Författare Ämne: Thermia diplomat tws 10, inställningar och temperaturer..  (läst 18190 gånger)
  • Antal inlägg: 10046
SV: Thermia diplomat tws 10, inställningar och temperaturer..
« Svar #45 skrivet: 02 januari 2022, 16:00:18 »
Hur kan de komma sig att tur o retur tempen nästan möts när pumpen slagit ifrån?
Nu 3min efter typ så skiljer 1°c
När kompressorn står still produceras ingen värme. Då kan inte temperaturen på vattnet stiga vid passagen genom pumpen. När rören och kondensorn har kylts ner efter stopp blir det samma temperatur ut som in.
Utloggad Sunken94
  • Antal inlägg: 46
« Svar #46 skrivet: 02 januari 2022, 16:17:02 »
Ofan! Undrar varför de diffar så mycket på utgående o inkommande då. Diffar typ 4-5°c vid slingorna..
Kan jag ställa ner "rumbör"? Har 22+ inne nu. O sen rör jag inte termostaterna.
« Senast ändrad: 02 januari 2022, 17:01:16 av Sunken94 »
« Svar #47 skrivet: 02 januari 2022, 18:19:24 »
När kompressorn har stått still ett tag kommer differensen över slingorna att minska.
Rum bör, betyder det att det finns en givare för innetemperaturen som styr pumpen? Är inte så hemma på detaljerna vad gäller Thermia.
Utloggad Sunken94
  • Antal inlägg: 46
« Svar #48 skrivet: 02 januari 2022, 18:27:43 »
Ja, precis. Man lägger till 3+ linjärt över kurvan för varje "tryck". Jag har backat den nu dock. Ska avvakta lite, svängningarna är ju inte så snabba..hahaha.
Jag blir inte riktigt klok på KB ut / KB in. Känns som jag har lite att hämta där iaf.
Skiljer ju 11grader nu, då borde jag väl skruva upp cirkulationen för den pumpen?
Kom precis på att jag justerade 'fel pump'. Inte bergvärmens pump ..
Det är den övre i pumpen som ska justeras väl (?) :-)
« Senast ändrad: 02 januari 2022, 19:10:31 av Sunken94 »
Inloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3180
  • 62.77405 21.18189
« Svar #49 skrivet: 02 januari 2022, 19:17:40 »
Den övre är för värme och den nedre från hålet. Kb in/ut temperna behöver du inte bry fig om, byt termostater om du vill.
  • Antal inlägg: 5465
« Svar #50 skrivet: 02 januari 2022, 19:32:08 »
Tittade lite närmare på displyen åt H-E med värdena på returen visar är 55 och ska 28 , sen brain 79 C , givarfel så det skriker om, även det bara är för info, så är det en indikation på driften
Utloggad Sunken94
  • Antal inlägg: 46
« Svar #51 skrivet: 02 januari 2022, 19:46:52 »
Ja, de givarna är trötta..tror du jag kan lita på de andra temperaturerna? Framledning och retur ?
Inloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
« Svar #52 skrivet: 02 januari 2022, 20:10:41 »
Känn med handen om det känns som över 50 grader
« Svar #53 skrivet: 02 januari 2022, 20:33:39 »
Har för mig att alla givare har samma värden så flytta runt lite på dom,  så ser vad för värde dom ger och direkt se vilka som sagt upp sig. Den på returen  på KB är en klassiker som säger upp sig , blir en massa fukt i dom. prova en timma med hårtorken så kanske den kommer igen.
Utloggad Sunken94
  • Antal inlägg: 46
« Svar #54 skrivet: 02 januari 2022, 22:26:55 »
Haha, det låter som ett alternativ!
Pumpen för framledning står på läge 1. I vilken fas när pumpen går ska jag läsa av temperaturerna? Alltså på tur o retur..i slutet?
Skiljer typ 11 grader fortfarande vad jag kan läsa av :-)
Jag vågar inte kladda med skiten så mycket. Alldeles för lite kunskap. :-)
« Senast ändrad: 02 januari 2022, 22:30:11 av Sunken94 »
Utloggad Sunken94
  • Antal inlägg: 46
« Svar #55 skrivet: 02 januari 2022, 22:31:25 »
Nope, inte över 50  :P
« Svar #56 skrivet: 02 januari 2022, 22:37:37 »
Börja först att höja pumpen till 2 , du måste få fram flödet till raddarna först innan annan justering, det tar en stund innan det märks, ställ upp och sov på saken. Värmen måste komma där det kyligt, kan ta ett dygn innan den är uppe i temp.
Utloggad Sunken94
  • Antal inlägg: 46
« Svar #57 skrivet: 02 januari 2022, 22:46:52 »
Ska jag göra detta när pumpen "vilar" eller måste jag stänga av den helt på huvudström? :-)
Edit, ställde upp den nu när pumpen inte gick. :-)
« Senast ändrad: 03 januari 2022, 12:20:35 av Sunken94 »
Utloggad Sunken94
  • Antal inlägg: 46
« Svar #58 skrivet: 03 januari 2022, 19:21:17 »
Nuså börjar de likna något. Lite varierande under kompressorns körning med de skiljer 7-9°c på tur o retur, oftast ligger de på 8°c.
+5 ute
Rumbör 20°
O vi har 21 +-0.8°c i hela huset.
Allt gott, skulle dock vilja minska starttillfällerna på pumpen. O helst begränsa VV körning lite. Vi har en varmvattenberedare till köket då det är absolut längst ifrån pumpen o förra ägaren tyckte det tog lång tid för varmvatten dit.
Hur går jag tillväga? Är ledig en vecka till o har tid o utvärdera hurvida de blir några temperatur svängningar i huset.
« Svar #59 skrivet: 03 januari 2022, 19:28:19 »
Normaltemp mellan tumme  och pekfinger  och radiatorer ca 42 C ut vid 0 C ute, blir kanske mellan 30-35 ut vid GV och beroende på huset kläder mot utsida
