Författare Ämne: dt vid DUT??  (läst 4127 gånger)
Utloggad Costia
  • Antal inlägg: 132
dt vid DUT??
« skrivet: 23 oktober 2020, 08:43:30 »
Ytterligare en fundering. I nuläget står min panna på radiator -18°DUT. Men det finns ju en egen inställning också. Där man ändrar dt vid DUT. Vad är detta för inställning?? Ska man köra med den förinställda eller ändra till egen? Vad blir det för skillnad osv??
Utloggad Valiant
  • Antal inlägg: 925
SV: dt vid DUT??
« Svar #1 skrivet: 23 oktober 2020, 08:54:55 »
Även jag började titta på detta igår. I standard står min på -18DUT och Dt på 10C.
Av text förstår jag att det innebär att vid -18 grader fixar värmebärar- CP ett Dt på 10C. Men förväntas hända vid +10, 0, -10C.   Vad är vitsen med detta?
  • Antal inlägg: 19492
SV: dt vid DUT??
« Svar #2 skrivet: 23 oktober 2020, 12:43:36 »
Vill man ha fast dt dvs lika hela tiden kan man lösa det annars har jag för mig att deltat kommer vara lägre vid varmare utetemp.
Utloggad Costia
  • Antal inlägg: 132
SV: dt vid DUT??
« Svar #3 skrivet: 23 oktober 2020, 12:45:17 »
Okey. Vill man inte ha samma delta t hela tiden?
SV: dt vid DUT??
« Svar #4 skrivet: 23 oktober 2020, 12:52:23 »
Och har inte deltat i första hand med kylmedlets kondensering att göra. Och kan vara olika beroende på vilken gas/gasblandning man har.
SV: dt vid DUT??
« Svar #5 skrivet: 23 oktober 2020, 22:19:46 »
Jag vill det kör med 7 graders delta hela tiden.
Utloggad Costia
  • Antal inlägg: 132
SV: dt vid DUT??
« Svar #6 skrivet: 23 oktober 2020, 22:49:24 »
Hur ska man veta vad man ska ställa DUT på för att få tex 7 i delta t??
SV: dt vid DUT??
« Svar #7 skrivet: 23 oktober 2020, 23:07:12 »
Ställ dut på +20 om det går då håller den önskat delta från +20 och kallare.
