Författare Ämne: Thermia diplomat tws 10, inställningar och temperaturer..  (läst 18169 gånger)
Utloggad Sunken94
  • Antal inlägg: 46
SV: Thermia diplomat tws 10, inställningar och temperaturer..
« Svar #60 skrivet: 03 januari 2022, 20:22:19 »
Normaltemp mellan tumme  och pekfinger  och radiatorer ca 42 C ut vid 0 C ute, blir kanske mellan 30-35 ut vid GV och beroende på huset kläder mot utsida
Detta okej, menar du att jag borde ändra kurvan? :)
  • Antal inlägg: 5465
« Svar #61 skrivet: 03 januari 2022, 20:54:35 »
Det brukar vara bra att maxa all termostater och försöka få till en kurva som ger önskad värme i alla rum , i dom rum man vill ha lägre ställs termostaten ner där . blir det inte bra i ett större rum kanske det är lite för fart på vattnet och då ställa om så det blir större flöde på den/de slingorna  , beror lite på huset med hur det blir. Bäst när VP jobbar med så låg temp som möjligt . Alla hus olika bara prova hur det blir, fram och retur diff ca 4 C på en slinga brukar malla bra. mycken tid kan det ta att justera in och det som skrivs om flöden från fabrikant är bara en lite rekommendation, sen finliret får man göra själv.
Inloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3180
  • 62.77405 21.18189
« Svar #62 skrivet: 03 januari 2022, 20:56:24 »
Hur var det med termostaterna, är de fortfarande aktiva/i drift?
Vv kan man inte göra så mycket åt i thermia. Kompressorn kör tills pressostaten löser, så blir ca 55-60 grader i toppen av tanken. Det du kan ändra är när den ska börja värma vattnet, men då är ju risken att det blir för kallt om man tar en dusch (om pumpen just har tänkt börja med vv).
Ändra A1 till ett lägre värde, tex -100.
Vad ligger temperaturerna på fram/retur på nu efter att kompressorn arbetat en stund?
Utloggad Sunken94
  • Antal inlägg: 46
« Svar #63 skrivet: 03 januari 2022, 21:08:03 »
Okej! Blir väl o avvakta lite :-) kärringen är nöjd iaf. Det är väl de viktigaste.
Utloggad Sunken94
  • Antal inlägg: 46
« Svar #64 skrivet: 03 januari 2022, 22:09:15 »
Termostaterna är vidöppna :-)
Fram; 33°c
Retur; 25°c
A1 under servicemeny?
Inloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
« Svar #65 skrivet: 03 januari 2022, 22:23:24 »
Fram; 33°c
Retur; 25°c
Jo servicemenyn
Vilken skillnad på temperaturerna från tidigare, ser mycket ”rättare” ut nu. (och möjligen helt onödigt med termostater)
Utloggad Sunken94
  • Antal inlägg: 46
« Svar #66 skrivet: 03 januari 2022, 22:32:09 »
Jo servicemenyn
Gött! Jag ska prova detta!!
Bör jag ändra hysteres'en? Från 10°c eller de e bara om tur o retur skulle diffat mer?
Flyttade a1 60->99 och a2 600->990
Tack alla!! :-)
« Senast ändrad: 03 januari 2022, 23:32:02 av Sunken94 »
Inloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
« Svar #67 skrivet: 04 januari 2022, 05:44:51 »
Hysteres bryter (eller startar) då verklig framledning är 10 över eller under beräknat värde
Ex framledning 35(30)
Nu är hysteres 5
10 borde nog vara ett bra värde.
Utloggad Sunken94
  • Antal inlägg: 46
« Svar #68 skrivet: 04 januari 2022, 12:05:59 »
Nu är hysteres 5
Okej, då är jag med..hur långt kan jag gå upp på integralen? Ligger på -99 nu som sagt. Ska klocka maskinen ikväll
Låt säga att jag ställer a1 på 125, bör jag justera upp a2 till 1250? (10x)
Kollade till pumpen nu, tillsatsen kickade in på vv produktion, för hög integral? Legionella körning troligtvis... framledning 66°c / vv temp 60°c
« Senast ändrad: 04 januari 2022, 14:14:46 av Sunken94 »
Inloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
« Svar #69 skrivet: 04 januari 2022, 14:41:17 »
Egentligen kan du gå till max på a1, den värmer ju vattnet lite varmare och så tar det lite längre tid innan den startar igen. Jag har -150 men mina temperaturer stiger (returen) med max 2 grader. Ojämn temperatur får du knappast med gv, MEN höst och vår kan det ta länge före pumpen startar då integralen brukar räkna + då det är varmare ute
A2 teSta med det bara. Troligen kommer du aldrig att få på tillsats a2 för det räcker inte med att integralen går under -1250 om fram och bör har liten skillnad. Pumpen kommer då att försöka arbeta hem utan att lägga på tillskottet.
Utloggad Sunken94
  • Antal inlägg: 46
« Svar #70 skrivet: 04 januari 2022, 22:18:50 »
Okay, nu låg integral på -212. Och istället går den efter "startintervall" som ligger under servicemeny. Så var 20'de minut få man väl vara nöjd med.
Integral A1 99
Integral A2 990 (tillsats)
O likförbannat börjar den räkna ner direkt efter sista körningen. "20 min till nästa start" typ. Vafan?
Inloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
« Svar #71 skrivet: 04 januari 2022, 22:39:36 »
Gör den en vv körning mitt i värmekörningen?
Står det start om 20 minuter?
Utloggad Sunken94
  • Antal inlägg: 46
« Svar #72 skrivet: 04 januari 2022, 23:00:35 »
Kan ha varit så ja..nu är meddelandet borta..
Utloggad lars_hed
  • Antal inlägg: 2
« Svar #73 skrivet: 15 januari 2022, 17:32:08 »
Hur har det gått ? har du fått ner starterna?
Utloggad Sunken94
  • Antal inlägg: 46
« Svar #74 skrivet: 16 januari 2022, 11:37:30 »
Ja, ungefär till hälften! Tillsats har ej kickat in änsålänge. Den går med längre mellanrum men lite längre gångtider. :-)
