Författare Ämne: Kompressorvärmare E9DKE  (läst 6873 gånger)
Utloggad kjelle69
  • Stad/land: Koskullskulle
  • Antal inlägg: 23
  • Nå Bannasonik
    • Mtec
« skrivet: 02 mars 2007, 08:09:23 »
Hur ordnar man detta ?
Värmekabel och termostat ?
Vilken termostattemperatur isåfall?
Finns färdiga kit att köpa, isåfall var?
Har någon bilder på installation ?
Vad uppnås egentligen genom att värma kompressorn förutom att oljan kanske hålls flytande vid kall väderlek ?
Sc:,h
Utloggad kjell62
  • Stad/land: Dalarna Falun
  • Antal inlägg: 1214
SV: Kompressorvärmare E9DKE
« Svar #1 skrivet: 02 mars 2007, 10:55:05 »
Sc:,h
 Finns färdiga sattser av värmekablar nästan alla
 som annonserar här har det
 Där jag köpte var det instruktions ( bok ) med .
 kompressor värmare ska nog inte behövas
 maskinen stannar aldrig när det är kallt ( bara Sanyo stannar )
 Man har inte motorvärmaren in kopplad på bilen när man kör ?
 mvh Kjell  *vinkar*
 NIBE 2025-6
 Garage 50 m2 en NE-12 LKE
 Sommarstugan E 9 ckp
Utloggad Paxmax
  • En riktig filur samt
  • Antal inlägg: 1450
« Svar #2 skrivet: 02 mars 2007, 10:58:07 »
Jag har dessvärre inget komplett svar i frågan, men vissa delar törs jag ta:
Kompressorvärmaren monteras på nedre tredejedelan av kompressorn. Man får väl lätta på plåten och isoleringen för att spänna fast värmaren.
Enkelt sagt ju varmare kompressorn är desto bättre, men mer rimligt är väl om kompressorns nedre del kommer upp till närheten av rumstemp.
Förutom oljans viscositet så vill man göra så att kompressorn garanterat INTE är kallaste delen i hela loopen. När kompressorn stannar så dras kylmediat till den kallaste punkten och kondenseras dit. Genom att värma kompressorn en smula innan nästa start så motas kylmedia i vätskeform ur kompressorn.
Bosse VP Doc anser att värmeslinga avsett för tråget inte är någon "hit" att montera på kompressorn. För är värmeslingan på samtidigt som kompressorn har nått upp till normal arbetstemp så tenderar värmeslingan att smälta pga värmen.
Det är inte onormalt att kompressorn är närmare 70-100C! Den grundvärmen + slingans egenvärme gör helt enkelt att slingan värmen sönder sig självt.
Å andra sidan hävdar jag, med RÄTT värmeslinga (som tål 100+C) som är styrd på RÄTT sätt så BORDE det ändå fungera.
Utloggad kjelle69
  • Antal inlägg: 23
  • Nå Bannasonik
    • Mtec
« Svar #3 skrivet: 02 mars 2007, 11:34:47 »
Det borde ju understryka rekommendationen att aldrig stänga av pumpen. Om kompressorn går hela tiden borde dess egen temperatur göra så att oljan är viskös.
En tålig värmekabel. (Var hittar man en sån)? Och en termostat på +10º C (typ) mot kompressorhuset borde vara en bra lösning för kompressorvärmaren.
Utloggad kjell62
« Svar #4 skrivet: 02 mars 2007, 11:58:51 »
  Onzza har ett (nordic kit )
 Vet ej om det är bra eller dåligt
 mvh Kjell  *vinkar*
 NIBE 2025-6
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #5 skrivet: 02 mars 2007, 13:32:25 »
På E9 DKE-pumpen finns väl kompressorvärmare monterad för de som är sålda här och avsedda för den nordiska marknaden. Däremot finns ju inte trågvärmare monterad på alla, och alla behöver den heller inte.
Utloggad kjell62
« Svar #6 skrivet: 02 mars 2007, 14:31:37 »
 Det satt inga i mina DKE såld av onzza
 vet ej hur kinnans är utrustade ?
 mvh Kjell  *vinkar*
 NIBE 2025-6
Utloggad tolins
  • Stad/land: norrbotten
  • Antal inlägg: 1107
« Svar #7 skrivet: 02 mars 2007, 15:38:18 »
DKE säljs utan kommpressorvärmare av alla
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #8 skrivet: 02 mars 2007, 16:41:00 »
Ok!  Ja då vet man ju att man under inga omständigheter kan stänga av pumpen oavsett hur kallt det än blir.
Utloggad Paxmax
« Svar #9 skrivet: 04 mars 2007, 00:48:13 »
Jo för sjutton Raffen! Kör den inte på typ -30C! Då lär all olja fastna illa kvickt i utedelens slingor.
Visserligen lär den avfrosta vart 40:e minut men undrar ändå om det verkligen är ofta nog... (för att återföra oljan)
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #10 skrivet: 04 mars 2007, 13:48:28 »
Ok Paxmax! Det skall jag inte göra, jag såg ju faktiskt på något ställe en siffra på förångningstemperaturer, som vid 2 bars tryck för R410A låg på - 28 grader, är det ungefär det värdet som man behöver tänka på i det här fallet då, eller är detta något annat.
