatiskt däremot går brine cp i fast läge på 95% hela tiden. Deltat på varma sidan ligger under 6 grader. Har du verkligen cp i läge automatisk reglering ? Jag frågar igen vad har du angivet som dut ?
Utloggad rayb
  • Stad/land: Vanda Finland
  • Antal inlägg: 60
« Svar #1306 skrivet: 05 november 2020, 10:26:34 »
Ändrade nyss mitt förra inlägg , dut har jag på +10 . Köldbärarpumpen är på manuell 95 %.
Värmesidan auto. Ladda Smurfen det nya programmet så ser du vad som händer på din pump.
« Senast ändrad: 05 november 2020, 11:04:58 av rayb »
Nibe 1245 10 kw +2 st UKV100 volymtank seriekopplade + bypass med klaff-backventil och extern Alfa 2 .
( installerad 2011), 193m borra (aktivt 185m).Villa i ett plan, södra Finland ,160 m2 byggd 1972, stora 2-glasfönster. Oljepannans förbrukning 3500-4000 l/ år.
Radiatorer 16 st, 2-rörs + konvektor Sabiana Mistral MI-IR1
« Svar #1307 skrivet: 05 november 2020, 15:01:24 »
Var länge sen jag uppdaterade min mjukvara och tänker inte göra det för då får jag antagligen göre en ny log set fil och det har jag inte lust med. Kollar man i loggen ligger varma cp hela tiden på 70 % den brukar variera några procent om den går i auto  Sc:,h Men vad upplever du för problem med regleringen.
Utloggad rayb
  • Antal inlägg: 60
« Svar #1308 skrivet: 05 november 2020, 17:53:48 »
Det är ju så att jag  upplever att det inte finns någon reglering alls på cirkpumparna.
Min uppfattning blev att när det nya programet 9240R2 laddades på maskinen fick vb cirkpumpen
sitt konstanta varvantalvärde  från värdet på max hastighet i menyn 5.1.11 som där för tillfället var inställt.
Denna konstanta hastighet körde den sedan i all evighet oberoende i vilken inställning den var i menyn
5.1.14 , egen inställning fast delta eller auto.
Vill minnas att inte ens en senare ändring av max hast på vb-cirkpump i menyn 5.1.11 kunde ändra varvantalet.
Jag gick därför tilbaka till det äldre programmet 8538R2 där regleringen av vb-pumpen fungerar.
Utloggad lindahl85
  • Antal inlägg: 16
« Svar #1309 skrivet: 05 november 2020, 22:06:53 »
Vp lämnar ju konstant effekt så länge framledningen ligger hyffsat lika så varför ska den ändra cp hastigheten och vilka problem upplever du med 34 %
Min tanke är ju att den inte behöver lämna konstant effekt när det är 10 grader ute. Rent krasst gör den av med lika mycket energi vid 10+ som -5 känns det som. Här borde väl driftsekonomin kunna justeras genom en annan diff på fram och retur. Problemet är alltså driftkostnaden nu.
« Svar #1310 skrivet: 06 november 2020, 07:06:30 »
En on off vp kan inte reglera effekten den reglerar genom att köra kompressorn eller genom att stoppa den.
Utloggad sturebyking2
  • Antal inlägg: 39
« Svar #1311 skrivet: 09 november 2020, 12:31:48 »
Angående hetgas temp, när min nya F1245-8 gör varmvatten så är hetgasen ca 70C, när VP kör mot acctank så är hetgas tempen runt 50C och cirkumpen går bara på 6%. Är det bra eller dåligt att ha en hetgas temp som är lägre än 70C en stor del av tiden (sommar, vår och höst). Blir det kallt ute (vinter) så kommer säkert hetgastempen öka.
« Svar #1312 skrivet: 09 november 2020, 22:07:32 »
Inga problem med låg hetgas är framledningen låg blir hetgasen lägre brukar ligga runt 20-40 grader över framledningen.
  • Antal inlägg: 39
« Svar #1313 skrivet: 09 november 2020, 22:25:22 »
T
Tack! Hur påverkas verkningsgraden? Om jag skulle tex ställa upp lägsta procent på cirkpumpen (står på min 6% nu) så skulle väl hetgas tempen sjunka vid tex 10% ( ännu lägre delta t vb). Skulle det kunna vara bra bortsett från högre elförbrukning för cirkpumpen? Man brukar väl ibland skriva 5-7C delta t vb?
« Svar #1314 skrivet: 10 november 2020, 09:02:06 »
Bra fråga men har inget bra svar men tror inte det spelar så stor roll även elförbrukningen på din cirkpump lär skilja väldigt lite eftersom du kör mot acktank med troligtvis lågt flödesmotstånd och skulle vp gå lite billigare med lägre delta så är risken att det skiktar sig sämre i tanken och påverkar driften negativt. Min vp kör jag mot acktank och jag har valt 7 grader som delta sen låter jag vp reglera cirkpumpen.
Utloggad Raketost
  • Stad/land: Östersund
  • Antal inlägg: 45
« Svar #1315 skrivet: 11 november 2020, 14:26:01 »
Ny programvara släppt till F1245:
Version: 9240R3
Release date: 2020-11-11
Added
  • Popup menu is now requesting a restart of the machine if selected protocol is changed in menu 5.2.1
Changes
  • Improved control of ground water pump
  • Improved control of brine pump in passive cooling
  • Improved control of heating medium pump (GP1)
Nibe F1245-10 + SMS40, installerad Aug-2011, aktivt borrdjup 220m, 1-plans villa med källare 230m2+25m2 garage i Jämtland.
« Svar #1316 skrivet: 11 november 2020, 14:51:30 »
Man kan ju undra hur dålig styrningen var från början när man måste uppdatera lite då och då  Sc:,h
« Svar #1317 skrivet: 11 november 2020, 20:29:30 »
Min mjukvara är flera år gammal och har i alla fall inte märkt nått knas men har ju inga tillbehör heller som brukar läggas till i uppdateringarna.
Utloggad lindahl85
  • Antal inlägg: 16
« Svar #1318 skrivet: 13 november 2020, 09:04:57 »
Glömde titta in här. Jag förstår vad du menar och det är helt korrekt. Den drar ca 2000W vid drift. Men det var inte sådan effekt jag tänkte på. Får försöka förklara bättre.
Jag tänker mig att om det är 6 graders diff på in/ut på element jämfört med 10 graders diff så lämnar det högre värmeeffekt i systemet. Vilket i min värld borde ge sämre ekonomi, då jag inte behöver den värmen just nu.
Jag har löst det genom att sätta Danfoss Living Eco på övervåningen och ställa dom på 20 grader (ger ca 20,8 inne). Då stänger de helt vartefter varje rum blir tillräckligt varmt. Källare och garage får fortsatt full värme. Rätt skönt när jag arbetar hemma och datorn flåsar ut värme, då vill jag ju inte ha elementet att ge värme i ett sådant rum. Frågan är om det är bra rent ekonomiskt?
När huset köptes låg nån gammal mjukvara i före v3000R3 så den uppdaterades ganska omgående till 9172R2 och därefter 9240R2.  Tittar jag nu loggar på mitt driftår jämfört med tidigare ägare som var fyra i hushållet från 2013 så noterar jag följande.
300h längre drifttimmar för mig. Jag är ensam.
Ändringar. Gradminuter satta till -180 istället för -60. Egen kurva som motsvarar mellan 7,0 - 7,1 istället för 9,0. Tyckte det var för varmt här inne. Varmvatten till smart istället för ekonomi.
Igår lades 9240R3 in och gradminuter ändrades till -150. Jag fortsätter följa skillnader.
Changes
· Improved control of ground water pump
· Improved control of brine pump in passive cooling
· Improved control of heating mediump pump (GP1).
Noterar att GP1 fått förändringar, precis det vi diskuterat här. Lite ironiskt att NIBE svarade mig såhär:
Ny mjukvara för F11/1245 kommer snart att släppas. Där finns ingen ändring gällande reglering av cirkulationspumparna.
Vi tar ert önskemål om ändrade grader på egen kurva vidare till berörda avdelningar som förslag på framtida förbättringar
Med vänlig hälsning
NIBE service
« Senast ändrad: 13 november 2020, 09:09:53 av lindahl85 »
Utloggad lindahl85
  • Antal inlägg: 16
« Svar #1319 skrivet: 17 november 2020, 11:10:29 »
Nya mjukvaran ser inte heller ut att justera hastigheten något när jag tittar i loggen
« Senast ändrad: 17 november 2020, 15:53:39 av lindahl85 »
