Författare Ämne: Köpa Toshiba RAS-B10SKVP-E....... Daisekai 3...................6.1 kw  (läst 42796 gånger)
Tack för svaret!
Hade en liten dispyt med Tomas på Nettopump tidigare d v s jag kanske inte är så upphetsa att göra affär med honom.
Tycker att det är otroligt att E varianten klarar (enligt Hetluften..)
"TOSHIBA Super Daisekai B10 och B13 NU TILL SPECIALPRIS! Från XXXX:- Värmedrift ner till -32 grader"
Någon som har denna pump installerad och provat den till -30 ºC
/T
Hej Tigershark!  Man har inget värmeutbyte överhuvudtaget av en luftvärmepump vid -30-32 ºC, och man skall faktiskt inte ha den i drift längre ned än till som mest 26 minusgrader, eftersom pumpen vid drift under -26 ºC kan börja ta allvarlig skada p.g.a kylan.
Mvh Raffen.
Är du riktigt säker på att du har rätt nu?
Är det inte bättre att den är igång och skapar lite egenvärme istället för att kallstarta vid -20?
Kallstarter borde vara lika slitande som kallstarter är på en bilmotor eller hur?
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
Hej Mike!  Jajamen jag är absolut säker, ned till -26 ºC är inga problem med drift, men går tempen under -26 ºC så bör man stänga av pumpen.
Mvh Raffen.
Utloggad mpf
  • Är inte längre
  • Stad/land: Strax norr om Umeå
  • Antal inlägg: 34
Raffen.
Jag är som nyfiken, varför just -26 ºC, varför inte -25 ºC eller -27 ºC.
/Peter
Moddad Atlas 2,7kw DC Inverter som garagepump
Utloggad Obba
  • Stad/land: NORGE
  • Antal inlägg: 11
Hei alle!
Tigershark skriver han skal klippe byglarna på kretskortet og få "ND" samt bruke den i sommerstuga.
Er det da mulig å få 8 graders funksjonen ?
Fjernkontrollen vil den virke?  Sc:,h
Min far vil også ha en i sommerstuga  ;D
Mvh Terje
Utloggad raptus
  • Antal inlägg: 1019
  • Karma +0/-5
Vet at på ND er det en egen knapp under dekselet nede til høyre som har -8 som tekst , den aktiviserer evt. deaktiviserer -8 funksjonen . Om den knappen i hele tatt er på nye E sin fjernkontroll er ukjent for meg.
 *vinkar* Raptus
Utloggad voluptas
  • Antal inlägg: 35
Den er der ja Thumbsup
Lag et lite hull i plasten trykk med en kulepenn el og vips så har du 8 gradersfunksjon.
Om det må klippes på kortet for at det skal funke i praksis vet jeg ikke.
Utloggad Tigershark
  • Stad/land: Oskarshamn
  • Antal inlägg: 36
Nå vad tror ni om åsksäkerheten, får in lite överspänningar/transienter emellanåt. Är det någon som har haft RAS 10 igång under åskväder och som bor utanför tätbebyggt område.
Konverterat från oisolerad golvvärme till isolerad golvvärme + 2-rörs radiatorsystem.
Luftvärmepump Panasonic HE9DKE
Elpanna Egor 1983
100mm stenull på vinden
110m2 boyta 30 biyta 30000kvh
Utloggad Tigershark
  • Antal inlägg: 36
Jo! All elektronik tar stryk av en rejäl transient, men i vissa fall kan man ju konstruera bort och skydda mot en del av spänningshöjningen. Kanske finns det någon reparatör/installatör som har erfarenhet av att vissa pumpar är känsligare än andra. Fråga är RAS10 mer eller mindre känslig...
Har dålig koll-Hjälp :D!
Super Daisekai 10
Inomhusdel  RAS-B10SKVP-E
Är detta Europa modellen?
Daisenkai 1,2,3??
/T
« Senast ändrad: 29 oktober 2007, 19:40:05 av Tigershark »
Elpanna Egor 1983
Utloggad voluptas
  • Antal inlägg: 35
Sanyo 93 virker å være følsom for overspenninger.
Om det er tilfeldigheter at det har vært mange tilfeller med denne modellen,
eller om det er en svakhet vet jeg ikke Sc:,h
Utloggad Polarpumpen.se
  • Antal inlägg: 70
  • Karma +2/-0
  • Nordens största värmepumpsleverantör på internet
    • Polarpumpen AB - Luftvärmepumpar från Toshiba, Panasonic, Mitsubishi & Fujitsu
OK !
pumpen tar inte skada av att gå när det är -50 om så skulle vara, toshiba är bygda för att vara i drift HELA TIDEN.
problemet är att den kanske inte klarar av att leverera värme som täcker det värmebehov som du har i ditt hus, utan att du måste stödvärma.
men nya polar maskinen RAS 13 skvp-nd klarar att täcka behovet för en villa runt 80-90 kvm vid -20.
så ligger det till
puss å kram från faster tillda
Är du säker på att den är byggd för att vara i drift ned till -50 grader? Har under min tid som inköpare av elektronik till försvaret sällan stött på elektronik som är konstruerad för att vara i drift i så låga temperaturer. Och var den det så kostade den 10 ggr mer än vanligt.
//Martin
Se www.polarpumpen.se för aktuellt utbud av luftvärmepumpar och luftvatten värmepumpar.
  • Antal inlägg: 36650
Det finns ingen som helst anledning att köra en värmepump med R410A som köldmedia vid temperaturer under -25 grader (ca), det är i alla fall jag övertygad om.
Om det bara fanns kompressorvärmare mm så skulle det vara bra med en ställbart autostop/autostart.
Typ, maskinen stannar om/när det blir kallare än -25 grader och återstartar när det blir varmare än -22 grader.
Före återstarten skall dock kompressor/vevhusvärmaren gå igång i ca 1 timme för att värma kompressor och olja inför starten.
Alla start/stopp och förvärmningstider borde vara ställbara liksom avfrostningstid, temperatur när pumpen börjar avfrosta mm.
Vissa säkerthetsgränser bör inte få överskridas, men i övrigt borde ägaren kunna få trimma in pumpen som kunden vill - ungefär som på en vanlig bergvärmepump.
Nordenberedaren har kommit en riktigt bra bit på den vägen (läs databladet) och jag tror det är rätt väg att gå för att nå de tekniskt intresserade.
För pumpar anpassade för nordiskt klimat borde "värmekabeln i tråget" bara gå under själva avfrostningen och någon minut efteråt, inte mer än nödvändigt. Även dessa tider borde vara ställbara.
Sådär, ni som reser till Kina med ideer, ta åt er och kom med något som vi längtar efter.
Måste köldmediat vara R410A eller finns det kanske nåt bättre (för kallt norrlandsklimat)?
Utloggad sebbe
  • Stad/land: Vasa/Finland
  • Antal inlägg: 394
Jag har för mej att toshiba använder invertern och kompressornmotorns lindningar till att värma upp kompressorn före kallstart.
110m2 hus på krypgrund i ett plan byggt 1914, renoverat 2000. 6kw elpanna och radiatorer. Golvvärme (el) i badrum. Frånluft. Toshiba RAS10-SKVP-ND 2007. Före: 20.000kWh Efter: 16.000kWh Mitsubishi MSZ-LN35VG 2019.
Nunnauuni täljstenskamin 1800kg 2013 och förstugan avskiljd med en dörr. Golvvärmen avstängd. Senaste år: 12100kWh
Det är väl inte olämpligt, men det lönar sig inte, av den enkla anledningen finns det ingen anledning att köra dem vid lägre temp än så.
I alla fall har jag aldrig sett en test som visar på positiv COP vid temperaturer under -25 grader.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
Raffen.
/Peter
Hej Peter!  Ja du, varför har jag just kommit fram till -26 ºC??, Nu skall jag vara riktigt generös eftersom man ju alltid skall ha lite tolerans, så visst har du rätt i att toleransen kan gott vara på -+ 1 ºC med utgångspunkt från -26 ºC, alltså från -25 ºC till -27 ºC,  och hur har jag nu kommit fram till detta??
Jo genom att ta del av (lusläst) den alldeles utmärkta information som tidigare har lämnats av de mkt kompetenta deltagare som finns på detta forum vad gäller bl.a oljors viskositet och egenskaper, förångningstemperaturer olika sorters media mm mm, + att jag har kollat upp lägsta rekommenderade utomhustemperatur för de olika pumpfabrikaten, där de flesta har -20 ºC, några har -25 ºC och några har -26 ºC. Endast IVT-pumpen har en inbyggd säkerhetsfunktion som möjliggör drift ned mot –30°C som det nu heter. Så på de premisserna har jag fått fram min uppfattning om att vid max -26 ºC är det i högsta grad lämpligt att stänga ned pumpen annars riskerar den att ta allvarlig skada, eller inkl tolerans mellan 25-27 minusgrader.  Bifogar länkar:
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=13526.0
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=12992.0
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=12480.0
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=12611.0
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=11419.0
Mvh Raffen.
Utloggad Northkingen
  • Power By Fujitsu
  • Antal inlägg: 2352
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
Öhh finns det överhuvudtaget några tester som är seriöst gjorda vid -25 grader?? Hmm men det måste det ju göra eftersom du verkar veta att det iaf inte finns några tester med postivt cop...... men länka gärna.
//Krister
