Författare Ämne: Daikin EGSQH10S18AA9W bergvärmepump  (läst 11092 gånger)
Utloggad Lime113
  • Antal inlägg: 10
SV: Daikin EGSQH10S18AA9W bergvärmepump
« Svar #15 skrivet: 18 februari 2026, 18:34:35 »
Lågtryckslarm kommer när trycket i förångaren blir för lågt vilket brukar orsakas av för lågt köldbärarflöde. Vet inte om det dessutom finns larm för lågt köldbärartryck på pumpen.
Jag missuppfattade vad det var för typ av expansionskärl, antog att det var ett externt expansionskärl.
Vad är det för in- och utgående köldbärartemperatur när pumpen går?
Som tidigare, delta T på 1,5-2 grader C. In cirka -1,5 ut cirka -3,0 till -3,5.
  • Antal inlägg: 10044
« Svar #16 skrivet: 18 februari 2026, 18:41:32 »
Med så lågt deltaT som 1,5 till 2 grader kan det inte vara för lågt köldbärarflöde.
Utloggad Lime113
  • Antal inlägg: 10
« Svar #17 skrivet: 18 februari 2026, 20:01:26 »
Det som är "konstigt" är att mitt flöde är 11-15 liter/minut. Många har tidigare skrivit att den ska larma när flödet är under 20 liter/minut. Ändå kan min pump gå cirka 24 h innan den larmar.
Men visst min specifika pump kanske är dimensionerad för 10-15 liter/minut och att min VP larmar först när jag ligger på 5-10 liter/minut. Vilket VP kanske gör pga någon luftficka. Jag ska försöka köpa 28x28x28 klämringskoppling och hitta en luftnippel med reduktionsadapter så kan jag lufta även på utgående KB (där Daikin_ har lyft fram det som viktigt tidigare).
Sen kan det vara klegg eller givare i cirkulationspumpen som det var i trådstart. Min VP är dock bara 5,5 år snarare än 8 år. Men men... nu har jag öppnat kardborren för första gången inuti min VP och sett många fler inre delar så det är jag glad för :)
Utloggad Daikin_
  • Antal inlägg: 2945
« Svar #18 skrivet: 19 februari 2026, 00:16:17 »
Flödet du läser av i menyn är värmebärarflödet.
Flödet pa kalla sidan visas inte men ligger över 20l/Min med detta delta T
Mvh D
Utloggad Lime113
  • Antal inlägg: 10
« Svar #19 skrivet: 19 februari 2026, 07:10:38 »
Mvh D
Det förklarar en hel del!
Att E7-62 löser ut efter 18-36 timmar låter det som luft? Tror du en avluftning på utgående krets kan räcka för att få ur den sista luften eller är det externpump för avluftning som gäller? (best guess - man kan ju aldrig veta)
Eller borde även jag som trådstartare ta isär cirkulationspump och rengöra?
Tack igen
« Senast ändrad: 19 februari 2026, 21:33:17 av Lime113 »
Utloggad Daikin_
« Svar #20 skrivet: 20 februari 2026, 06:48:22 »
Om du får E7-62 och maskinen går över 15 sekunder efter kompressorstart så är det 100 % luft. Avluftare på högpunkterna, speciellt på utgående KB ledning löser saken.
Mvh D
Utloggad Lime113
  • Antal inlägg: 10
« Svar #21 skrivet: 20 februari 2026, 07:48:19 »
Mvh D
Tack! Då ska jag leta luftnippel som passar på ett klämringskoppling T-rör 28x28x28  tummenupp
