Författare Ämne: Köpa Toshiba RAS-B10SKVP-E....... Daisekai 3...................6.1 kw  (läst 42764 gånger)
Utloggad Ulvsunda
  • Antal inlägg: 18
Jag ska köpa två Toshibapumpar
Nån som har erfarenheter av pumpen? Prisuppgifter?
Hittills har jag blivit erbjuden 20tkr inkl montering o försäkring.
Bara pump 12250kr
  • Antal inlägg: 36650
Jag tror Toshiba är bra pumpar, priserna har jag ingen koll på, men att köpa en bra pump är viktigare än de sista hundringarna.
(fast nån hundring till borde du kunna pruta  :o )
« Senast ändrad: 12 september 2007, 02:03:21 av Rickard »
Det finns så vitt jag vet inget som talar för att -E skulle ha sämre COP än -ND, snarare tvärt om, däremot har -E något lägre uteffekt vid utetemp under -10 grader vilket gör sitt för besparingen.
Utloggad VK System AB
  • Stad/land: Kungens Kurva (Stockholm)
  • Antal inlägg: 441
    • VK System AB
är det en RAS B10 SKVP-ND ? är det ett kanon pris ( ND=norden)
är det en RAS B10 SKVP-E ( E=europa) skulle jag inte betala mer än 14000 ink install
Detta är första gången Toshiba har en egen nordisk modell, och om den "europeiska" varianten bara är värd 14.000 innebär det att tidigare års Toshiba i Sverige sålts till 30-40% överpris eftersom det alltid varit samma modell i Norden som på kontinenten förr. De har faktiskt kostat runt 18-20.000 inkl installation tidigare... så varför skulle inte årets "Europamodell" få ligga i samma prisklass!?!?!?
Givetvis har det börjats med prissänkningar på tidigare relativt ohotade Toshiba också vartefter flera importörer börjat ta upp kampen mot generalagenten, så, som Rickard skriver, några kronor kan du säkert pruta.
Lycklig ägare av nyinstallerat kanalaggregat Panasonic Y28DD3E5, oisolerad lägenhet på plan 2/2 i tegel-/betonghus med klinkergolv 67m2 boyta + egen inomhustrappa, lägsta utetemp sedan inflyttning 2005 -4,4°C (nattemp, jan 2009), högsta utetemp +36,8°C (skuggtemp, aug 2007).
SKVP-ND = 2,2 COP vid -18  det kallar jag BRA
Utan att ta ställning för varken det ena eller andra lägret undrar jag om detta inlägg är en partsinlaga.
Vem säljer en värmepump (inkl montering) av kvalitet för 14 000 kr Sc:,h Sc:,h Sc:,h
Är inlägget ovan verkligen seriöst, och i så fall - förklara dig prytz67.
Utloggad Andersmikalsen
  • Antal inlägg: 4
Jeg har nettopp kjøpt en toshiba ras-b13skvp-3 daiseikai 3 for 15500,- i norge.
Betaler 2995,- for montering, så det blir da 18500,- totalt ferdig montert..
Er dette en akseptabel pris i norge eller?
Mvh AndersM
Visst är det acceptabelt, i och för sig är väl norska kronan lite dyrare än svenska, men jag skulle säga att det är ett rätt normalt pris, en nordenmodell skulle gett dig en liiite större besparing då den ger en något högre uteffekt vid kallt väder men den hade också förmodligen varit dyrare i inköp.
Utloggad raptus
  • Antal inlägg: 1019
  • Karma +0/-5
Hva slags garanti er inkludert i den fordelaktige prisen Anders M`?
Raptus
  • Antal inlägg: 4
Garantien er som normal den. det er et varmepumps firma som monterer, samme som der jeg kjøpte pumpen.. inkl service avtale over 5 år.
Utloggad raptus
  • Karma +0/-5
Bra kjøp , bra pumpe , bra pris .
Gratulerer
*vinkar* Raptus
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
Hej!  Värmepumpsgruppen säljer en Toshiba RAS-B10GKVP-E på 5,8 kw och COP 4,51, och Nettovärmepumpar säljer en Toshiba Super Daiseikai RAS-B10SKVP-E på 6,1 kw och COP 5,08. Vilken av modellerna är den senaste?? Om man utgår ifrån uppgifterna om kw och COP så är ju Nettovärmepumpars modell klart effektivare?? Vad är det som gäller??
Mvh Raffen.
SKVP är den senaste, det är Daisekai 3
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
Ett stort tack skall du ha för den infon!
Mvh Raffen.
Utloggad raptus
  • Karma +0/-5
Ser ingen grunn til å betale mer enn maks 500 kr. mer for ND enn for E. Har selv forgjengeren GKVP-E / GAVP-E med montert varmekabel , den virker utmerket . Den nyeste E er nok ikke dårligere . Men ser ut som trenden er at pumpene blir utrustet med mye unødvendig " dill -dall " for å dra opp prisen . Og folk går på og tror de " må " ha dette .
 *vinkar* Raptus
« Senast ändrad: 18 oktober 2007, 11:51:54 av raptus »
Utloggad raptus
  • Karma +0/-5
Du finner det enkelt , bare se tekniske spesifikasjoner for de forskjellige i forhandlerbrosjyrene.
Raptus  *vinkar*
