Författare Ämne: Startar ej elpatronen IVT490  (läst 36562 gånger)
Utloggad Larsmaja
  • Lär mig något nytt varje dag. Absolut inte
  • Stad/land: Lund Södra Sandby
  • Antal inlägg: 582
  • IVT490
SV: Startar ej elpatronen IVT490
« Svar #45 skrivet: 01 december 2019, 18:49:02 »
När eltillskottet ej hjälper till blir det detta fenomen , kompressor orkar ej på egen hand fixa en högre temp , om jag däremot ställer in att den enbart ska jobba med eltillskottet och ställer tillbaka till normalläget efter 1-2 timmar så har jag en temp på 80-85 gr på GT6
Nu när det har blivit kallare (-2 till -3 gr) så verkar det fungera som det ska  Sc:,h
Var otydlig, mätvärden jag angav är under tiden då el-tillsats är blockerad, detta sedan flera år tillbaka.
IVT490 år 2003 132 m2
2019 2700kWh/år drivenergi.
Kompletterad 20190101 med LVVP INVEST LVE 09 drivenergi 358kWh/år
Braskamin 0 m2 ved/år.
6 m2 Vakuumrör solfångare, 9,47 kWp solceller.
750l ackumulatortank
År 2004 ca 17000kWh
Nu import netto c a. -600 kWh/år 2 personer, ort Lund.
Ink. Elbil BMW i3
Byter bara ut "konstaterade defekta" komponenter.
Utloggad mwl
  • Antal inlägg: 32
« Svar #46 skrivet: 02 december 2019, 00:35:23 »
Mitt problem kom tillbaka i fredags. Några observationer från service-menyerna (när pumpen är i läget att den bara kör kompressor och vägra slå till eltillskott fast uppmätta värden börjar avvika betänkligt från börvärden):
- 1.24: Värmebehov visar 0.0 %
- 2.10: VV behov visar 0.0 %
- 6.2: Timer tillskott rad, pendlar mellan 1 och 2 s och räknar alltså inte ner till 0
- 6.8: Timer tillskott VV räknade ner, men verkade vid flera tillfällen börja om på någonstans 1h 40 min. innan den kommit till 0.
Säger detta er något?
Vad tror ni om diskussionerna i denna tråd: https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=36071.0
Kan den ha med våra problem att göra? (I så fall avfrostningsrelaterat?)
Värdena säger mig inget, men intressant tråd du hittade. Det skulle ju tyda på att det finns en magisk inställning (som då är en workaround) som du är inne på Straw. Frågan är vilken??? Och är det något som raderas när man gör en fabriksåterställning på pumpen?
Jag försökte provocera fram problemet i torsdags genom att slå på extra varmvatten utan att lyckas (men såg en del andra konstiga fenomen, mer om det senare - för sent nu). Jag hade också en fundering om problemet skulle uppstå mer frekvent nu när det är kallare, men så verkar inte vara fallet.
Edit: Hur ser man att kompressorn stoppat för avfrostning?
« Senast ändrad: 02 december 2019, 06:52:14 av mwl »
Utloggad Larsmaja
  • Antal inlägg: 582
  • IVT490
« Svar #47 skrivet: 02 december 2019, 08:29:32 »
I tidigare programversioner visades det i displayn när den avfrosta, har numera version 2.50 och där hittar jag inget om att avfrostning pågår.
Det finns en loggningsmöjlighet i IVT490 där finns avfrostningen med, framgår i denna länk om hur det funkar.
https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=27306.15
Som enklast går det att koppla upp en Blåtandsmodul typ Kjell.com art. nr 87061 och använda en PC med terminalprogram så får man en data sträng en gång i minuten. Först i strängen är mätserienumret sen är den nionde positionen en "nolla" eller "ett" som representera avfrostning. All data i en loggning kan ha värdefull information som kan ge ledtrådar vid felsökning.
Finns möjlighet att även få med avluftstemperaturen i loggningen, detta genom att koppla in en extra givare på GT3:4 som då stoppas in i avluftskanalen. Denna avluftstemperaturen kan även ge ledtrådar.
« Senast ändrad: 02 december 2019, 11:31:07 av Larsmaja »
År 2004 ca 17000kWh
Ink. Elbil BMW i3
Utloggad mwl
  • Antal inlägg: 32
« Svar #48 skrivet: 03 december 2019, 20:40:10 »
Hittade ett par trådar till med liknande symptom som också pekar ut tryckdifferensgivaren. Dock utan att kunna peka ut vad det är för inställning som bypassar givaren, vilket verkar vara "lösningen". Användarna som drabbats är tyvärr bara oregistrerade gäster som inte går att kontakta.
https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=53426.0
https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=68217.0
Har också kollat igenom installatörshandledningen utan framgång. Någon annan som gjort framsteg?
Edit: Någon som vet om differenstryckgivare är samma som "GP3 Avfrostningsvakt" i installatörshandledningen och var man i så fall kan köpa en sådan?
« Senast ändrad: 03 december 2019, 21:21:00 av mwl »
  • Antal inlägg: 5460
« Svar #49 skrivet: 03 december 2019, 22:38:00 »
differenstryckgivare ventilation är en enhet som mäter differensen mellan in och utgång på ett ventbatteri ,  det ska vara näst intil samma flöde på båda sidor om batteriet, är av ON/OFF funktion, tex mycket is i batteriet blir dålig flöde på den sida som luften ska ut på.
Finns olika typer som kan ses här https://www.google.com/search?sxsrf=ACYBGNS76sgufGyugLX8qQq_qOJzQApBZQ:1575408557201&q=differenstryckgivare+ventilation&tbm=isch&source=univ&sa=X&ved=2ahUKEwjGibabtprmAhVLpYsKHcS_DWIQsAR6BAgKEAE&biw=1536&bih=754
Avfrostning kan även styras med termostat och tidstyrning tex blir det för kallt isar det till och termostaten startar avfrostning, så fungerar en ECO-Air
Utloggad Västerhaninge 17
  • Stad/land: Stockholm (Haninge)
  • Antal inlägg: 619
« Svar #50 skrivet: 04 december 2019, 15:11:49 »
Reservdelar till värmepumpar  https://jsenergi.com/ivt-reservdelar.html
Kan det vara denna ?  https://jsenergi.com/ivt-reservdelar/per-pump/ivt-490-9kw/tryckvakt-huba.html
« Senast ändrad: 04 december 2019, 17:58:23 av Västerhaninge 17 »
Stockholm,Byggår 2008,1.5 pl,84 m2 nere, tot 161 m2 ,värmeslang i betongplattan (pålad) Garage 35 m2
IVT490 FLVP (Dec 2008 - Sep 2026) Daikin Caldo XRH30 (inst Dec 2019) Nibe S735-7 (Sep 2026 -)
2010: 15439kwh (total förbr)Ö-våning ej isolerad
2011: 11777kwh (t.f) Ö-våning isolerad
2012: 12049kwh (t.f)
2013: 11973kwh (t.f)
2014: 11522kwh (t.f) luftvärmepump inst. November
2015: 10367kwh (t.f)
2016: 12227kwh (t.f)
2017: 13424kwh (t.f) 700 w Byggfläkt inkopplad i garaget
2018: 15182kwh (t.f)
2019: 15752kwh (t.f)
2020: 12472kwh (t.f) LLVP mont i garaget Augusti + Braskamin i huset (600 kg täljsten)
2021: 13699kwh (t.f) Har haft +20 gr i garaget och eldat mindre .
2022: 12249kwh (t.f) Eldat som en tokig , 20gr i garaget .
2023: 11806kwh (t.f)
2024: 11566kwh (t.f)Ngt lägre temp i garaget 16-18 gr .
2025: 11502kwh (t.f)
Utloggad Straw
  • Antal inlägg: 17
« Svar #51 skrivet: 07 december 2019, 11:47:13 »
Låter ju absolut som det kan vara en relevant reservdel.
Har inte haft tid att göra så mycket kring detta på ett tag och min pump har dessutom funkat bra en längre period nu. Men jag googlade vidare häromdagen och hittade följande kring hur man gör för att koppla på bort tryckgivaren:
https://jseducation.se/product/ivt-490/question/hur-fungerar-tidsstyrd-avfrostning-pa-min-ivt-490
https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=67882.0
Tänkte prova nästa gång problemet uppstår och jag har tid... Hur har det gått för er andra?
Utloggad Larsmaja
  • Antal inlägg: 582
  • IVT490
« Svar #52 skrivet: 07 december 2019, 12:09:46 »
Kolla upp hur det ser ut i kompressor utrymmet överst till höger, där framgår det vilken typ som behövs.
Eventuellt är det detta som behövs.
https://jsenergi.com/ivt-reservdelar/per-pump/ivt-490-9kw-120w/ombyggnadssats-flaktkort-med-tryckvakt.html
« Senast ändrad: 07 december 2019, 12:50:13 av Larsmaja »
År 2004 ca 17000kWh
Ink. Elbil BMW i3
Utloggad mwl
  • Antal inlägg: 32
« Svar #53 skrivet: 07 december 2019, 20:26:32 »
Nu börjar det likna något. tummenupp
Även för mig har pumpen funkat bra de senaste dagarna och jag har haft för mycket annat att göra. Men det rätta (och effektivaste) borde väl vara att komma tillrätta med själva grundproblemet, dvs att fixa det som är trasigt istället för att koppla bort tryckvakten och köra tidsstyrt istället? Tänkte kolla in i pumpen imorron om jag får tid. Frågan är om det räcker med att byta bara tryckvakten eller om man behöver hela ombyggnadssatsen?
Någon som vet hur man kan felsöka tryckvakten och fläktkortet?
« Senast ändrad: 07 december 2019, 20:50:25 av mwl »
Utloggad Straw
  • Antal inlägg: 17
« Svar #54 skrivet: 08 december 2019, 20:56:21 »
Håller med om att man borde byta ut tryckvakten om det är den som strular, men att koppla bort den tillfälligt är väl ett bra sätt att felsöka.
Jag undersökte min pump idag, och jag tycker det ser ut som den reservdelen skulle passa i mitt fall (och att inget ombyggnadskit alltså skulle behövas). Min pump är från 2010. Jag kollade även min nuvarande inställning för avfrostning och den var på 10 h - innebär det att jag redan har tidsstyrd avfrostning eller betyder det att den avfrostar om tryckvakten larmar eller som längst 10 h?
Tidigare i tråden diskuterades en känd kondensator så jag passade på att mäta upp min 12 V på kraftkortet. Den var 12.5 V med ca 0.25 V rippel. Borde väl vara ok? (Att ni andra bytt kort och ändå har problemet talar ju också emot att kondensatorn har något med dessa problem att göra...)
Nu har min pump funkar väldigt länge. Kommer försöka koppla bort tryckvakten nästa gång det strular och se om det hjälper...
Utloggad mwl
  • Antal inlägg: 32
« Svar #55 skrivet: 08 december 2019, 21:22:45 »
Jag tror inte kondensatorn har något med saken att göra, mitt kraftkort bytte jag själv för ca ett år sedan. Men nivå på rippel är Larsmaja expert på.
Var inne och kollade på menyerna i min pump (från 2005) för att bekanta mig med hur det ser ut. Jag kom in i fabriksläge enligt Eklews instruktioner  tummenupp men ser sedan inte hur jag under meny 9 ska kunna ta bort automatisk avfrostning.
Ser du Straw (eller någon annan) ett menyval för det? Kanske är det beroende på årsmodell?
Utloggad Larsmaja
  • Antal inlägg: 582
  • IVT490
« Svar #56 skrivet: 09 december 2019, 11:26:01 »
Kanske tryckvakten är lite instabil och signalerar tidvis felaktigt.
Prova med att lossa båda slangarna på tryckvakten, som den är ansluten med för att känna tryckskillnaden.
Kör sen en tid med bortkopplade slangar för att se om det blir förändring.
Men glöm inte att hålla koll på var respektive slang satt.
Upphör problemet då är ju troligtvis på rätt spår.
Fläktkortet har inga aktiva komponenter för tryckvakten, bara en vidarekoppling till CPU-kortet. Vakten har en slutande funktion då den signalerar avfrostning.
« Senast ändrad: 09 december 2019, 17:09:46 av Larsmaja »
År 2004 ca 17000kWh
Ink. Elbil BMW i3
  • Antal inlägg: 619
« Svar #57 skrivet: 09 december 2019, 11:35:04 »
Tryckvakten känner väll av om trycket i kondens lådan förändras (högre tryck=mycket is)
Tror det blir svårt (omöjligt) att kolla detta på slangarna.
Utloggad Straw
  • Antal inlägg: 17
« Svar #58 skrivet: 09 december 2019, 19:18:57 »
mwl: Jag hittade inte heller någon inställning för automatisk avfrostning. Min var inställd på 10 h. Din? Hur ser det ut för er andra? Tänker att 10 h kanske kan innebära att den avfrostar när tryckvakten säger till eller som längst efter 10 h?
Räcker det att rycka slangarna enligt Larsmajas (och även de tidigare trådarna jag länkat tills) rekommendation eller bör man även koppla bort givaren elektriskt på något sätt? Tänker att om den glappar kanske det inte spelar någon roll vilken tryckskillnaden som finns där?
Utloggad Larsmaja
  • Antal inlägg: 582
  • IVT490
« Svar #59 skrivet: 09 december 2019, 20:20:56 »
Är det denna variant enl. bild på fläktkortet går det knappast att komma åt tryckvaktens elektriska anslutning, den är lödd direkt på fläktkortet.
Lossade bara den slangen (under drift) som syns på bilden och då gick avfrostningen igång direkt, det blev en simulerad tryck differens då. Även då timern står på 10 timmar.
Har programversion 2.50.
« Senast ändrad: 12 december 2019, 10:59:58 av Larsmaja »
År 2004 ca 17000kWh
Ink. Elbil BMW i3
