Författare Ämne: Thermia diplomat tws 10, inställningar och temperaturer..  (läst 18152 gånger)
Inloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3179
  • 62.77405 21.18189
SV: Thermia diplomat tws 10, inställningar och temperaturer..
« Svar #75 skrivet: 16 januari 2022, 13:23:52 »
Ja, ungefär till hälften! Tillsats har ej kickat in änsålänge. Den går med längre mellanrum men lite längre gångtider. :-)
Jämn och fin temperatur i huset, som man vill ha?
Ökar framledning och retur mycket i temperatur under en körning? T.ex. om min startar på 30 i framledning brukar den stanna på 31. Eller returen brukar öka 1 grad, max 2 under sista minuterna innan den stannar.
Utloggad lars_hed
  • Antal inlägg: 2
« Svar #76 skrivet: 16 januari 2022, 17:34:31 »
Bra att starterna har gått ner, vid 0°C ska du nog inte ha mer än 12 starter/d.
Vilka temperaturer har du på Framledning och Returledningen när den gör värme?
Och vad har du för temperaturer precis innan den ska till att starta igen.
Sist du skrev om integralen hade du
Integral A1 99
Integral A2 990 (tillsats)
A1 ska du nog kunna ha mellan -150 - -200
A2 kan du nog ha lite högre än -990,  kanske typ -600
Utloggad Sunken94
  • Antal inlägg: 46
« Svar #77 skrivet: 04 augusti 2022, 10:42:56 »
Integral A1 99
Oj, jag har glömt av detta forum helt. Bara kört vv produktion den senaste månaden ungefär.
