Författare Ämne: Thermia diplomat tws 10, inställningar och temperaturer..  (läst 18168 gånger)
Inloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3180
  • 62.77405 21.18189
SV: Thermia diplomat tws 10, inställningar och temperaturer..
« Svar #30 skrivet: 02 januari 2022, 13:16:54 »
2 grader kallare inne över en natt med plusgrader ute? Alla rum?
Hur ser temperaturerna ut före kompressorn startar och efter en stund?
Hade du tre olika värmestockar? Hur är dessa inkopplade?
  • Antal inlägg: 5465
« Svar #31 skrivet: 02 januari 2022, 13:30:16 »
Såg lite mer nu, du är utom hjälp med värmen just nu. Inga förändringar på temp kan göras med att ändra fart på pumpar eller annan inställning. Det saknas det viktigaste på din sista bild. VAR ÄR  shuntmotorn som ska reglera värmen, nu måste det shuntas för hand och den står nu på nästan Max ca 8 i en numrering. Blir till att kuta upp och ner till VP och ändra allt eftersom tempen åker jojo på utsidan. Så ska du få det att fungera bra, dit med en shuntautomat , det blir då en motor , lämpligt an ESBE som passar direkt på shunten och en reglering till den. Går med vilket fabrikat som helst. Finns även färdiga kit med allt utom shunten och brukar ha adaptrar så det ska passa dom flesta shuntarna.
  • Antal inlägg: 10046
« Svar #32 skrivet: 02 januari 2022, 14:04:54 »
Med tanke på att det är golvvärme i hela huset med undantag för en radiator verkar det enklare att ställa shunten så att det inte blandas in returvatten och eventuellt byta till en större radiator om det blir för svalt där den finns. Värmepumpen kommer ju att sköta om att framledningstemperaturen ändras efter utetemperaturen.
Utloggad Sunken94
  • Antal inlägg: 46
« Svar #33 skrivet: 02 januari 2022, 14:18:17 »
Ja, hehe. Som sagt, det enda jag ändrat är CP- hastighet. Dock öppnade jag alla termostaterna fullt nu på morgonen, motionerade även dessa.
Pump-shunt-fördelare-centraler-slingor.
Utloggad Sunken94
  • Antal inlägg: 46
« Svar #34 skrivet: 02 januari 2022, 14:20:11 »
Okej, jag ska ge det lite tid först, verkar som jag få värme nu efter jag förskjutit kurvan på pumpen.
« Svar #35 skrivet: 02 januari 2022, 14:20:48 »
Det är nog en sanning med modifikation att VP ska kunna kontrollera värmen ut i temp. att tempen går ner beror nog på att pumpens fart har ökat vid uppställning, då snurrar flödet snabbare och och VP kanske inte hinner med att värma på riktigt, det blir en karusell på flödet, lite svalare vatten ut då flödet går fortare om inte VP hinner. Nu ska det vara så bra med inverters som drar ner på fart och ev pumphastighet. Att kompressorn går ner i varv Tja kanske det , men ge tusan i att dra ner på farten på e cirkpump.  Systemet måste ha ett konstant flöde för att må bra. Det är tempen som ska variera. Summa energi är en kvot av flöde och temp och sista objekten måste få sin del med av flödet. Sticker nog ut hakan lite här och får kanske kommentarer om att det fel. men tänk själva på det med energi.
« Svar #36 skrivet: 02 januari 2022, 14:26:13 »
Jepp höjer du kurvan så blir avgiven energi större, det som kanske är, som jag undra lite på , om VP är så bra att den kan variera tempen , varför sitter det då en shunt i den, kan ju inte vara eftermonterad i tanke på placeringen ( trångt ) Avvakta något dygn , allt måste stabilisera sig, tar ca ett dygn för varje ändring som görs.
Utloggad Sunken94
  • Antal inlägg: 46
« Svar #37 skrivet: 02 januari 2022, 14:26:26 »
Senaste siffrorna från pumpen.
Utloggad Sunken94
  • Antal inlägg: 46
« Svar #38 skrivet: 02 januari 2022, 14:30:49 »
Shunten sitter i ett annat rum..hehe. 5 meter från pumpen.
Verkar som att jag få värme nu iaf..
« Svar #39 skrivet: 02 januari 2022, 14:41:05 »
Framgick inte på fotot, såg ut som att den satt i VP , en shunt och en pump, en pump i VP med då, brukar sitta längst ner bakom frontplåt , stämmer det.
Utloggad Sunken94
  • Antal inlägg: 46
« Svar #40 skrivet: 02 januari 2022, 14:56:57 »
Detta är precis innan pumpen slog av.
Hur kan de komma sig att tur o retur tempen nästan möts när pumpen slagit ifrån?
Nu 3min efter typ så skiljer 1°c
« Senast ändrad: 02 januari 2022, 14:59:47 av Sunken94 »
Utloggad Sunken94
  • Antal inlägg: 46
« Svar #41 skrivet: 02 januari 2022, 14:57:49 »
Jag kan kolla de!
Sitter en buse där,
« Senast ändrad: 02 januari 2022, 15:13:05 av Sunken94 »
Utloggad Sunken94
  • Antal inlägg: 46
« Svar #42 skrivet: 02 januari 2022, 15:34:45 »
Jag kanske ska sänka "rum bör" på vp? Hade 19 innan o nu 23..(12°c.)
Pumpen går mycket ofta o har 28-30°c tur (25-26 retur) vid fördelarna.
Inloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
« Svar #43 skrivet: 02 januari 2022, 15:43:22 »
Vart tar din värme vägen? Du borde ha bastu inne med den temperaturen!
Kan temperaturgivarna i pumpen också ha fel? Men om de visar samma temp efter och vid kompressorstop så borde de visa rätt (eller lika mycket fel)
Konstigt att hysteres på 10 inte slog ifrån och stannade kompressorn
Utloggad Sunken94
  • Antal inlägg: 46
« Svar #44 skrivet: 02 januari 2022, 15:54:54 »
Mja, jag blir inte klok, pumpen startar med 15min imellan stop-start nu. Så tätare än innan, inget konstigt egentligen.
Frågan är om jag redan nu ska sänka rum bör? Till typ 19. Jag har 30°c ut på slingorna som är helt ostrypta. O golven börjar bli varma....22+
« Senast ändrad: 02 januari 2022, 16:03:39 av Sunken94 »
