Författare Ämne: Daikin EGSQH10S18AA9W bergvärmepump  (läst 11079 gånger)
Utloggad Micca
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 25 september 2025, 18:01:34 »
Lägger upp lite för info och hjälp för andra med en lika VP.
Har varit mycket nöjd med VP och den har varit väldigt energisnål!
Dock varit utetemperaturgivare som redan efter 3-4 år rostat av trotts den inte sitter i regn och att den är ingjuten i någon form av medel.
Nu Felkod E7-62 onormalt köldbärarflöde.
Installerade bergvärmepumpen 2017 och nu efter 8år kom larmet.
Testat att lufta, rengöra filtret utan resultat.
Tappat ur igen och tagit loss pump och provkört vilken fungerade fint, så kommer få byta flödesvakt så skall det nog fungera igen.
  • Antal inlägg: 31271
SV: Daikin EGSQH10S18AA9W bergvärmepump
« Svar #1 skrivet: 26 september 2025, 09:29:43 »
Jepp, den där flödesvakten är ökänd för att sätta igen.
Du behöver nog inte byta, det kan räcka med att rengöra den?
Utloggad Daikin_
  • Antal inlägg: 2945
« Svar #2 skrivet: 27 september 2025, 10:55:09 »
Den flödesvakten kan vara ett problem om den sitter på varma sidan pga magnetit.
I denna maskin sitter den på kalla sidan och där förekommer ingen magnetit. Problemet brukar vara avbränt filter till KB pumpen med tillhörande säkring på kretskortet alternativt luft på utgående KB ledning från maskinen. Om maskinen går max 15 sek efter KB pump startsignal så är filtret på sladden bränt eller flödesbrytaren trasig (mindre troligt). Går maskinen allt från 30 sek till ett par minuter så är det luft i systemet, alternativt smuts i filtret. Har TS kollat filtret i påfyllnadssatsen ? MVH D
Utloggad Micca
  • Antal inlägg: 3
« Svar #3 skrivet: 28 september 2025, 07:54:46 »
Tack jag såg nu ditt svar efter jag fått igång VP.
Jag hittade ett filter till på inkommande från borrhål och KB påfyllning som inte var så tydligt att se. Av ren tur hittade jag ett papper som jag sparat och på det stod det att de sitter ett filter.
Har inte bytt flödesvakt som är beställd.
Efter rengöring, påfyllning och luftning fungerar den fint igen! 😊
« Senast ändrad: 28 september 2025, 08:02:56 av Micca »
Utloggad Daikin_
« Svar #4 skrivet: 29 september 2025, 14:51:05 »
En sak till. Filtret i maskinen du visade upp ser ut att vara värmebärarfilter. Köldbärarfiltret sitter i mitten av maskinen högst upp bakom isolering. Kan vara värt att titta på det också om du skulle få problem igen. Mvh D
Utloggad Micca
  • Antal inlägg: 3
« Svar #5 skrivet: 29 september 2025, 18:13:29 »
Tack för upplysningar!
Det var KB filtret så det är rengjort men nu när du säger det så kanskei man skulle rengjort på värmesidan också.
Utloggad Lime113
  • Antal inlägg: 10
« Svar #6 skrivet: 11 februari 2026, 22:16:15 »
Då var det min tur att få E7-62 felkod på vår ALTHERMA 2 GEO BERGVÄRMEPUMP EGSQH10S18AA9W2363990004144 från sommaren 2021.
Nu när det har varit -10 till -15 grader C ute och radiator temp går upp mot 55-60 grader C så har VP löst ut med felkod E7-62.
Två nätter i rad skedde det någon gång runt 04-06. Brinetryck har alltid varit låg på vår VP, något jag har grubblat över i några år.
Så nu pumpade jag upp brinetryck från närmare 0 bar (0,2-0,3 bar när VP inte går) till 0,7 bar. Efter luftning så låg trycket strax över 0,5 bar.
Första natten var mildare men därefter löste VP ut på eftermiddag ett dygn senare (även om radiatorvattnet låg under 50 grader C). Sen dess har jag
* Försökt lufta - Det sitter en luftningsnippel på högsta punkten. Dock på brine-IN och inte ut.
* Göra rent KB-filter inuti VP (den runda som sitter högt upp). Knappt något smuts
* När jag släppte på brinetryck via ventilkoppel så såg allt som kom ut väldigt rent. Filtret i ventilkopplet kan givetvis vara igensatt men brine + filter i VP såg för rena ut.
Edit: Nu har jag öppnat ventilkoppel och där satt inget filter. Kände med fingret och det var tillräckligt rent.
Det som ger mig hopp var att när jag fyllde på brinetryck (efter att ha tagit ur KB-filter) var att jag kunde ha luftningsnippel öppen och höra hur brine klunkade in i VP och luft pyste ur luftningsnippeln. Nu vet jag inte hur långt ner luftbubblan är på brine-UT sidan men om den ligger i VP så kändes det inte helt lönlöst att luft faktiskt läkte bakvägen. Eller så har jag fel....
Så om felkod skulle komma igen så skulle jag sätta dit en luftning på brine-UT.
Men det som gör mig fundersam är att flödet ligger på cirka 15 l/min. Tycker mig ha läst här att allt under 20 l/min ger larm.
En annan fråga är rörkopplingar och att bygga avluftning brine-UT. Jag har 28 mm rör som jag skulle vilja sätta ett T-rör med klämringskoppling. Utan att sätta 10 övergångar så har jag inte funnit någon som säljer en smutt lösning. Helst skulle jag vilja kunna gänga på något likt luftningen vi har på golvvärmen (se bild) men jag har inte lyckats hitta var den kommer ifrån. Har någon goda råd hur jag kan bygga utan att behöva löda eller använda förminskning på förminskning?
När jag loggade in på Daikin såg jag att vi hade 3+3 år trygghetspaket. Något jag inte hade den minsta aning om. Får väl även ringa där.
Tack alla kämpar för alla goda råd och hjälp  :)
« Senast ändrad: 11 februari 2026, 23:01:01 av Lime113 »
  • Antal inlägg: 10044
« Svar #7 skrivet: 12 februari 2026, 08:12:53 »
Vad är det för typ av expansionskärl för köldbäraren? Vad är det för temperatur på in- och utgående köldbärare när pumpen går?
Utloggad Lime113
  • Antal inlägg: 10
« Svar #8 skrivet: 12 februari 2026, 22:09:19 »
Om jag förstår det hela rätt så är det ett 10 liters kärl på insidan. Just nu har jag 2 bar, konstigt för jag pumpade till 1,5 bar igår och sen var trycket uppe i 3 bar dagen efter. Nu har jag släppt ut några dl brine genom min avluftningsventil.
Flöde cirka 15 l/min
Just nu är inkommande KB -1 grad C, utgående -3,9 grader C.
VP har gått i snart 24h utan problem.
Tillägg: Nu tidig morgon löste E7-62 ut igen (efter cirka 30h). Det som gör mig konfunderad är att brinetryck låg på 0,8 bar medan det låg på 2 bar under arbete igår kväll.  Liksom att minuter efter jag har kört igång VP så är inkommande KB +2 grader C, utgående +1 grad C och strax där efter +0,5  och -1,7. Dvs även om det har blivit kallare ute så blir hålet varmare när maskin har varit avstängt. Är det för tung belastning på hålet eller bara normala fluktuationer?
« Senast ändrad: 13 februari 2026, 06:32:03 av Lime113 »
« Svar #9 skrivet: 14 februari 2026, 08:20:28 »
Det är helt normalt att borrhålet blir varmare när pumpen är avstängd.
Det verka handla om ett slutet expansionskärl av plåt där membranet har gått sönder. Det gör att det blir stora tryckvariationer vid små temperaturändringar. Det gör också att luften som pumpas in kan hamna i köldbärarkretsen och ställa till problem där.
Jag tycker att expansionskärl av plast där man kan se vätskenivån är bättre för köldbäraren.
Utloggad Lime113
  • Antal inlägg: 10
« Svar #10 skrivet: 18 februari 2026, 08:59:56 »
Återigen tack!
Hur kan man vara så säker på det? (utan att plocka isär och titta)
Ett sprucket membrand borde jag väl ta på min garanti/försäkring om maskinen är under 5 år gammal. Det ska väl inte ses som normalt slitage?
Oavsett tänkte jag nog försöka sätta en luftning på den andra kretsen men då kanske det är servicetekniker som är nästa steg :/
« Senast ändrad: 18 februari 2026, 09:21:01 av Lime113 »
« Svar #11 skrivet: 18 februari 2026, 09:11:51 »
Under expansionskärlet finns det en ventil av samma typ som på bildäck. Tryck in piggen, kommer det köldbärare är membranet trasigt. Det ska pysa ut luft. Kommer det vare sig luft eller vatten kan det vara så att luften har läckt ut. Ventilen kan läcka, jag har haft det problemet.
Utloggad Lime113
  • Antal inlägg: 10
« Svar #12 skrivet: 18 februari 2026, 09:23:06 »
Då ska jag försöka leta. Är det en ballongblåsa likt den man har på en hydrofor (dvs samma funktion)? Konstigt att jag inte har läst något om den, det låter som något man förr eller senare behöver komma åt och fylla med tryck.
Om det nu är problem där:
Borde jag inte tappa tryck över tid och eventuellt få lågtryckslarm? Än så länge har jag bara flödeslarm.
Utloggad Lime113
  • Antal inlägg: 10
« Svar #13 skrivet: 18 februari 2026, 09:39:41 »
Nu har jag hittat var Micca var någonstans längst upp i tråden. Tror du även jag behöver plocka ned min cirkulationspump? (den som inte orkar flöden över 15 liter/min)
Jag släppte ordentligt med luft så det finns tryck. Förhoppningsvis inget vatten (svårt att veta om man inte tömmer allt), högt tryck dessutom.
« Svar #14 skrivet: 18 februari 2026, 18:29:26 »
Lågtryckslarm kommer när trycket i förångaren blir för lågt vilket brukar orsakas av för lågt köldbärarflöde. Vet inte om det dessutom finns larm för lågt köldbärartryck på pumpen.
Jag missuppfattade vad det var för typ av expansionskärl, antog att det var ett externt expansionskärl.
Vad är det för in- och utgående köldbärartemperatur när pumpen går?
