Författare Ämne: Nibe 1245 , Officiell tråd.  (läst 1012260 gånger)
  • Antal inlägg: 19492
SV: Nibe 1245 , Officiell tråd.
« Svar #1320 skrivet: 17 november 2020, 11:59:39 »
När jag kollar så verkar den justera hastigheten har du kollat i loggen som du bifogat ?
Utloggad lindahl85
  • Antal inlägg: 16
« Svar #1321 skrivet: 17 november 2020, 15:52:56 »
Ja, den står ju på 33% när den producerar värme. 50% i viloläge. Rör sig mellan 15-61% när den gör varmvatten.
Utloggad rayb
  • Stad/land: Vanda Finland
  • Antal inlägg: 60
« Svar #1322 skrivet: 17 november 2020, 16:58:47 »
Jag känner också igen det där varvtalet 61% på värmebärarpumpen på min maskin alldeles innan
kompressorn slår till.
Då kompressorn slår till söker programmet en ny hastighet, från någon setup, som den sedan kör hela värmekörningen ut ,om man inte påverkar med max hast.inställningen.
Värmebärarpumpen startar en värmekörning med samma hastighet som den hade i den föregående värmekörningens slut, med de nya programvarorna 9xxxRx . Att försöka ändra denna hastighet är nog sedan
ett jobb för en fakir.  >:(
Nibe 1245 10 kw +2 st UKV100 volymtank seriekopplade + bypass med klaff-backventil och extern Alfa 2 .
( installerad 2011), 193m borra (aktivt 185m).Villa i ett plan, södra Finland ,160 m2 byggd 1972, stora 2-glasfönster. Oljepannans förbrukning 3500-4000 l/ år.
Radiatorer 16 st, 2-rörs + konvektor Sabiana Mistral MI-IR1
« Svar #1323 skrivet: 18 november 2020, 08:56:11 »
Ok gjorde bara en snabb koll och såg att hastigheten varierade men såg nu att det var endast vid vv beredning har du provat att ändra önskat delta och sett om varvtalet på cp förändras för den håller väl hyffsat rätt delta nu även fast varvet ligger lika.
  • Antal inlägg: 4499
« Svar #1324 skrivet: 18 november 2020, 20:38:42 »
Jag uppdaterade min 1245-12 i helgen och jag märker ingen skillnad.
VB pumpen går på 1% när den laddar tanken. Jag har 28mm rör till tanken och extern pump som matar värmesystemen.
Utloggad lindahl85
  • Antal inlägg: 16
« Svar #1325 skrivet: 21 november 2020, 00:00:34 »
Nej var gör jag detta? Bifogar även en logg på 8538 mjukvaran. NIBE har inte ens skickat mig den trots att jag bad om den. Costia delade med sig av den. Här rör sig hastigheten hela tiden. Inomhustempen blev svalare med denna mjukvaran så gm sattes till -120 istället för -150. 40kWh idag när tempen rört sig mellan -5/+5, får känslan att det är en försämring.
« Svar #1326 skrivet: 21 november 2020, 10:49:27 »
Om jag inte minns helt fel så är det i service menyn man anger önskat delta typ av distributionssystem samt dut där du bor och även om man vill att vp ska använda delta styrning eller fast hastighet på cirkpumpen. När vp gått en stund verkar den hamna strax på en hastighet strax under 30% dvs ganska lika som med den andra mjukvaran fast där ligger hastigheten lika hela tiden  Sc:,h
Utloggad rayb
  • Antal inlägg: 60
« Svar #1327 skrivet: 25 november 2020, 18:43:20 »
Gjorde för någon dag sedan en test och loggning av 4 värmekörningar med det nya programmet 9240R3 .
Det tidigare programmet var 8538R2.
Körde de två första värmekörningarna med följande inställning på 1245:an:
Högsta tillåtna hast. på vb-pumpen var 100 % .Minsta hast inställt på 30%. Värme i auto.Vänteläge 45%.
Inställning i menyn 5.1.14, egen inställning  , delta 10 °C ,  DUT +10 °C. (Utetempen var några +grader)
Vb-pumpens hastighet under första värmekörningen var 50%  från början till slutet. Deltat varierade från 7.5- 6.6. (inställt delta 10°C)
Andra värmekörningen var identisk med den första.
Före den tredje värmekörningen ändrade jag i menyn 5.1.14  deltavärdet till  5°C . Alla andra inställningar lika som tidigare.
I den tredje värmekörningen startade vb-pumpen med 50% (några minuter) gick sedan över till 60 % för att sedan med denna hast. köra till slutet och fortsätter med denna hast även i den fjärde värmekörningen .
Deltat varierade i tredje och fjärde värmekörningen från 7.0 - 6.1 (inställt delta 5°C)
Deltat är i för sig helt ok, men inte det man tror man får vid DUT, då inställning görs i 5.1.14 där man väljer endera autoläget eller egen-inställningläget.
Fogar till loggen från första och tredje värmekörningen.
« Svar #1328 skrivet: 25 november 2020, 19:53:12 »
Ställer du deltat på 10 grader kommer den hålla det deltat vid dut och vid kallare än dut inställningen vid varmare kommer den hålla ett lägre delta av nån anledning.
Utloggad rayb
  • Antal inlägg: 60
« Svar #1329 skrivet: 25 november 2020, 20:16:56 »
Ja ,det var så som du skriver ,Smurfen , som det fungerade i de äldre programmen t.ex 8538R2.
Nu ligger ju deltat  i testloggarna i det ena fallet under och i det andra fallet över det instälda delta-värdet.
I testet är utetemperaturen kallare än Dut-värdet som var +10
« Svar #1330 skrivet: 25 november 2020, 21:29:07 »
Har ingen aning varför det inte funkar som det är tänkt jag kör med en flera år gammal mjukvara har inte haft anledning att köra i nyare och nu ser jag en anledning att låta bli.
Utloggad Johnlennonx
  • Antal inlägg: 49
« Svar #1331 skrivet: 26 november 2020, 10:34:11 »
Var i Finland har du en DUT på +10 grader? Låter mer som en söderhavsö.
Enligt installatörshandboken används inställd DUT för att bestämma pumphastighet i värmedrift så har du inte rätt värde där riskerar det ju att bli tokigt.
« Svar #1332 skrivet: 26 november 2020, 16:14:34 »
Nja inte riktigt på tidigare versioner har man kunnat ställe ett dut värde som tex +10 och då håller vp önskat delta så länge det är lika eller kallare än dut ställer man in verkligt dut kommer vp hålla ett lägre delta vid varmare än dut dvs nästan hela tiden på de nyare versionerna verkar det inte funka lika bra.
Utloggad sturebyking2
  • Antal inlägg: 39
« Svar #1333 skrivet: 09 februari 2021, 19:40:03 »
Fråga ang tillsats el, min 1245-7 som jag installerade själv i somras har i huvudsak fabriksinställningar, minskat start något för färre starter, monterat en extra extern givare (BT25) på min 300L acctank, intermittent intern cirkpumps drift då jag har en extern från acc - rad systemet. 7kW, legionella 1gång / månad, VV ekonomi , 20A.
Nu visar nibeuplink historiken under rubriken tillsats: blockerad - nej, säkringsstorlek - 20A, tidsfaktor - 10,9h, effekt eltillsats - 0,0kW, max inställd eleffekt - 7,0Kw.
Hur räknas "tidsfaktorn"? Har sett den visa effekt 1,0Kw, testade en gång med massor av - gradminuter och efter en stund visade den 7,0kW. Vilket elsteg räknas i "tidsfaktorn"?
  • Antal inlägg: 39
« Svar #1334 skrivet: 10 februari 2021, 21:12:54 »
Svarar mej själv ;) Tidsfaktor = maxeffekt x h så i mitt fall, ca 76,3Kwh har tillsatsen förbrukat totalt.
« Senast ändrad: 11 februari 2021, 16:27:54 av sturebyking2 »
