Författare Ämne: Automatik för värmebärarpumpens hastighet hos F1255  (läst 9779 gånger)
Utloggad MantaTIC
  • Antal inlägg: 213
SV: Automatik för värmebärarpumpens hastighet hos F1255
« Svar #15 skrivet: 27 januari 2025, 14:00:19 »
För mig går den fortfarande på 98% typ konstant vid värmeproduktion. Har varit mellan -5 och +4 här i Stockholm. Just nu går den på lägsta frekvens 20Hz med delta på 2grader men det har den inte gjort hela tiden utan har ökat frekvensen när det varit kallare och då har jag sett delta på närmare 4grader.
Jag stängde av på knappen och slog även av huvudströmbrytaren vid omstarten.
Eller behöver pumpen vara av typ 30min eller nåt för att den ska ta in ny kalibrering?
Villa i Huddinge, Stockholm. Ca 400kvm uppvärmt med vattenburen golvvärme på nedre och övre plan.
Nibe F1255-16 med 2x180m borrhål.
Pool40 och uppvärmning via bergvärme.
VVC.
Mitsubishi luft/luft för AC.
Installation av frikyla i garage påbörjad.
FTX Komfovent domekt REGO 400EC och Systemair VR300ECV/B.
Sorptionsavfuktare Acetec PD250 i gamla delens krypgrund.
Utomhuspool 35kbm.
Utloggad nisse175
  • Antal inlägg: 357
« Svar #16 skrivet: 27 januari 2025, 14:28:26 »
10 min brukar räcka men kanske är olika?
Går det se det egentliga flödet på en sådan maskin? Deltat kan ju påverkas av Hz och borrhålstemp med antar jag.
Går systemet direkt på slinga eller bypass/tank?
Utloggad MantaTIC
  • Antal inlägg: 213
« Svar #17 skrivet: 27 januari 2025, 20:09:34 »
Det går direkt på slinga. KBin 3,9 KBut 1,5. Går inte se det egentliga flödet. Har inga problem med sus i fördelare heller.
VVC.
Utomhuspool 35kbm.
Utloggad MantaTIC
  • Antal inlägg: 213
« Svar #18 skrivet: 15 februari 2025, 19:32:00 »
-6.8grader ute, kompressorn ligger på 26Hz med deltaT VB på 2.8grader.
VB pump går alltjämnt på 100%. Endast golvvärme.
Är det verkligen såhär det ska vara med senaste mjukvaran?
VVC.
Utomhuspool 35kbm.
Utloggad MantaTIC
  • Antal inlägg: 213
« Svar #19 skrivet: 19 februari 2025, 14:39:38 »
-10 och VB pump går 100%. Verkar gå typ 100% oavsett vilket delta det är eller med vilken Hz kompressorn går.
Jag börjar fundera på om nånting har ändrats i mjukvaran som gör att den vill ha ett högre flöde i VB kretsen?
Jag har enbart golvvärme och det är uppdelat på 6st fördelare som alla är instypta för att få en jämn värme i huset.
Alltså det jag tänker är framförallt när kompressorn inte går på min effekt så kanske värmepumpen gör vad den kan för att minska DeltaT på VB och därför går 100%.
Om jag skulle öka flödet i respektive fördelare så kanske VB pumpen kan sakta ner lite?
Man hade velat ha ett diagram på vilket DeltaT VB som värmepumpen eftersträvar vid olika utetemperaturer, nån som har nåt sådant eller vet hur den reglerar med senaste mjukvara 9699R7?
VVC.
Utomhuspool 35kbm.
Utloggad nisse175
  • Antal inlägg: 357
« Svar #20 skrivet: 19 februari 2025, 15:07:52 »
Du kan prova att stänga 1 slinga då borde CP lugna ner sig.
Kan det vara möjligt att man bett CP att styra mot egentliga flödet och sen kunna hålla så låga Hz som möjligt för att få ner förbrukning? Deltat kan ju justetas med Hz, mer kräm blir högre delta vid "fast" flöde.
Utloggad MantaTIC
  • Antal inlägg: 213
« Svar #21 skrivet: 20 februari 2025, 15:00:55 »
Om det är så då borde väl en minskning av strypning på fördelarna öka flödet i systemet och pumpen kanske lugnar ner sig . Eller tänker jag fel?
VVC.
Utomhuspool 35kbm.
Utloggad nisse175
  • Antal inlägg: 357
« Svar #22 skrivet: 20 februari 2025, 15:24:36 »
Står det för öppet så blir motståndet mindre och cirkpump varvar upp för att hitta rätt tryck, ligger den på 100% så är han nog utanför skalan. Den borde gå tryckstyrt och reglera delta med kompressor. Men det låter som dom ändrat nått med beräkning eller nått.
Utloggad MantaTIC
  • Antal inlägg: 213
« Svar #23 skrivet: 25 februari 2025, 22:31:35 »
Jag började fundera på en grej. Jag har även en extern cirkpump då jag har pool40 installerat. Den pumpen (grundfos alpha 2) har alltid stått på konstanttryckskurva 2.
Denna pump sitter ju i serie med den inbyggda pumpen och borde väl även ”hjälpa till”, kan det kanske vara detta som nu av någon anledning påverkar regleringen av den inbyggda pumpen åt det negativa hållet?
Jag har på prov nu ställt den externa pumpen på fast varvtal läge 1 bara för att se om något förändras men det börjar ta slut på minusgrader här i Stockholm så den går mestadels på låg effekt och då kanske cirkpumpen ändå kommer gå med 100% vid låg effekt.
VVC.
Utomhuspool 35kbm.
Utloggad MantaTIC
  • Antal inlägg: 213
« Svar #24 skrivet: 01 mars 2025, 07:09:07 »
-2grader ute. VP jobbar med 42Hz och delta VB på 4grader. VB pumpen går fortfarande på 100% hela tiden vid värmeproduktion.
VVC.
Utomhuspool 35kbm.
Utloggad MantaTIC
  • Antal inlägg: 213
« Svar #25 skrivet: 02 mars 2025, 16:51:21 »
Hur nu provat att stänga av 60kvm golvvärme och stängt av extern cirkpump (även låtit VP kalibrera om pumparna) ingen skillnad på VB pump som fortsätter att gå 100%.
Man hade ju velat veta hur VB pumpen är tänkt att styras i auto läge, dvs vilka parametrar den jobbar med.
Om den tex försöker uppnå ett visst tryck, kan det då vara fel på nån trycksensor/ström sensor som gör att den får felaktiga värden?
VVC.
Utomhuspool 35kbm.
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3095
  • Kyltekniker
« Svar #26 skrivet: 03 mars 2025, 05:09:22 »
Den jobbar väl endast med deltat i f1255
Utloggad Valiant
  • Antal inlägg: 925
« Svar #27 skrivet: 03 mars 2025, 16:32:15 »
Jag delar DonPAblos inställning. Att F1255 jobbar med pumphastighet för att uppnå ett visst Dt.
Som jag skrev redan när tråden skapades, så fungerar min F1255, och pumpens hastighet varierar över tid mellan ca 58 -62 % hastighet, efter omstart. Då tror jag det är viktigt att tänka på att mitt hus har enbart radiatorer och VP är inställd på radiatordrift. Det är kanske förklaringen till att det fungerar för mig.  Kanske det är så att Nibe har glömt att tala om att variabel pumphastighet som ger variabelt Dt endast (i mitt tycke) behövs vid radiatordrift. Kanske Nibe har glömt att tala om att variabel pumhastighet är aktiv vid val av radiatordrift, men inte annars. Kanske något att testa, för er som har en pump som går på ca 100%.
Jag tänker som så att man matar ju in ett DUT-värde för där man bor, och vilket Dt som skall uppstå när det är DUT-temperatur ute.
Variabelt Dt-värde är ju mest intressant vid radiatordrift, och även en viktig parameter vid beräkning av erfoderlig radiator. Det är ju så att när det är kanske -15C ute vill man kanske ha Dt på 10C på radiatorerna, och när det är +12C ute vill man ha Dt på 3C. Det är ju helt enkelt så att när man puttar ut kanske 28C på stigaren för att det är en skön dag, vill man kanske att hela radiatorn skall vara varmt, åtminståne 25C i nederkanten. Men när det är svinkallt ute vill man kanske ha 60C i överkant och 50C i underkant av radiatorerna. Det är väl så det är tänkt?
Utan att vara speciellt insatt i golvvärme, så tror jag att golvvärmens interna shuntventil bör väl föredra en stabil värme från VP och förväntar sig ett stabilt flöde från värmepumpen. Så alla golvvärmeexperter, vill man verkligen ha ett variabelt Dt? Vill man egentligen inte bara ha tillräckligt varmt på värmebäraren för at kunna hålla huset varm. Gärna lite mer, men då kan golvärmens interna styrning skicka tillbaks detta direkt i returen.
Utloggad nisse175
  • Antal inlägg: 357
« Svar #28 skrivet: 03 mars 2025, 17:02:04 »
Det ser ut som ni har rätt.  Samtidigt känns det rimligt att ha en viss tryckstyrning för garantera att man har flöde längst bort. Har satt min 1145 på auto igen för att prova, står på 23% nu och ska se när borrhålet piggnar till så borde han reglera för delta då VP borde bli piggare, just nu verkar den hålla 8 grader, står på element för flödet. Kör med bara bypass just nu, arbetstanken kan startas vid behov via kranar.
Gasar cp på så borde jag få kortslutning i bypassen framöver?
Utloggad MantaTIC
  • Antal inlägg: 213
« Svar #29 skrivet: 24 mars 2025, 08:09:39 »
För en tid sedan ändrade jag inställning på den externa cirkpumpen till ”auto adapt” på prov.
Den externa cirkpumpen verkar då snurra på mer då flöde och effekt höjdes.
Detta har resulterat i att den interna VB pumpen sedan dess har lugnat ner sig och ligger på runt 82% nu.
Min tolkning av detta är att antagligen ”bromsar” den externa pumpen flödet och den interna försöker då kompensera genom att öka.
Kanske går det att öka flödet i systemet genom att justera upp på golvvärmefördelarna för att på så sätt få cirkpumparna att kanske jobba lite lugnare.
VVC.
Utomhuspool 35kbm.
