Författare Ämne: Automatik för värmebärarpumpens hastighet hos F1255  (läst 9777 gånger)
Utloggad Valiant
  • Antal inlägg: 925
« skrivet: 22 januari 2025, 17:12:15 »
Jag skrev strax innan jul nedanstående som inlägg. Att jag nu tar upp det som egen tråd beror på allt fler inlägg kring liknande problem för olika värmepumpar, inklusive S1256. På min F1255 fungerande autoläget för värmebärande cirkulationspump utmärkt utan ljud från element och fint deltavärde.
Sedan kom kravet att byta mjukvara till 9699R5 hösten 2024 för att myUplink skulle fungera. Från det att cirkulationspumpen jobbat mjukt, tyst, perfekt så snurrade den nu på 80-90% konstant. Innan låg den mest på 30-40%. Det nya programmet gav även ett delta-T på  2-3 på elementen. Med andra ord, en dålig mjuvaruuppdatering.
Har löst det genom att behålla auto, men begränsat maxhastighet i parameter motsvarande 7.1.2.2 i F1255 till max 50%. Tycker det är acceptabelt, men inte så bra som från början.
Nu har jag tagit intryck från lite andra pågående trådar där värmebärarens pumphastighet diskutera, och tyckte jag skulle börja kolla mina parametrar. Började leka med DUT-värdet och Delta-T. Men till min förvåning har det ingen inverkan.
Läste en äldre tråd hur man kunde få fast Dt. Så idag satte jag DUT på ca +15C och Dt på 7 grader och auto. Detta innebär ju att värmebärarpumpen borde gå ner i hastighet för att skapa Dt på 7 grader, ack nej. Den snurrar på lika bestämt på det maxvärde jag satt till 50%, fastän min Dt för närvarande är enbart strax över 4C. Värmebärarpumpen borde ju sakta in så att Dt blir 7 C.
Det verkar som om den nyare programvaran ej har någon kontakt med autoinställning av värmebärarflöde med koppling till DUT och Dt.
Utloggad Hasberg
  • Stad/land: Nordanstig
  • Antal inlägg: 716
  • Värmepump Nibe F1255-12
SV: Automatik för värmebärarpumpens hastighet hos F1255
« Svar #1 skrivet: 22 januari 2025, 17:41:03 »
Citat från mitt tidigare inlägg i en annan tråd:
Tror det beror mest på huset och värmesystemet hur uppdateringarna påverkar värmepumparna. Det är ju också en kompromiss, Nibe vet ju inte hur alla värmesystem är uppbyggda i dimensioner och vattenvolymen med mera.
https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=70135.msg855016#msg855016
Huvudsäkring  16 A
Utloggad Valiant
  • Antal inlägg: 925
« Svar #2 skrivet: 22 januari 2025, 18:53:06 »
Men som jag skriver, om jag ställer DUT på +15C (varmare än vad det är ute), och dT på 7C, borde pumpen rimligtvis justera dT till 7C.
Detta tycker jag tyder på att något i uppdateringen ej fungerar. Det här visar ju att inställning av DUT-värde är totalt utan inverkan, som jag uppfattar det.
Utloggad nisse175
  • Antal inlägg: 357
« Svar #3 skrivet: 22 januari 2025, 19:06:02 »
Den behöver inte kalibrera CP efter uppdatering? En lösning kan vara att backa programvaran, kolla att det blir samma som innan och mäta delta på element, lägga in nya och strypa element så pump lugnar ner sig.
Utloggad Valiant
  • Antal inlägg: 925
« Svar #4 skrivet: 22 januari 2025, 19:56:48 »
Är det en speciell procedur att calibrera CP?
Jag vill inte backa mjukvaran för att jag vill ha myUplink, uppdateringen var därför en nödvändighet.
Utloggad nisse175
  • Antal inlägg: 357
« Svar #5 skrivet: 22 januari 2025, 20:07:35 »
På min 1145 så går det att stänga av den några minuter och sen starta den sen vid paus eller om den hinner innan start så drar kalibrering igån automatiskt, den kan få köra en värmecykel om den inte hinner med innan.
« Senast ändrad: 22 januari 2025, 20:09:21 av nisse175 »
Utloggad Hasberg
  • Antal inlägg: 716
« Svar #6 skrivet: 22 januari 2025, 20:38:48 »
Du behöver nog inte backa mjukvaran. Jag har sett när VP ń varit helt avstängd på SF1 att den vid påslag börjar med en kalibrering, har inte kollat så noga då vad den kalibrerar men det kan ju vara pumparna eller givare, eller båda delarna.
Huvudsäkring  16 A
Utloggad nisse175
  • Antal inlägg: 357
« Svar #7 skrivet: 22 januari 2025, 20:53:38 »
Stänga av VP för tydlighetens skull.
Utloggad MantaTIC
  • Antal inlägg: 213
« Svar #8 skrivet: 23 januari 2025, 00:27:06 »
Det här med fast delta har jag provat på tidigare programvaror och det har aldrig funkat för mig. Mjukvara  9174 eller nåt är den äldsta jag haft.
Men likt dig så går min värmebärarpump också fort nu, typ 100% för jämnan förutom när den gör varmvatten.
Detta var problem med några äldre programvaror men tyckte också att det rättades till på de senare innan myUplink.
Villa i Huddinge, Stockholm. Ca 400kvm uppvärmt med vattenburen golvvärme på nedre och övre plan.
Nibe F1255-16 med 2x180m borrhål.
Pool40 och uppvärmning via bergvärme.
VVC.
Mitsubishi luft/luft för AC.
Installation av frikyla i garage påbörjad.
FTX Komfovent domekt REGO 400EC och Systemair VR300ECV/B.
Sorptionsavfuktare Acetec PD250 i gamla delens krypgrund.
Utomhuspool 35kbm.
Utloggad Valiant
  • Antal inlägg: 925
« Svar #9 skrivet: 23 januari 2025, 20:20:25 »
Det verkar som om omstart med SF1 har hjälpt. Nu snurrar värmebärarpumpen på med 52% vid värmläge, och lägre vid varmvattenproduktion.
Gjorde faktiskt 2 omstarter och har känslan att denna tarering /omstart skall ske med obegränsad hastighet av värmebärarens pump. (Jag hade ju begränsat dess hastighet till max 50% för att slippa sus i elementen).
En lustig sak hände, min SF1 har kanske aldrig använts på de drygt 4 år jag haft pumpen. Lite trögt att slå ifrån. Glappkontakt när jag startade FS1 till vänster, det hände i princip inget tills jag vickade på spaken. Fick stoppa värmepumpen igen, slog även ifrån huvudbrytaren på väggen och motionera omkopplaren fram och tillbaks minst 25 gånger. Därefter funkar den bra. Undra om det hänt någon annan.
Utloggad Hasberg
  • Antal inlägg: 716
« Svar #10 skrivet: 23 januari 2025, 22:18:02 »
.............. Undra om det hänt någon annan.
Har inte märkt något sånt. Men jag har ju använt SF1 ett flertal gånger under tiden jag har haft min F1255.
Dels när jag har rengjort värmeretur-filter och för köldbäraren, när inne-givaren RMU40 och sen när strömspolarna monterades, fick ju tjata om allt så det blev utspritt mellan gångerna.
Sen när en jordfelsbrytare monterades (ej för värmepumpen) och ännu senare för inkoppling av energimätaren.
Kontroll av kabelanslutningarna på EMC-filter  RF2 och byte av invertern, höll jag på att glömma.
Huvudsäkring  16 A
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3095
  • Kyltekniker
« Svar #11 skrivet: 24 januari 2025, 05:11:17 »
Sf1 menar ni on/off/reservläge knappen? Varit med om flera som glappat utav bara fan, man drar den längst till vänster, inget händer, och så pillar man på den, då startar allt, och råkar man peta i den, så stannar allt igen. Har bytt flera displaymoduler.
Och ja ibland måste man starta om pumpen för att den skall reagera på justering av cirkulationspumpar, märkte det själv för flera år sen när jag höll på laborera, eller att pumpen går till noll gm och stannar kompressor, och nästa gång den startar, så reglerar den annorlunda.
Utloggad MantaTIC
  • Antal inlägg: 213
« Svar #12 skrivet: 24 januari 2025, 08:31:25 »
Detta ska jag testa när jag kommer hem från jobbet. Pumpen startar ju själv om efter uppdatering av mjukvaran och gör nåt som verkar vara kalibrering av pumparna, men det kanske är så att det inte sparas korrekt eller nåt.
Återkommer om min VBP saktar ner från 100% och delta på ca 2grader.
VVC.
Utomhuspool 35kbm.
Utloggad MantaTIC
  • Antal inlägg: 213
« Svar #13 skrivet: 25 januari 2025, 01:49:07 »
Nu har det gått 8h sen omstart och VBP har gått på 98% vid värmeproduktion sen dess.
Det är väldigt milt nu så den går mest på 20Hz.
Ska hålla koll på den några dagar och se.
VVC.
Utomhuspool 35kbm.
Utloggad Valiant
  • Antal inlägg: 925
« Svar #14 skrivet: 27 januari 2025, 13:37:39 »
Vill ge lite feedback efter min omstart. Skulle vilja påstå att värmebärarpumpen jobbar nu som före uppdatering av mjukvara. Det är varmt ute, ca +5C. Det innebär att dT skall vara ganska lite. Pumpens hastighet jobbar på 66% och dT är knappt 4C. Men det bästa är att den verkar reagera och reglera.
