Författare Ämne: ivt 490 - inget varmvatten  (läst 26377 gånger)
Utloggad mk31
  • Antal inlägg: 13
« skrivet: 10 oktober 2010, 22:17:00 »
Jag har problem med min 490, Inget varmvatten. Kompressorn går i stort sett hela tiden med korta avbrott för avfrostning.
Problemet verkar vara att tillskottet inte "hjälper till". Dock så går det att starta tillskottet manuellt med antingen "extra varmvatten" eller "enbart tillskott" via menyerna.
Hade en servicekille här i förra veckan som bytte styrkortet. Nu ska det funka tyckte han, men inte då. Dessutom fick vi byta kraftkort för ett par månader sen.
Nå mina vänner, någon som har några idéer om vad som kan vara fel?
  • Antal inlägg: 31263
SV: ivt 490 - inget varmvatten
« Svar #1 skrivet: 11 oktober 2010, 07:17:10 »
Kolla värdena på givarna GT3:2 och GT3:3.
De ska vara relativt lika (GT3:3 ska väl visa någon grad under GT3:2).
Om jag inte har fel så styr den ena kompressorn och den andra elpatron.
Utloggad HIZ
  • Stad/land: Gävle
  • Antal inlägg: 241
« Svar #2 skrivet: 11 oktober 2010, 17:17:47 »
Inget varmvatten alls? Fungerar inte värmesköldarna?
Om kompressorn jobbar mycket men ändå inget varmvatten så står shunten på enbart radiatorvärme, eller så är det fel på kompressorn.
Vad får man ge för att byta styrkort?
2010-15 själv installerat FLVP och LLVP i 128 kvm villa som såldes 2016. 2022 intresserad av LVVP för mors räkning, men fel årstid och en verklig cirkus med oseriösa och okunniga säljare samt opålitliga installatörer.
Följer forumet lite numera efter tio års uppehåll.
« Svar #3 skrivet: 11 oktober 2010, 21:49:07 »
490:n har inga värmesköldar och jobbar med fast kondensering, rätt olik 480:n.
En grej som kan funka då en 490 krånglar är att återgå till fabriksinställningar.
Utloggad mk31
  • Antal inlägg: 13
« Svar #4 skrivet: 15 november 2010, 22:33:52 »
En liten uppdatering på problemet (som fortfarande inte är löst).
Pumpen fungerar som sagt ibland. Jag tycker det verkar som om den fungerar oftare när det är kallt ute. Kan det bero på att utetemperaturen är lägre än inställt värde för "snabbstart tillskott" tro??
Jag har också sett att pumpen kör "varmvattenspets" utan att tillskottet går in, kompressorn går själv och kommer aldrig upp till de 70 grader eller vad det nu ska vara.
Har också noterat följande, som kanske är normalt men jag tar upp det ändå.
Om pumpen är i normaldrift och man vrider på vredet så brukar man få info om vad pumpen håller på med. Tex "viloläge", "tillskott", "kompressor", mm. Allt som oftast får jag nu en blank skärm om jag gör detta, alltså ingen info alls. Jag vet inte om detta är en ändring i och med att jag vid styrkortsbytet nu har ny version på mjukvara (rego411). Det verkar som om det aldrig står "avfrostning" längre!
Kan denna info ge några ledtrådar?
Utloggad pjoffen
  • Antal inlägg: 422
« Svar #5 skrivet: 16 november 2010, 16:50:50 »
Det där har jag sett på min 490 också i sommras, att den körde varmvattenspetsen utan tillskottet. Den körde då upp tempen till ca 60 grader innan den slog ifrån.
140m2 1 1/2 plans hus i Sundsvall, byggår 1994.
Vattenburen golvvärme på bottenvåning (80m2), elradiatorer på övervåning (60m2).
IVT12GR-N luftvärmepump installerad November 2008.
IVT490 frånluftsvärmepump installerad Januari 2009.
Årsförbrukning Nov 07 till Nov 08: 22874kWh (med trasig frånluftsvärmepump Autoterm Corus 2000A).
Årsförbrukning Jan 09 till Jan 10: 12100kWh
Utloggad mk31
  • Antal inlägg: 13
« Svar #6 skrivet: 17 november 2010, 08:23:44 »
Men det måste väl ändå vara nåt fel om "varmvattenspetsen" körs utan tillskott eller??
Utloggad pjoffen
  • Antal inlägg: 422
« Svar #7 skrivet: 17 november 2010, 15:53:41 »
Jag har ingen aning, jag startade en tråd och försökte få någon klarhet i det, men fick inget säkert svar.
Här är tråden http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=25731.0
Utloggad mk31
  • Antal inlägg: 13
« Svar #8 skrivet: 22 november 2010, 13:13:39 »
Hej igen,
Nu verkar det som om servicekillarna hittat felet. Kanske lite tidigt att säga än, men, men...
Orsaken till att tillskottet inte sattes in verkar vara någon "difftryckssensor" som styr när kompressorn skall avfrosta och inte. Efter varje avfrostning börjar nån räknare om på nytt och först när denna räknare löpt ut får tillskottet sättas in. Vilket alltså aldrig sker. Tydligen märks detta på att det är tätt mellan avfrostingarna.
Numer är denna sensor borkopplad (mjukvarumässigt) och istället körs avfrostning på tid efter några timmars kompressordrift.
Åtminstone var det så här jag förstod det.
Utloggad pjoffen
  • Antal inlägg: 422
« Svar #9 skrivet: 22 november 2010, 14:56:26 »
Var just och kollade till min 490. Och nu håller den på att köra varmvattenspets igen utan tillskott. Och nu är det ju -11 ºC ute här, så det kan då inte ha något att göra med att värmepumpen går över till sommardrift som jag var inne på i min tråd.  huvuddunk
Utloggad mk31
  • Antal inlägg: 13
« Svar #10 skrivet: 22 november 2010, 21:33:22 »
OK,
kanske du har samma problem på din pump som jag på min.
Hur länge går kompressorn mellan avfrostningarna?
Utloggad pjoffen
  • Antal inlägg: 422
« Svar #11 skrivet: 22 november 2010, 22:16:45 »
Jag vet inte riktigt hur länge kompressorn går utan avfrostning på min, brukar nästan aldrig se att den avfrostar.
Menar du att sensorn är bortkopplad på nyare versioner av IVT 490? Eller menar du att sensorn har kopplats bort på din IVT 490?
Utloggad mk31
  • Antal inlägg: 13
« Svar #12 skrivet: 23 november 2010, 22:46:42 »
Jag menar att sensorn kopplats bort på min (förra veckan).
« Svar #13 skrivet: 23 november 2010, 22:49:31 »
Det är ju ingen optimal lösning rent ekonomiskt att köra avfrostning vare sig det behövs eller inte. Är det en temporär lösning tills dom har fixat grundproblemet, eller tänkte dom lämna din pump på det sättet?
Utloggad mk31
  • Antal inlägg: 13
« Svar #14 skrivet: 29 november 2010, 21:30:16 »
Dom tänkte lämna den på det sättet, och det är tydligen nåt som IVT rekommenderar om man har detta fel.
