Författare Ämne: Automatik värmebärarpump  (läst 9627 gånger)
Utloggad nisse175
  • Antal inlägg: 354
SV: Automatik värmebärarpump
« Svar #15 skrivet: 11 juni 2026, 09:18:08 »
Så här funkar den men låst i mitt fall på 55% just nu och jag verkar kunna flytta ner mot 50 genom att sänka max...
Från en rayb...
Det är ju så att jag  upplever att det inte finns någon reglering alls på cirkpumparna.
Min uppfattning blev att när det nya programet 9240R2 laddades på maskinen fick vb cirkpumpen
sitt konstanta varvantalvärde  från värdet på max hastighet i menyn 5.1.11 som där för tillfället var inställt.
Denna konstanta hastighet körde den sedan i all evighet oberoende i vilken inställning den var i menyn
5.1.14 , egen inställning fast delta eller auto.
Vill minnas att inte ens en senare ändring av max hast på vb-cirkpump i menyn 5.1.11 kunde ändra varvantalet.
Jag gick därför tilbaka till det äldre programmet 8538R2 där regleringen av vb-pumpen fungerar.
« Senast ändrad: 11 juni 2026, 09:21:40 av nisse175 »
Utloggad nisse175
  • Antal inlägg: 354
« Svar #16 skrivet: 11 juni 2026, 12:03:28 »
Kollar lite på programvarorna på Nibes sida, det är ju samma F1145 som för F1155 alltså för inverter. Samma problem uppstår https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=84657.0
Nu spånar jag lite men kan det vara så att cirkpumpen tar större hänsyn till vad kompressorn ger, med en inverter så varierar ju hastigheten på kompressorn och onoff är den ju konstant vilket då kan förklara varför den då låser sig? Så om man låser en inverter på säg 70% (om det går?) och ser hur cirkpumpen beter sig hos en fungerande maskin vore intressant...
Kanske man får prova 9699R5 med omstart med SF1 som Valiant har gjort och se om den hoppar igång då senaste testet utan bt25 inte gav nått resultat heller...
Utloggad nisse175
  • Antal inlägg: 354
« Svar #17 skrivet: 11 juni 2026, 13:17:32 »
Enligt AI så är det så här...
För NIBE F1145 (och F1245) släpptes mjukvaruversion 9478R1 den 9 juli 2021. Detta motsvarar version 9443R3 som gick till invertermaskinerna (F1155) under samma dygn.Eftersom F1145 har en on/off-kompressor och styrs med en annan flödeslogik än F1155, fick den en egen versionsserie.Programvaran från 2021 till F1145Version: 9478R1 (Släpptes: 9 juli 2021)Plattform: Byggd för det gamla NIBE Uplink.Cirkulationspump (GP1): I denna version fungerar den stegvisa automatiken helt felfritt. När kompressorn startar räknar mjukvaran ut en stabil hastighet (t.ex. 65 %) och låser den där under hela körningen. När kompressorn stänger av går GP1 direkt ner i sitt låga sparläge (viloläge). Den drabbas alltså inte alls av buggen där pumpen fastnar på 80–100 % vid milt väder.
Är det något som stämmer för er andra att det fungerar?
  • Antal inlägg: 19490
« Svar #18 skrivet: 12 juni 2026, 14:38:32 »
Nu har jag inte senaste mjukvaran min F1245 men den låser ingen hastighet cirkpumpen strävar hela tiden efter att hålla önskatt delta så länge kompressorn går när kompressorn stoppar går den ner till fast inställt läge.
Utloggad nisse175
  • Antal inlägg: 354
« Svar #19 skrivet: 12 juni 2026, 18:24:19 »
Vilken programvara har du och hur gammal är vp?
« Svar #20 skrivet: 12 juni 2026, 18:34:39 »
Har för mig vp installerades 2010 men mjukvaran är ju uppdatterad men var säkert 5 år sen sist eftersom den går bra har jag valt att hoppa över de nya uppdateringarna.
Utloggad nisse175
  • Antal inlägg: 354
« Svar #21 skrivet: 12 juni 2026, 18:51:16 »
Ok då är det nog annorlunda saker i min maskin som är från 2023.
« Svar #22 skrivet: 12 juni 2026, 19:53:36 »
Jo nånting verkar skilja min går i alla fall bra.
Utloggad nisse175
  • Antal inlägg: 354
« Svar #23 skrivet: 13 juni 2026, 17:18:47 »
Jag fortsätter lite "felsökningar" med hjälp av AI...
Tycker den påstår konstiga saker...
Varför mjukvaran vägrar köra automatikNär du har en arbetstank och en extern cirkulationspump (så att BT25 används), är mjukvaran i Nibe F1145 programmerad att helt stänga av framledningsautomatiken.Datorn är byggd för att tycka att automatik är helt onödigt här, eftersom flödet ut till huset ändå sköts av din andra, externa pump.Därför låser mjukvaran den interna pumpen på det fasta värdet (från början 75 %).
Det gick att "knuffa ner" låsta läget till 50% med att ställa in max hastighet så just nu är den låst på 50. Sen påståendet om att automatiken är onödig och stängs därför av...???
"Givarkrock" (BT2 visar samma eller lägre temperatur än BT25)Detta är ett mycket vanligt installationsfel. När kompressorn går ska interna framledningen (BT2) vara varmare än externa framledningen (BT25), eftersom en del vatten vänder i bypassen eller tanken.Varför det blir fel: Om BT2 och BT25 visar exakt samma värde, eller om BT25 på något vänster blir högre än BT2 (på grund av att en givare har glidit ur sitt dykrör eller mäter fel), fattar inte datorns algoritmer matematiken. Den slutar då att justera PWM-signalen och låser varvtalet i ett nödläge.
Det brukar ju rekommenderas att om man har bypass så skall det ställas in så nära som möjligt så att vattnet står still i bypass och då blir ju BT2 och BT25 på samma temp vilket då skulle låsa automatiken?
« Senast ändrad: 13 juni 2026, 17:29:07 av nisse175 »
Utloggad Johnlennonx
  • Antal inlägg: 49
« Svar #24 skrivet: 15 juni 2026, 10:26:14 »
1. Bra hallucinationer från AI där, den är väldigt övertygad om att den vet något men verkar mest vara rapparkalja.
2. Har du födesgivare installerat? Har du inte det kolla i meny 5.2.4 så det inte är aktiverat där för det ställer till med problem då maskinen alltid tror att flödet är för lågt.
3. Sätt DUT till rätt värde för den påverkar mer än bara deltat. Önskat flöde är ett resultat av både önskat delta och önskad effekt från värmepumpen vid DUT. Med +20 så kommer önskad effekt från värmepumpen att bli galen vid temperaturer under +20.
Önskad effekt är något värmepumpen lär sig genom att kolla effektbehovet vid varma och kalla dagar så även om du ställer DUT rätt nu kommer det antagligen dröja till hösten innan systemet lär sig rätt effekt. Alternativt kan du ställa det manuellt i meny 5.1.26
Hade jag varit du hade jag kört på en manuell hastighet tills det börjar bli kallt igen och då gått tillbaka till autoläge och gett maskinen ett par dagar att kalibrera sig efter husets faktiska behov.
Utloggad nisse175
  • Antal inlägg: 354
« Svar #25 skrivet: 15 juni 2026, 14:17:13 »
Tack för svar. Har ingen flödesgivare. Manuell delta svarar den inte på heller. Jag skulle vilja få det till att jag bestämmer när jag vill ha full effekt dvs vill jag ha ut 50 grader vid nollan för mitt "behov" säger det så borde VP anpassa sig efter det. Som det är nu så spelar inte behovet någon roll den är låst vare sig det är +20 eller -10, det som händer är att deltat minskar när kb blir kallare och gångtider blir onödigt långa då den får svårare att beta av gradminuter och komma upp i temp med högt flöde. Sänker jag flöde manullt så kommer temp upp och gradminuter betas av, utan tillskott....  det är detta jag vill att automatiken skall fixa och ställa in max och minhastighet, borde kunna få den att spela mellan typ 60-35 % i hastighet.
Utloggad nisse175
  • Antal inlägg: 354
« Svar #26 skrivet: 25 juni 2026, 09:15:37 »
Nu har jag nog provat allt jag kan med att få automatik att fungera. Det visar sig nu att om cp står på 50% och i auto så spelar det ingen roll hur mycket värme man begär, den ligger fast i hastighet, ställer jag in manuella värden under flödesmenyn där jag ställer ner delta till tex 1,5 grader så drar cp upp till 100% och ställer jag upp deltat till 20 så ligger den kvar på 100%. Sen kan man knuffa ner hastigheten i steg med maxbegränsning och den ställer sig fast på det man ställer in.
Så automatik fungerar felfritt vid varmvatten, och köldbärare reglerar i båda fallen.
Har läst flera trådar här där man har samma problem där det fungerat tidigare men nyare programvara gör att reglering sätts ur spel.
Min vet jag har fungerat men gjorde misstaget att uppdatera 2ggr så orginalen försvann och det inte gick att backa.
Är detta något som går på garanti eller hur skall man agera? Byte av grundkort, löser det problemet?
Utloggad nisse175
  • Antal inlägg: 354
« Svar #27 skrivet: 03 juli 2026, 19:42:45 »
Fortsätter felsökningen , undrar om någon har nån av dessa programvaror nibe 1145 Version 9553R4, Version 9645R3 som enligt AI skall vara släppta 2023.
Utloggad Valiant
  • Antal inlägg: 925
« Svar #28 skrivet: 04 juli 2026, 16:22:55 »
Jag kör fortfarande med 9699R5 och fungerar utmärkt. Försökte med ett snäpp nyare mjukvara p.g.a. myUplink, men då fick jag 5 minuters driftstopp varje natt, förmodligen för att programvaran tyckte att min gamla expansionsventil behövde tareras. Nibe har nog inte förstått att detta ej behövs på icke elektroniska expansionsventiler.  ;)  5 minuter blir ett stort värmebortfall vid kall väderlek, eftersom en frekvensare drar på med max 2 Hz ökning per minut. Det tar en stund att komma upp i max 94Hz.....
Så rör inte något som fungerar.
Utloggad nisse175
  • Antal inlägg: 354
« Svar #29 skrivet: 05 juli 2026, 13:01:01 »
Har provat 3 olika programvaror nu med samma resultat, ingen respons på automatik förutom att manuellt ställa in delta på typ 2-3 grader och då få cirkpump att gå upp till 100% men sen där fastnar. Har samma 9699 men R7 men om jag förstår rätt så ställde den till problem för dig?
I andra trådar läser jag att man skall vänta några dagar så den får lära sig (inverter?) men med en onoff så finns det inget att lära sig tycker jag, det är ju full mutter varje cykel så det är ju bara att anpassa tempdiffen? Min verkar gilla 60% fart lika bra som 100% vid samma temperaturer så det kan ju inte va rimligt.
Om båda alternativ för varmvatten med automatik fungerar (delta,måltemp), kbpump reglerar men inte elementvatten så tycker jag att CP måste vara ok, kommunikationskabel ok.  Programvara 9478 måste va den orginalprogramvaran som låg i då jag kolla upp serienumret när den var tillverkad, men den fungerade inte nu heller. Så något fel på grundkortet som sköter automatiken? Vad tror ni andra?
