Författare Ämne: Thermia diplomat tws 10, inställningar och temperaturer..  (läst 18153 gånger)
Utloggad Sunken94
  • Antal inlägg: 46
SV: Thermia diplomat tws 10, inställningar och temperaturer..
« Svar #15 skrivet: 31 december 2021, 15:40:20 »
Det bör vara möjligt att göra något åt den höga differensen mellan fram- och returtemperatur. Det är sannolikt att den orsakas av att termostaterna stryper flödet, att det är termostaterna som styr temperaturen i rummen och inte inställd värmekurva på pumpen. Då blir det lite som att köra bil med gasen i botten och reglera farten med bromsen. Det som talar för att det är så är att framledningstemperaturen är 41 grader när det är runt noll ute. Det borde inte behövas så hög framledningstemperatur vid den utetemperaturen.
Det finns pengar att tjäna på att få systemet att fungera rätt.
Kan jag bara prova att sänka värmekurvan då? :-)
Utloggad Sunken94
  • Antal inlägg: 46
« Svar #16 skrivet: 31 december 2021, 15:59:40 »
Kompressorn är modell/storlek på bergsvärmepumpen. Kan finnas en klisterlapp på insidan dörren där det står.
Har du tre fördelare i huset enbart värme? En kan vara varm och kallvatten. Kanske ta några bilder och lägga upp. Kan ju finnas mera som är påkopplat vi inte vet något om som styr/stör.
Konstigt att en rörkrökare kör med många termostater och inte beaktat volymen i golvvärmen?
Kan pumpen vara från 2005 då det byggdes till?
Ska kolla!
Ja, o en termostat för varje rum, men 3 till det stora vardagsrummet/matrummet. Antagligen har han öppnat upp en vägg.
Kan definitivt vara från 05.
Jag har ingen aning x)
Utloggad Sunken94
  • Antal inlägg: 46
« Svar #17 skrivet: 31 december 2021, 16:56:46 »
Hittade lite mer info i service meny :-)
  • Antal inlägg: 10046
« Svar #18 skrivet: 31 december 2021, 18:08:36 »
Ja, men för att det inte ska bli svalare inne krävs det att flödet genom golvvärmeslingorna ökas. Termostaterna får inte begränsa flödet. Vilket hastighet går cirkulationspumpen med?
Det går att få ner antalet starter per dygn genom att öka värdet på integralen men det ger större temperaturpendling mellan start och stopp.
Tryckrörstemperaturen är ok, den ligger normalt ca 30 grader över utgående värmebärare.
Utloggad Sunken94
  • Antal inlägg: 46
« Svar #19 skrivet: 31 december 2021, 18:30:04 »
Ska kolla detta imorgon, det är oavsett en grundfors med 3 olika steg :-) noterade dock inte vilket steg som den stod på !
Okej, vilken temperatur skillnad ville man ha? Typ 8°C? Har jag 12 nu så lär de inte bli bättre med en längre intervall mellan starterna..
Jag har hittat infon om grundstrypningarna på fördelarna nu, mellan 1-3 'varv' på samtliga. Jag vet dock inte vad det motsvarar. Förstår dock att slingan som är strypt mest ligger längst ifrån fördelare'n.
« Senast ändrad: 31 december 2021, 18:37:10 av Sunken94 »
  • Antal inlägg: 5465
« Svar #20 skrivet: 31 december 2021, 21:21:27 »
Ett sätt är att mäta ut/in på varje slinga och ett riktvärde är ca 4 C mellan brukar fungera bra, är en slinga lång blir det flödetillden, sen ska inte termostaterna reglera tempen , allt vad ventiler heter ska vara öppna och sen ställs en kurva  in för bra temp. I rum som det bör vara svalare  i tex sov så används termostaten till att sänka i det rummet.
« Svar #21 skrivet: 01 januari 2022, 09:06:44 »
Det är två olika differenser det handlar om här. Differensen på 12 grader avser temperaturskillnaden mellan utgående och inkommande värmebärare när pumpen går. Den differensen är för stor med tanke på att det är mest golvvärme i huset. Är det runt noll grader ute ska differensen över en golvvärmeslinga inte vara mer än några grader och då kan det gärna inte bli så hög differens som 12 grader över pumpen.
Den temperaturpendling jag syftade på gäller temperaturskillnaden mellan start och stopptemperatur. Om till exempel inställningen 60 gradminuter ger att pumpen startar när värmebärartemperaturen är 28 grader och stannar när den är 45 kan 90 gradminuter innebära att pumpen startar vid 26 grader och stannar vid 48. Men temperaturdifferensen mellan in- och utgående värmebärare är lika i bägge fallen (bortsett från att pumpens effekt varierar med värmebärartemperaturen).
Har jag förstått Thermias reglersystem rätt kommer antalet starter per dygn att minska automatiskt när det blir rätt temperaturdifferens över golvvärmeslingorna.
Utloggad Sunken94
  • Antal inlägg: 46
« Svar #22 skrivet: 01 januari 2022, 11:38:41 »
Okej, så ska jag kontrollera om det går att öka cirkulationen och sedan öppna alla ventiler fullt i varje rum?
Grundinställningen på slingorna ska jag väl inte ta bort?
Inloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3179
  • 62.77405 21.18189
« Svar #23 skrivet: 01 januari 2022, 12:21:57 »
Grundinställningen bör vara korrekt så rör inte de än.
Utloggad Sunken94
  • Antal inlägg: 46
« Svar #24 skrivet: 01 januari 2022, 16:54:00 »
Här är bild på både shunt o CP.
Blir inte klok på hur CP är ställd, antar att det bara är o vrida medsols o lyssna..:-)
« Svar #25 skrivet: 01 januari 2022, 18:33:18 »
Öppna den blanka skruven och se in om axeln snurrar ( inget vatten sprutar ) sen med vredet på kopplingsboxen 1 - 2 - 3 . ställ på 3.  Du kan även höra  om pumpen ökar minskar i fart .när du ändrar mellan 1 - 2 - 3,  om du tar en mejsel mellan öra och pump. Det är för stor diff på KB. så något fel på flödet är det, eller givarfel, inte det ovanligt på KB som har mycken väta på utsidan rör. Fuktskadad
Utloggad Sunken94
  • Antal inlägg: 46
« Svar #26 skrivet: 01 januari 2022, 19:23:50 »
Öppnade, den går. På växel 2. Märks tydligt på de olikahastigheterna. Temperatur differensen borde klart minska om jag matar vattnet fortare genom systemet..jag ställer på 3. Inget annat jag ska ändra just nu ? O när kan jag kolla skillnaden på pumpen, inatt?
Vill du / ni ha kb siffror när pumpen går?
Termostaterna är orörda, enbart CP uppställd.
« Senast ändrad: 01 januari 2022, 21:49:58 av Sunken94 »
Utloggad Sunken94
  • Antal inlägg: 46
« Svar #27 skrivet: 02 januari 2022, 11:20:00 »
Tempen har gått ner ca 2 grader under natten efter CP blev uppställd. Hur fan är de möjligt?
Alla ställdon är NC, det "blåa" är fullt uppe o alla få strömming (testat med penna på alla don)
Få hem en IR termometer snart. Ska kolla tur o retur, men känns väldigt likvärdiga vid handpåläggning.
« Senast ändrad: 02 januari 2022, 12:36:47 av Sunken94 »
« Svar #28 skrivet: 02 januari 2022, 13:05:55 »
Konstigt att de känns lika. En så hög temperaturdifferens som 12 grader i utgångsläget bör inte kunna försvinna helt (om det är samma deltaT vi avser).
Också konstigt att innetemperaturen sjönk. Hade regleringen fungerat som på en IVT-pump med givare på framledningen hade temperaturen stigit. Möjligen kan det vara någon egenhet hos gradminutregleringen som gör att stilleståndsperioderna blir längre.
Utloggad Sunken94
  • Antal inlägg: 46
« Svar #29 skrivet: 02 januari 2022, 13:14:36 »
Känns som felet är längre bort då..typ vid shunten. Ska ta lite mätningar.
Tog mätning nu på tur o retur i centralen. 26 på tur o 20 på retur. Så värme börjar de komma iaf. framledningstemperatur 38, retur 28..
Hur mycket bestämmer "Rum" värdet på pumpen? Dvs tempen man alltid har på panelen? Jag drog upp de från 19-23 o framledningstemperaturen borde då ändras med 12°c.
« Senast ändrad: 02 januari 2022, 14:12:56 av Sunken94 »
