Författare Ämne: Nibe 1245 , Officiell tråd.  (läst 1012344 gånger)
0 medlemmar och 5 gäster tittar på detta ämne.
Utloggad sturebyking2
  • Antal inlägg: 39
SV: Nibe 1245 , Officiell tråd.
« Svar #1290 skrivet: 21 oktober 2020, 19:37:09 »
Finns två menyer: minsta tillåtna hastighet där jag fn har 5%. hast i vänteläge där jag fn har 30%. Kan förvisso kolla manualen tummenupp
Utloggad lindahl85
  • Antal inlägg: 16
« Svar #1291 skrivet: 04 november 2020, 14:13:25 »
Är det något som reflekterat över att värmebärarhastighet inte alls regleras automatiskt i den senaste mjukvaran för F1245? I mina loggar så står den helt fast vid värmeproducering på 34% trots att jag kan justera den själv via servicemenyn till 10% som lägsta hastighet. I vänteläge har jag den på 50%. Detta försökte jag rapportera till Nibe men de känner inte till några problem, jag väljer då att visa mina loggar men de vill inte öppna dom.
Genom nedanstående svar anser de att frågan är besvarad:
Hej Andreas
Vi arbetar ständigt med att förbättra våra produkter och dess styrning.
I de senaste mjukvarorna till 11/1245 har bl.a cirkulationspumpens reglering förfinats.
Den allra senaste mjukvaran dvs v:9240R2 har varit med sedan 2020-03-02 och finns i ett mycket stort antal produkter världen över, och där skall det inte vara problem med cirkulationspumpens reglering.
Är man inte nöjd med den senaste mjukvara kan man enkelt backa tillbaka till tidigare mjukvara.
Hur vi i detalj styr våra produkter väljer vi att inte dela med oss av.
Ny mjukvara för F11/1245 kommer snart att släppas. Där finns ingen ändring gällande reglering av cirkulationspumparna.
Vi tar ert önskemål om ändrade grader på egen kurva vidare till berörda avdelningar som förslag på framtida förbättringar
Med vänlig hälsning
NIBE service
Utloggad rayb
  • Stad/land: Vanda Finland
  • Antal inlägg: 60
« Svar #1292 skrivet: 04 november 2020, 18:23:05 »
Lindahl85 du har rätt det fungerar inte som det skall i menyn 5.1.14.
Det har inte fungerat för mig, ej heller för medlem Costia ,och inte heller på Nibe Finlands testvärmepump
då detta testades där. Nibe Finland säger att fabriken i Sverige känner till saken men ingenting har tydligen åtgärdas. >:(
Här några inlägg:
https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=71716.msg749812#msg749812
https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=72919.msg762445#msg762445
Nibe 1245 10 kw +2 st UKV100 volymtank seriekopplade + bypass med klaff-backventil och extern Alfa 2 .
( installerad 2011), 193m borra (aktivt 185m).Villa i ett plan, södra Finland ,160 m2 byggd 1972, stora 2-glasfönster. Oljepannans förbrukning 3500-4000 l/ år.
Radiatorer 16 st, 2-rörs + konvektor Sabiana Mistral MI-IR1
  • Antal inlägg: 19492
« Svar #1293 skrivet: 04 november 2020, 18:31:57 »
Hänger inte med vad som inte fungerar håller den inte önskat delta genom att reglera cirkpumpen  Sc:,h
Utloggad lindahl85
  • Antal inlägg: 16
« Svar #1294 skrivet: 04 november 2020, 20:01:13 »
Jag vet inte vad önskat delta ska vara men den reglerar inte cirkpumpen. Det är det jag hävdar är ett fel. När jag ber dom bekräfta detta i loggarna väljer de istället att avsluta ärendet och slutar svara. Helt klart världens sämsta kundservice. Grattis Nibe. Det blir aldrig något från dom kan jag säga.
Hej Andreas
Denna fråga är besvarad och avslutad för vår del.
Med vänlig hälsning
NIBE service
Utloggad Valiant
  • Antal inlägg: 925
« Svar #1295 skrivet: 04 november 2020, 21:06:34 »
En liknande diskussion pågår i tråden "injustering av värme" gällande F1255.
Jag har sedan ett halvår en F1255 med mjukvara 9240R2. Den har först nu börjat värma huset, men i mitt fall tycker jag att värmebärarpumpen reglerar utmärkt! Jag har sett frekvenser från 39% till 49%. I skrivande stund går den med 39% och Dt på 3 grader.
Varför justeras min värmebärarpump medan andras pumpar går på fix frekvens?
Nibe verkar ej heller ha för avsikt att ändra något, så de verkar nöjda.
Här behövs brainstorming! Är det något i husets värmesystem som ställer till det? Jag har enbart stora gamla element och har inte ändrat någon parameter för värmebärarpump.
Utloggad lindahl85
  • Antal inlägg: 16
« Svar #1296 skrivet: 04 november 2020, 21:09:26 »
Här har vi en skillnad. Min 1245 är inte frekvensstyrd, det är den äldre modellen.
« Svar #1297 skrivet: 04 november 2020, 21:16:22 »
Hej Andreas
Med vänlig hälsning
NIBE service
Har du själv angivet en fast hastighet på cirkpumpen eller har vp själv bestämt cp hastigheten ? Har du usb loggar som visar hastigheten.
Utloggad lindahl85
  • Antal inlägg: 16
« Svar #1298 skrivet: 04 november 2020, 21:18:33 »
Jag har den på auto men testat att sätta ner lägsta hastighet till 10%, den går dock konstant på 34% när jag kollar loggar. Förutom när den kör varmvatten, då toppar den 61% och neråt 21%. Värme händer dock inget på.
« Svar #1299 skrivet: 04 november 2020, 21:41:30 »
Vp lämnar ju konstant effekt så länge framledningen ligger hyffsat lika så varför ska den ändra cp hastigheten och vilka problem upplever du med 34 %
Utloggad rayb
  • Antal inlägg: 60
« Svar #1300 skrivet: 04 november 2020, 22:06:23 »
Ja ,den håller inte det önskade deltat konstant i den egna delta-inställningen. Cirkpumpen går hela tiden med konstant hastihget hos mig 60 %. På autoläget gick den också med samma fasta hastighet.
Fick av Nibe Finland en nyare displayversion för test med den gick cirkpumpen med 70 %.
Utloggad Valiant
  • Antal inlägg: 925
« Svar #1301 skrivet: 04 november 2020, 23:04:55 »
Det jag menar är att F1245 och F1255 har samma mjukvara och därmed enligt två skilda trådar beskrivs samma problem med den frekvensdrivna värmebärarpumpen som inte vill variera sig. Samma personer bedriver samma debatt nu i denna tråd.
Om kompressorn har 50Hz eller steglös frekvens verkar inte påverka det aktuella problemet. Problemet som av någon outgrundlig anledning ej finns hos mig men hos andra, vilket jag finner intressant.
Utloggad rayb
  • Antal inlägg: 60
« Svar #1302 skrivet: 05 november 2020, 07:44:01 »
Forummedlem Costia i tråden "injustering av värme" har en F1245:a årsmodell 2012.
https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=71716.msg749677#msg749677
Det är i F1245 :an som 9240R2 inte fungerar och felet fanns redan i programvaran 9170 R2.
Vet inte om programet 9240R2 är samma som i F1255 :an men programmet har blivit dubbelt större.
« Svar #1303 skrivet: 05 november 2020, 09:02:36 »
Vad har du angivet som dut när du kör med eget delta- inställning. Har du usb loggar som visar hur vp arbetar ?
Utloggad rayb
  • Antal inlägg: 60
« Svar #1304 skrivet: 05 november 2020, 09:52:41 »
Jag har haft egen delta inställningen på 7°, då har deltavärdet varierat mellan 7° -7,5° (program 8538R2)
Loggen jag försöker skicka har 7° deltainställning fast delta och med display som jag fick av Nibe Finland.
Glömde att ange dut-värdet det har jag på +10.
« Senast ändrad: 05 november 2020, 10:14:24 av rayb »
  • Dot gäster: 4107
