Författare Ämne: Automatik för värmebärarpumpens hastighet hos F1255  (läst 9778 gånger)
Utloggad nisse175
  • Antal inlägg: 357
SV: Automatik för värmebärarpumpens hastighet hos F1255
« Svar #30 skrivet: 24 mars 2025, 08:45:29 »
För en tid sedan ändrade jag inställning på den externa cirkpumpen till ”auto adapt” på prov.
Den externa cirkpumpen verkar då snurra på mer då flöde och effekt höjdes.
Detta har resulterat i att den interna VB pumpen sedan dess har lugnat ner sig och ligger på runt 82% nu.
Min tolkning av detta är att antagligen ”bromsar” den externa pumpen flödet och den interna försöker då kompensera genom att öka.
Kanske går det att öka flödet i systemet genom att justera upp på golvvärmefördelarna för att på så sätt få cirkpumparna att kanske jobba lite lugnare.
Vilken storlek på externa? 40,60,80? Du kan ju se vilket flöde den har nu och prova sätta den på manuell 3 tryckstyrt golvvärme och se om flödet ökar. Ökar den så kan interna kanske sjunka mer, men bäst är nog autoadapt.
Utloggad MantaTIC
  • Antal inlägg: 213
« Svar #31 skrivet: 24 mars 2025, 16:09:20 »
Den externa är en 60. Flödet får jag kolla igen vad den visar men effekten är 33W.
Ja jag kan testa med konstanttryckskurva 3 sen och se vad det blir, har bara testat 1 och 2 innan. Jag har hela tiden tänkt att den externa bara sitter där för att VP ska ha koll på VB i huset när poolen värms och då behövs bara litet flöde runt. Men om den på något sätt begränsar den interna pumpens flöde som den verkar göra så får jag öka den. Eller kanske plocka bort den helt, värmer ju egentligen bara poolen sommartid så den kanske gör minimal nytta och bara drar ström.
Villa i Huddinge, Stockholm. Ca 400kvm uppvärmt med vattenburen golvvärme på nedre och övre plan.
Nibe F1255-16 med 2x180m borrhål.
Pool40 och uppvärmning via bergvärme.
VVC.
Mitsubishi luft/luft för AC.
Installation av frikyla i garage påbörjad.
FTX Komfovent domekt REGO 400EC och Systemair VR300ECV/B.
Sorptionsavfuktare Acetec PD250 i gamla delens krypgrund.
Utomhuspool 35kbm.
Utloggad nisse175
  • Antal inlägg: 357
« Svar #32 skrivet: 24 mars 2025, 18:03:53 »
Sitter interna och externa i serie? Du borde ha en bypass så flöden kan separeras?
Utloggad MantaTIC
  • Antal inlägg: 213
« Svar #33 skrivet: 24 mars 2025, 20:19:55 »
Det är kopplat enligt Nibe principschema. Dom sitter i serie men det finns en bypass så den externa kan cirkulera vattnet i huset när VP värmer poolen. Har även BT25 installerad som håller koll på GM under poolvärmning.
« Senast ändrad: 24 mars 2025, 20:32:41 av MantaTIC »
VVC.
Utomhuspool 35kbm.
Utloggad nisse175
  • Antal inlägg: 357
« Svar #34 skrivet: 24 mars 2025, 21:38:52 »
Hur står flödesinställning i VP? Vet inte men det känns som VP borde stå på element och extern på autoadapt men det kanske du har?
Utloggad MantaTIC
  • Antal inlägg: 213
« Svar #35 skrivet: 24 mars 2025, 22:14:32 »
VP står på golvvärme och externa står just nu på auto adapt. Jag har enbart golvvärme överallt.
Om jag ändrar till golvvärme + radiator eller radiator så lugnat VB pumpen ner sig rätt ordentligt men då blir delta T rätt stor och det blir kallt i huset om jag inte ökar kurvan/förskjutningen.
VVC.
Utomhuspool 35kbm.
Utloggad nisse175
  • Antal inlägg: 357
« Svar #36 skrivet: 25 mars 2025, 07:44:24 »
Jag gissar att tidigare innan autoadapt så körde VP mot/genom bypass för att hålla delta, om jag förstår rätt hade du på 2 på externa vilket då kanske va för lågt så delta på slinga va högre än VP, nu med autoadapt så går slinga snabbare och ingen eller mindre del går i bypass och VP kan lugna ner sig.
Kanske går att köra intern på manuell och mäta temp när VP delta och slinga delta möter upp och sen ange eget flöde i systemet vid samma delta? Vet inte men VP med flöde golvslinga kanske vill ha delta på 3 men du kanske behöver 4-5?
