Författare Ämne: Automatik värmebärarpump  (läst 11087 gånger)
Utloggad nisse175
  • Antal inlägg: 357
« skrivet: 23 april 2025, 12:46:53 »
Nibe 1145-12 i mitt fall.
Är det någon som får det att fungera med automatiken på värmebärarpumpen gällande elementvatten?
Har provat att ställa in flödesinställning på manuell tex 9 grader delta vid dut +20 men den vägrar att följa detta. VP vill hålla runt 5-6 grader vilket inte passar alls.
Har laddat in senaste programvaran 9714R2 men tror inte det fungerat nått vidare med den som följde med heller 9478 dock så vet jag att den gjort viss justering men otroligt seg kan jag tycka. Varmvatten reglerar hela tiden "felfritt" samt så fungerar brinepump (att det fungerar) med så frågan är varför inte på elementvatten?
Har delta på brine nått att göra på beräkning av delta på värmebärare?
  • Antal inlägg: 31245
SV: Automatik värmebärarpump
« Svar #1 skrivet: 23 april 2025, 14:13:15 »
Jag har väl samma upplevelse på min 1245-8, men åt andra hållet, den kör gladeligen med en tempdiff på 10-12 C mitt i vintern fast jag vill ha 7-8 C.
Det jag gjorde var att ställa upp minvärdet på cirkpumpen i meny 5.1.11, där ska det även finnas ett maxvärde enligt manualen.
Eftersom du har en on/off modell så kommer ett maxvärde funka rätt bra om du vill begränsa tempdiffen till typ 8-9 C.
Utloggad nisse175
  • Antal inlägg: 357
« Svar #2 skrivet: 23 april 2025, 14:45:46 »
Nja, har ett bra delta vid 23% och det gör rätt stor skillnad att manuellt dra upp den till typ 27-30% på mitt system. Direkt när ja la in nya programvaran så ville han hålla sig runt 70%. Detta gör att gångtider etc bli tokiga och det drar mer ström då den går längre tid och värme blir sämre. Justera max% till 50 och då verkan den acceptera att ligga still där istället.
Provade att ändra till manuellt delta men ingen reaktion på automatiken.
Varmvattnet kan reglera mellan typ 70% ner till kanske runt 20% under en värmecykel så tycker det är konstigt att idag 2025 inte få delta att fungera på elementsidan.
« Svar #3 skrivet: 24 april 2025, 08:58:35 »
Och det funkade inte med det gamla versionen heller?
Vad hade du för inställningar i meny 5.1.14?
Tror inte att DUT +20 kommer funka alls, den får nog spatt av ett knasvärde där.
Jag skulle prova typ "Radiator" och DUT -20 eller nått liknande, prova även "Rad + golvvärme"?
« Senast ändrad: 24 april 2025, 09:04:32 av Carl N »
Utloggad nisse175
  • Antal inlägg: 357
« Svar #4 skrivet: 24 april 2025, 10:53:15 »
Har provat efter Smurfens lösning https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=72946.0 men inte det heller fungerar.
Den gamla har justerat något men kommer inte ihåg efter vilket delta, men den gick för lågt till slut och brine blev väldig kall samtidigt så jag satte manuell då istället. Kan prova igen att ställa efter dut typ -17 och radiator och se vad den får för sig. Hur lång tid borde man se att den skall börja reagera? Varmvatten flaxar ju på varje cykel så det borde ju den göra vid elementvatten med om än bara några % iallafall?
Utloggad Valiant
  • Antal inlägg: 925
« Svar #5 skrivet: 26 april 2025, 12:18:21 »
Lite funderingar kring värmebärare Dt. Jag vill dock notera att jag har en F1255 med frekvens.
Själv har jag skrivit i en annan tråd att jag blev nöjd med min hastighet på värmebärarpumpen efter 9699R5 och ett par omstarter. Med nöjd menar jag att värmebärarpumpens varvtal varierar och att det ej längre rusar och susar i mina element.
De som skriver här har alla möjliga förväntningar på hur det skall uppföra sig. Även jag har provat exempelvis DUT = +20C utan framgång.
Mina tankar är att att DUT och dess inverkan på in- och utgående vattentemperatur från radiatorerna bygger på krav som används vid dimensionering av vattenburna radiatorer.
Därför har jag funderat på ifall programmakarna på Nibe över huvud taget har tänkt sig att denna funktion skall användas vid inställning golvvärme. Golvvärme har ju dessutom egna shuntar, vilket enligt mitt tycke borde vara en störning för just denna funktion.
Så åter igen, vi har en massa tankar och idéer kring denna funktion, utan att ha en aning om hur reglerfunktionen är skriven i programmet. Vi vet inte vilka villkor som skall uppfyllas, och hur dessa villkor används i programmet. Och vi verkar ha olika förväntningar. Man kan väl säga att mina förväntningar är uppfyllda.
Läser man bruksanvisningen är den ju ganska fåordig om funktion. Att välja auto på värmebärarens cirk.pump medför att logiken kommer att styra dess varvtal på ett optimalt sätt. Inget mer. Där nämns faktiskt ingen koppling till DUT-inställning.
Läser man vid DUT inställning anger exemplet att skillnaden mellan utgående och returvattentemperatur kommer vara den inställda temperaturen vid den yttertemperatur som ställts i DUT. Det hade ju varit en tillgång att ha en aning om hur denna kurva och dess skillnad förväntas bli vid exempelvis yttertemperatur +10C
Men som sagt, vi och Nibe´s programmerare har kanske inte samma uppfattning, eller så fungerar det bara dåligt. Vem vet.
« Senast ändrad: 26 april 2025, 13:35:11 av Valiant »
Utloggad nisse175
  • Antal inlägg: 357
« Svar #6 skrivet: 26 april 2025, 14:27:09 »
Jag vill som sagt köra automatik med eget värde på 8 8,5 grader i delta men jag tycker att jag får ingenting med automatik att stämma. Jag har hittat bra fast % som är bra för mitt system men då temp på brine varierar så blir inställning för kallt (vinter) och varmare nu på vår/sommar lite mycket krut istället då brine går upp flera grader, men visst man kan ju manuellt öka % men jag tror det är enklare om det hölls sig med automatiken.
9699R5 va det inte den som kom innan senaste som jag har 9714R2? Var kan man ladda ner äldre programvaror för test, finns det på Nibes sida?
Utloggad Valiant
  • Antal inlägg: 925
« Svar #7 skrivet: 26 april 2025, 14:41:52 »
Jag laddade ned 9699R5 från nätet när den kom i höstas, för att myUplink skulle fungera.
Jag har alltid grundinställningen, rör ej en mjukvara som fungerar. Datorer med nya program och dataintrång är sin sak, med industriella utrustningar, till vilket jag räknar en värmepump, eller en bil, rör man ej så länge det fungerar.
Utloggad nisse175
  • Antal inlägg: 357
« Svar #8 skrivet: 26 april 2025, 15:23:31 »
Hade laddat ner 9699R7 tidigare så ska prova denna.
Utloggad nisse175
  • Antal inlägg: 357
« Svar #9 skrivet: 26 april 2025, 19:19:23 »
Har nu provat 9699R7 och provade auto och eget delta på 9 grader och satte dut på +10. Sen kollade jag för skojs skull när varmvatten och vilken temp den började reglera ner och tänkte att kanske kör den lika på elementsidan men inte ett liv i den, 50% från typ 32 grader upp till 46 grader på framledning. När jag stod och tittade på VP så hoppa % till nån halv sekund från 50% till 61% och sen till fast 50%.
Kanske man ska prova att ha den strömlös några timmar och sen se...
Utloggad Valiant
  • Antal inlägg: 925
« Svar #10 skrivet: 26 april 2025, 20:35:19 »
Sådan här elektronik har minne på max 10 minuter innan återställning.
Som jag nämnt, vi vet ej hur programmet fungerar. Vid temperaturer kring 0C +/-5C ute, DUT på -15C och Dt på 10 C ligger min cirkulationspump på kring 50-60%. Så inga fantastiska regleringar, jag konstaterar bara att det ändrar sig, och hastigheten är rimlig för mina element.
Som sagt, läser du instruktionsboken skall Auto-läge ge en optimering, det utlovas inget mer. Vi vet ej vad som ingår i ordet optimering för programmakaren. Så kopplingen mellan DUT-inställning och auto kanske inte ens existerar. Det är kanske bara något som vi tror på forumet.
Är det någon som har mer Nibe- fakta som motsäger mina teorier, vore det intressant att veta.
Utloggad nisse175
  • Antal inlägg: 357
« Svar #11 skrivet: 26 april 2025, 21:55:55 »
I min bok står det " vid värmedrift används inställd DUT och temperatursdifferens i meny 5.1.14"  alltså borde ju antingen dom förinställda "snabbvärderna" eller manuell inställning för temperatursdifferens infalla vid vald DUT, så ställer man in DUT vid 0 grader så skall rätt tempdiff va då, vill du ha den vid -15 så skall den då va där. Hur det ser ut både före och efter DUT vet jag inte men troligt lägre innan och högre efter, men som sagt så är ju ingen reglering som uppnås just nu oavsett...
Ska prova "golvvärme" över natten så ska vi se vad den hittar på...satte DUT på -17 igen.
Utloggad nisse175
  • Antal inlägg: 357
« Svar #12 skrivet: 10 juni 2026, 12:25:01 »
Håller på att fortsätta kolla varför CP GP1 inte funkar med automatik för framledning element.
Nibe gillar inte att jag installerat själv så dom vill inte hjälpa. Dom jag köpte av hänvisade till Nibe, närmaste serviceombud bolla tillbaka till Nibe...Hmmm   Garanti finns men Nibe ville att serviceombud först skall komma ut och göra bedömning om installation är rätt och därefter göra undersökning.
Men automatiken fungerade första våren men sen som flera andra upptäckt när man uppdaterade programvaran så fick många problem.
Som den fungerar nu så ligger hastighet fast, allt skall stå i auto, kbpump reglerar som det skall, när den gör varmvatten fungerar automatiken direkt GP1 men så fort elementvatten skall göras så låser den hastighet.
Provade att göra en fabriksåterställning och då ville den låsa sig på 75%, detta vägrar den ändra sen oavsett temp som görs (elementvatten) Man kan sänka hastigheten med att sänka maxvärdet till tex 55% men då låser den sig där istället och samma förfarande oavsett temp.
Flödet inställt på element, dut -15,5, GP1 auto, max 100% vänt 50% min 1%  programvara 9721R4  Nibe F1145-12
Vad mer kan man kolla?
« Svar #13 skrivet: 11 juni 2026, 08:13:26 »
Hade du kollat upp vad det står i denna meny?
Provat att backa till föregående programversion?
Utloggad nisse175
  • Antal inlägg: 357
« Svar #14 skrivet: 11 juni 2026, 08:52:53 »
Japp har provat manuellt delta och dom automatiska alternativen, olika dut, flera olika programvaror.
Nu ska jag prova utan bt25 och gp1 i auto istället för intermittent.
