Författare Ämne: Köpa Toshiba RAS-B10SKVP-E....... Daisekai 3...................6.1 kw  (läst 42765 gånger)
Utloggad Tigershark
  • Stad/land: Oskarshamn
  • Antal inlägg: 36
-25 ºC kan det nog bli i de djupa skogarna i Småland.
Vad händer med pumpen om den får stå och gå "året runt" Vill inte åka 18x2mil för att stänga av eller starta pumpen för att det varit för kallt. (visst finns det gsm modem mm, men det vill jag inte hålla på med).
någon som har erfarenhet från Norrland =kallt så det fryser i h-vetet... >:D
Konverterat från oisolerad golvvärme till isolerad golvvärme + 2-rörs radiatorsystem.
Luftvärmepump Panasonic HE9DKE
Elpanna Egor 1983
100mm stenull på vinden
110m2 boyta 30 biyta 30000kvh
  • Antal inlägg: 36650
Hur varm är oljan när utetempen är -25 grader och förångartemperaturen är -30 till -50 grader?
Så vitt jag vet "kyls" väl kompressorn av köldmediat, alltså förångat köldmedium leds i i kompressorn och "kyler" motorlindningar och olja.
Skulle vara kul att veta hur kall oljan är vid sådana driftsfall, frågan är om den ens är flytande?
Utloggad Tigershark
  • Antal inlägg: 36
Ok alla kan ju inte vara överrens. Om man nu ska ha oljan varm (i alla fall flytande) kan man då montera någon typ av värmare på "oljetråget", vilken effekt, och när ska värmen kopplas på? Eller ska det monteras en termostat så att det hålls konstant temperatur. Risken finns kanske att man får värma klotet d v s uppvämningskostnaden för trågvärmen blir hög.
Elpanna Egor 1983
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
Hej!  På förekommen anledning, bl.a att faster tillda uppger att man kan köra nya Toshiban ned till - 50 ºC, dels på mitt eget lilla försök till utredning när det är lämpligt att stoppa pumparna p.g.a kyla, och det faktum att den nya generationen Toshiba som testades av Energimyndigheten avseende Toshiba Daiseikai III Polar RAS-13SKVP-ND/RAS-13SAVP-ND, och att de där inte uppger någon lägsta rekommenderade utomhustemperatur för drift av pumpen, så tog jag idag kontakt med Ventilationsutveckling och ställde några frågor till dem via mail.
Mitt första mail och fråga: Hej! På den test som gjordes på Energimyndigheten av Toshiba Daiseikai III Polar RAS-13SKVP-ND/RAS-13SAVP-ND  2007-09-24 framgår inte vad Ni har för lägsta rekommenderade utomhustemperatur för drift av pumpen. Min fråga nu till Er är: Hur långt ned i minusgrader sett kan man ha pumpen i drift utan att den tar skada, och att garantierna på pumpen samtidigt gäller, och detta oavsett om man nu bortser från ev värmeutbyte från pumpen.
Det svar jag fick var: COP är 1,0 vid – 32 gr C. Det vill säga, där ger den inte mer än vad den förbrukar.
Min andra mail och fråga: Tack för ditt svar. Jag förstår att COP-värdet blir riktigt dåligt vid så låg temperatur som vid -32 gr C, så kan jag tolka dig som att det är lämpligt att stänga av den vid den temperaturen då eller?? Jag har diskuterat med bl.a en Norrlänning (kompis) som påstår att det är bättre att ha pumpen i drift oavsett COP-värde hur kallt det än blir (35-40 minusgrader) än att stänga av den. Frågan är då var i tempskalan börjar pumpen (kompressorn) ev att ta skada av kylan, och vid vilket ca gradtal rekommenderar Ni att man stänger av pumpen?? Hur långt ned i minusgrader gäller garantin för vid drift av pumparna??
Det svar jag fick: Din norrländska kompis har rätt. Det sliter mer på pumpen att starta den vid – 15 än att låta den fortsätta att gå. Vi har ingen nedre gräns för att stänga av den.
Så sammanfattningsvis så är det väl så som faster tilda säger. Men frågorna berör endast de senaste pumparna av Toshiba, de tidigare varianterna hade ju en rekommenderad utomhustemperatur för drift satt till -25 ºC. Min Norrländska kompis som jag nämnde om i frågan, så syftade givetsvis jag på Kingen (om han nu fortfarande är min kompis??), men han fick iaf rätt när det gällde svaret, även om han nu inte har en Toshibapump.
Mvh Raffen.
Utloggad Northkingen
  • Power By Fujitsu
  • Antal inlägg: 2352
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
Mvh Raffen.
hehe Raffen du ska alltid gå till botten med allt...... :D
Men tycker att svaret du fick var mkt tillfredställande..... det bekräftar att det är bara å köra vidare..... som tidigare.....
All heder åt dig Raffen som har kollat upp detta så denna fråga är utredd en gång för alla (förhoppningsvis iaf.... ::) )
//Krister
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
Tjenare Kingen!  Det är allt bra tur att man kan uppge att man har kompisar i Norrland när man ställer intelligenta frågor, och bara för att du är en så hyvens snubbe och jag tänkte lite extra på dig i sammanhanget Krister, så kan jag nämna för dig att jag har skickat mail med samma frågor till FG Nordic AB vad gäller Nocrias AWYZ14LB-ARCTIC och AWYZ18LB-ARCTIC-monstren, men fick tyvärr inget svar idag ivf. Återkommer med info så snart jag får veta något.  *vinkar*
Mvh Raffen.
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
Mvh Raffen.
Låter bra att du även kollar upp vad som gäller för monstrena..... annars kan du få ett telenr till Reine Rehn på Fg Nordic det är en riktigt trevlig prick som jag snackat med flera ggr. Men har sett på deras hemsida att det står ner till -24 grader för Nocrian men vet inte om det är det som gäller eller....... men tror att det bara är å köra Nocrian har ju kompressorvärmare oxå.  Hör av dig om du vill ha telenr till Reine så får du det via pm.
//Krister
Utloggad screen
  • Vill gärna men vet inte riktigt än...
  • Stad/land: Målilla
  • Antal inlägg: 52
  • Saknar du ömhet & värme?...slå dig med radiatorn!
All heder till dig Raffen !!!  Thumbsup
Och ingen är gladare än jag att du tagit reda på dessa uppgifter av Vent.utv. eftersom jag snart får den senaste installerad. 8)
När den väl är installerad, så behöver man alltså alldrig mer stänga av den... *roflmao*
Jippie... 8)
Mvh Björn//
Bor i tvåplans reviterat timmerhus utan källare från 1865 på 160kvm med hustru och två barn. Vilka numera flyttat.
Huset är idag (var?) direktel-uppvärmt och hade en förbrukning på ca:19.200kWh. Nu med en Toshiba RAS10 ND på undervåningen och ett år senare (071206 -> 081206) så har förbrukningen sjunkit till 15.700kWh. Sätter snart in min andra pump en Mitsubishi Elektric FD25 VAHB på ovanvåningen i trapphuset mitt i huset. Hoppas på att vinna en del då jag inte skall behöva använda elraddarna på ovanvåningen mer hoppas jag. Ny rapport om ca ett år.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
Tjenare Björn!  Ja det är ju bara till att gratulera dig till att du aldrig behöver tänka på att stänga av pumpen p.g.a kyla, men möjligtvis så skulle jag nog ändå rekommendera dig till att iaf ha den avstängd med helt bruten ström vid ev risk för åskväder på sommaren.
Mvh Raffen.
Utloggad VK System AB
  • Stad/land: Kungens Kurva (Stockholm)
  • Antal inlägg: 441
    • VK System AB
Han är väl inte kvar längre?
Lycklig ägare av nyinstallerat kanalaggregat Panasonic Y28DD3E5, oisolerad lägenhet på plan 2/2 i tegel-/betonghus med klinkergolv 67m2 boyta + egen inomhustrappa, lägsta utetemp sedan inflyttning 2005 -4,4°C (nattemp, jan 2009), högsta utetemp +36,8°C (skuggtemp, aug 2007).
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
Hej Kingen!   Ja nu har även svaret inkommit från Teknisk support på Fg Nordic.
Mitt mail med frågorna: Hej!  Vad gäller Edra modeller av luftvärmepumparna Nocria AWYZ14LB-ARCTIC, och AWYZ18LB-ARCTIC så tänkte jag fråga vad Ni har för lägsta rekommenderade utomhustemperatur för att kunna ha pumparna kvar i drift??
Nästa fråga är: Hur långt ned i minusgrader sett kan man ha pumpen igång utan att pumpen (kompressorn mm) tar skada av kylan, och att garantierna på pumpen skall gälla??, och detta oavsett om man nu bortser från ev litet värmeutbyte från pumpen och riktigt lågt COP-värde??
Anledningen till min fråga är att jag har diskuterat med bl.a en Norrlänning (kompis) som påstår att det är bättre att ha pumpen igång oavsett COP-värde hur kallt det än blir (35-40 minusgrader) än att stänga av den och starta den igen vid ca -15, för det skulle slita mer på kompressorn mm.
Det svar jag fick: Hej!  Vi har egentligen ingen rekommenderad minimum temp.drift men det stämmer som din vän säger. Kompressorn mår mindre bra om man stänger av/på den vid så låga temperaturer delvis för att oljan är så tjock när den fått stå still. Precis som att en kallstart på en bil vid de låga temperaturerna ej är bra gäller lika i detta fall.
Jag hoppas detta varit till hjälp och om du har fler frågor så får du gärna höra av dig igen.
Ja ett ganska kortfattat svar, men ändå ett helt klart besked som jag kan tolka att det bara är att köra vidare med monstren också oavsett sträng kyla.
Bara att konstatera här också att du har haft rätt hela tiden Krister! Så fortsätt med att "stå på dig" får då bli mitt råd, för annars finns det ju stor risk för att någon annan gör det istället, som man brukar säga.
Mvh Raffen.
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
Mvh Raffen.
Kul att du fått svar.
Ja det där lät ju riktigt bra..... bara å kör då..... ;)
//Krister
Skulle vara kul att höra vad de som konstruerat maskinerna säger...
Jag säger inte att de ljuger, men jag kan faktiskt tänka mig att de riskerar det fåtal värmepumpar som eventuellt kommer att köras i temperaturer under -30 grader.
Bättre med några haverier än att deras pumpar blir svartmålade i ett forum.  ;)
Tack för svaret!
Hade en liten dispyt med Tomas på Nettopump tidigare d v s jag kanske inte är så upphetsa att göra affär med honom.
Tycker att det är otroligt att E varianten klarar (enligt Hetluften..)
"TOSHIBA Super Daisekai B10 och B13 NU TILL SPECIALPRIS! Från XXXX:- Värmedrift ner till -32 grader"
Någon som har denna pump installerad och provat den till -30 ºC
/T
Hej Tigershark!  Man har inget värmeutbyte överhuvudtaget av en luftvärmepump vid -30-32 ºC, och man skall faktiskt inte ha den i drift längre ned än till som mest 26 minusgrader, eftersom pumpen vid drift under -26 ºC kan börja ta allvarlig skada p.g.a kylan.
Mvh Raffen.
Är du riktigt säker på att du har rätt nu?
Är det inte bättre att den är igång och skapar lite egenvärme istället för att kallstarta vid -20?
Kallstarter borde vara lika slitande som kallstarter är på en bilmotor eller hur?
Citerar mig själv nu  ;)
Kanonbra sökeri Raffen och det är lite kul att svaren från importörerna är väldigt lika det jag skrev i denna post ovan eller hur?  ;D
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
Tjenare Mike!  Jo det är bara att konstatera att du hade rätt, och min säkerhet som jag ändå kände i ärendet var fel, ivf vad det gäller Toshiba och Nocria-pumparna, och bl.a du och dina svar Mike bidrog i hög grad till att jag beslöt mig för att vända på ytterligare några tuvor i ärendet för att verkligen inte lämna något åt slumpen i denna fråga, och det känns faktiskt riktigt bra för mig också nu skall du veta.  Man skall ju tydligen aldrig säga aldrig!
Efter detta skulle det ju vara ännu mer spännande att veta de riktiga orsakerna till varför just bara Sanyo och Argo stänger av sina pumpar vid -20 ºC och startar dem vid -16 ºC igen. Jag kanske känner lite på dem också i ärendet ev. Återkommer då isf om resultatet.
Mvh Raffen.
