Frånluftsvärmepumpar
IVT
(Moderator:
Rickard
Ivt 490, kallt vatten och värme
Ämne: Ivt 490, kallt vatten och värme (läst 2902 gånger)
MartinEdvin
Gäst
MartinEdvin
17 november 2018, 19:32:32 »
Hej.
Har läst en del på forumet då jag har ett problem med att vattnet inte värms upp.
Gt3:1,2,3 ligger lågt, ca 26 grader.
Kompressorn kör upp gt6 i ca 70 grader sen slutar den o då sjunker värmen där, sen kör kompressorn igång igen upp till 70 osv.
Kan få upp värmen genom att sätta extra varmvatten några timmar genom elpatronen men det är väl inte hållbart nån längre tid.
Har läst på 2 ställen om en difftryckssensor till avfrostningen som man "programmerat" bort?
Hur går jag tillväga för att göra det, eller har någon nåt förslag på vad det kan vara för fel.
Har version 411, schunten är en ara671, den står i helt öppet läge verkar det som. Dragit tillbaka den till stängt läge och startat om och den går till öppet läge igen så den är inte död iaf.
MartinEdvin
Gäst
MartinEdvin
SV: Ivt 490, kallt vatten och värme
Svar #1 skrivet:
17 november 2018, 19:50:18 »
Har kollat överhettningsskyddet och tryckt in knappen där under stenhårt men händer inget och även gjort en norsk och ställt om till fabriksinställningar men fortfarande kallt.
Larsmaja
Lär mig något nytt varje dag. Absolut inte
Expert på värmepump
Stad/land: Lund Södra Sandby
Antal inlägg: 582
IVT490
Larsmaja
Svar #2 skrivet:
17 november 2018, 20:34:01 »
Vilket är tillverknings året på IVT490-an? Tillverkad 2002-03 hade problem med kvalitén på en kondensator på kraftkortet.
Hur lång tid är det mellan starterna?
Hur länge står den stilla innan nästa start?
Om den inte får upp temperaturen borde den spetsa med el, men det tycks den inte göra.
Är det avfrostningen som bråkar så borde den ändå spetsa med el.
Får en känsla av att CPU-n startar om, då börjar timern om igen och därav hinner inte el-tillskottet gå in. Med så låg temperatur i pannan är det normalt att GT6 inte går högre upp än till 70 grd..
Senast ändrad: 17 november 2018, 20:42:37 av Larsmaja
IVT490 år 2003 132 m2
2019 2700kWh/år drivenergi.
Kompletterad 20190101 med LVVP INVEST LVE 09 drivenergi 358kWh/år
Braskamin 0 m2 ved/år.
6 m2 Vakuumrör solfångare, 9,47 kWp solceller.
750l ackumulatortank
År 2004 ca 17000kWh
Nu import netto c a. -600 kWh/år 2 personer, ort Lund.
Ink. Elbil BMW i3
Byter bara ut "konstaterade defekta" komponenter.
MartinEdvin
Gäst
MartinEdvin
Svar #3 skrivet:
18 november 2018, 10:43:22 »
Tror det är en 2011, kraftkort bytt 2012.
Mellan starterna på kompressorn? Vet inte exakt, mellan 15-30 minuter kanske.
Efter att ha pillat på det mesta igårkväll så ser jag nu att alla temperaturer ligger som dem ska, vad som gjorde att det blev så har ja ingen aning om.
Men om det skulle återkomma och du tror det är cpu-n, vad kan man göra åt det?
Josth
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 10467
Karma +4/-2
Josth
Svar #4 skrivet:
18 november 2018, 11:19:36 »
Om jag jämför med NIBE så kan en dålig tryckknapp på CPU-kortet göra att värmepumpen startar om när den bara hålls inne någon sekund för länge eller blivit fel på. Kanske liknande på IVT? Går ju att prova med ett nytt styrkort men det kostar en slant:
https://jsenergi.com/ivt-reservdelar/per-pump/ivt-490-9kw/styrkort-r410-290-490-v-2-5-se.html
MartinEdvin
Gäst
MartinEdvin
Svar #5 skrivet:
18 november 2018, 11:40:27 »
Menar du en dålig menyknapp då eller?
Ratten märka däremot att d e nåt med för även om man försiktigt tar ett steg höger så kan den hoppa 3 steg vidare, lite irriterande. Men är det nån mjuk omstart den gör då eller för ja har aldrig märkt att displayen dör o den startar om helt på det viset.
Larsmaja
Expert på värmepump
Antal inlägg: 582
IVT490
Larsmaja
Svar #6 skrivet:
10 januari 2019, 12:04:46 »
Har du fått någon förklaring till problemet?
En förklaring kan vara bra ledtrådar för andra.
År 2004 ca 17000kWh
Ink. Elbil BMW i3
IVT
(Moderator:
Rickard
gäster: 2669
användare: 8
F
JoA
dodge75
Robiban
rocas
tyke
nisse175
Hilton
