Författare Ämne: Köpa Toshiba RAS-B10SKVP-E....... Daisekai 3...................6.1 kw  (läst 42797 gånger)
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
TOSHIBA POLAR skvp-nd har en 8graders funktion, det har inte skvp-e
allting är inte så enkelt som det ser ut.
eftersom det tycks finnas flertalet personer på detta forum som anser sig MYCKET kunniga om TOSHIBA.
ställer jag följande fråga.
skulle någon vilja lägga upp fulständiga tekniska fakta som påvisar att skvp-e vs skvp-nd
inte skiljer sig nämvärt.
enligt vad jag kan läsa mig till i filerna för dessa maskiner, är det en STOR skilnad vad gäller både värmeeffekt och verkningsgrad elförbrukning,
jag kan ju ha läst fel men....
så alla kaxiga besservisser tala nu om för mig, med kontrollbara fakta ÄR DET SKILLNAD MELLAN SKVP-ND / SKVP-E
vet jag inte skillnaden kan jag ju inte välja vilken jag ska köpa :-)
jag skriver allt med glimten i ögat, bara så ni vet
Hej Prytz67!  Ja du har nog antagligen läst fel Prytz, för den enda skillnaden som jag kan se mellan SKVP-E modellerna och SAVP-ND-modellerna är just 8-gradersfunktionen, så ingen större dramatik i detta, möjligtvis intressant för sommarstugeägare, för vanliga hus helt ointressant, samt möjligen att de har gått in med 5 års totalgaranti på pumpar monterade av Ventilationsutveckling själva f.om 2007-03-29.
Mvh Raffen.
  • Antal inlägg: 36650
ND-modellerna varvar upp kompressorn mer när det blir under -10 grader ute.
Såvitt jag kunnat läsa mig till så gör det bara att uteffekt OCH driveffekten ökar med 200 W, alltså ingen ökad besparing, men här är jag inte helt övertygad även om jag läst det med egna ögon - det borde ge en något högre besparing.
Utloggad raptus
  • Antal inlägg: 1019
  • Karma +0/-5
prytz 67 , du har fått mail med linker . Tips til deg : På forumet er det mange annonser på siden , der kan du finne det meste under de forskjellige fabrikat . Ellers så er det en del bra illustrasjoner fra norske forhandlere hvis du søker på norske nettsider . Ofte nok å bruke pumpenavn som søkeord .Skulle gjerne lagt linker direkte på forumet men reglene er litt strenge for ( ubetalt) reklame. ;) Ellers så ligger jo link til Bruksanvisning Daisekai 3 på forumet under Toshiba. Kanskje du skulle bruke litt tid på å lese tidligere innlegg/tema på forumet . Mye bra informasjon og erfaring der.
 *vinkar* Raptus
« Senast ändrad: 23 oktober 2007, 14:58:28 av raptus »
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
Hej Rickard!  Var har du läst detta någonstans??
Mvh Raffen.
I servicemanualen står det vilken maxfrekvens de olika modellerna har, och -ND maskinerna varvar upp vid utetemp under -10 grader.
Att uteffekten och driveffekten båda ökar med 200W har jag sett i manualen (driveffekten) och i testet som presenterades (uteffekten) i Råd och Rön eller var det var, kanske SP eller energimyndigheten.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
Hej Rickard!  Ok, jag förstår! Frågan är om man har testat någon pump av SKVP-E modellerna, det tror inte jag nämligen. Däremot testades ju SAVP-ND modell den 13 sept, och innan det är det väl bara EKAVP som testats och där skiljer det ju en hel del.
Jag jämförde siffror och värden mellan Ventilationsutvecklings dokument: se bild nedan, med bl.a Nettovärmepumpars motsvarande siffror: http://www.nettovarmepumpar.se/, klicka på Toshiba och sedan faktablad, och där framgår ingen skillnad vad jag kan se mellan SKVP-E och SAVP-ND-modellerna mer än 8-gradersfunktionen och den 5 åriga garantin.
Mvh Raffen.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
Hej Prytz67!  Ja du har ju helt rätt för en gångs skull Prytz, och jag råkade blanda ihop beteckningarna när jag tittade på Nettovärmepumpars modellbeteckningar och på Energimyndighetens test av Toshiba, vilket jag naturligtvis ber så mkt om ursäkt för: http://www.energimyndigheten.se/WEB/STEMEx01Swe.nsf/F_PreGen01?ReadForm&MenuSelect=1F77EA56CBB44158C12571A30031AE69 Kolla testen längs ned: Toshiba RAS10EKAVP Ventilationsutveckling AB. Men ok då, om vi skippar de 4 första bokstäverna och håller oss till de sista så ser jag ändå ingen som helst skillnad i siffror och värden mellan E-pumpen och ND-pumpen, mer än just 8-gradersfunktionen och den 5 åriga garantin.
Mvh Raffen.
Det beror på att uteffekten inte anges vid -10 grader eller kallare, en 10-ND kommer att ha lika hög uteffekt/driveffekt som en 13-E vid temperaturer under -10 grader.
Men det syns ju inte i några tabeller.
Utloggad Tigershark
  • Stad/land: Oskarshamn
  • Antal inlägg: 36
 *roflmao* Orkar inte söka efter billigast leverantör, lär väl ändå inte finna honom..
Har sett att Hetluften.se har pump B10 för 10400 +moms, vet inte om det är -NB eller -E ?
Är detta ett bra pris enligt er? Någon som vet något om dessa som leverantör?
Har ni några andra förslag på leverantörer av Toshiba? Ska sätta den i sommarstugan mitt i Småland. Har "hemma" Panasonic HE 9DKE från ca 2005
Tack på förhand
Konverterat från oisolerad golvvärme till isolerad golvvärme + 2-rörs radiatorsystem.
Luftvärmepump Panasonic HE9DKE
Elpanna Egor 1983
100mm stenull på vinden
110m2 boyta 30 biyta 30000kvh
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
Hej Tigershark!  Det är en E-pump precis samma som Nettovärmepumpar också säljer. De tar 12200:- inkl moms och vinterrutrustning, men monteringskit på 800:- kr inkl moms tillkommer = samma kostnad på båda ställen. Men Hetluften lämnar 1 års garanti och Nettovärmepumpar 2 års garanti på Toshibapumpar samt godtar egenmontering under förutsättning att pumpen är vacuumsugen på ett korrekt sätt av kunnig installatör.
Mvh Raffen.
Utloggad Tigershark
  • Antal inlägg: 36
Tack för svaret!
Hade en liten dispyt med Tomas på Nettopump tidigare d v s jag kanske inte är så upphetsa att göra affär med honom.
Tycker att det är otroligt att E varianten klarar (enligt Hetluften..)
"TOSHIBA Super Daisekai B10 och B13 NU TILL SPECIALPRIS! Från XXXX:- Värmedrift ner till -32 grader"
Någon som har denna pump installerad och provat den till -30 ºC
/T
Elpanna Egor 1983
Hej du prytz67.
Det kanske är så att några leverantörer inte sköter sig eller ibland har lång väntetid på någon del, men det gäller inte alla.
Om du köper tex en Volvo så är det inte säkert att dom har reservdelen på hyllan, det kan vara beställningsvara från Ford ;D
Enligt servicemanualen har alla RAS-modeller rekomenderad värmedrift ned till -24°C.
(I alla fall om jag förstår tabellerna rätt)
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
Tack för svaret!
/T
Hej Tigershark!  Man har inget värmeutbyte överhuvudtaget av en luftvärmepump vid -30-32 ºC, och man skall faktiskt inte ha den i drift längre ned än till som mest 26 minusgrader, eftersom pumpen vid drift under -26 ºC kan börja ta allvarlig skada p.g.a kylan.
Mvh Raffen.
Utloggad Tigershark
  • Antal inlägg: 36
Hej alla!
På Hetluften.se står det att de går ned till -32 ºC... tycker själv att det är korkat att skriva så. har en Panasonic, stänger av den vid -20.
Fick pris och installation 21990 för ND, om jag köper -E varianten på nätet för 11965kr, har jag pengar till installation och till reparation  ;D Och så klipper jag friskt i byglarna på kretskortet..  >:D =ND!!
Om jag monterar en pump i sommarstugan så kommer den att stå på året runt även när det blir riktigt kallt. Kan pump uslingen gå sönder, och hur förhindrar jag i så fall det? Har 18 mil till stugan...Dessutom sista huset på elstolpen- någon som vet om pumparna är känsliga för åska- det brukar smälla lite lampor titt som tätt, och ibland poffar det lite från kopplingsdosorna?
« Senast ändrad: 25 oktober 2007, 18:48:32 av Tigershark »
Elpanna Egor 1983
