Författare Ämne: IVT 490 varmvattenspets bara 60 ºC?  (läst 6070 gånger)
Utloggad pjoffen
  • Antal inlägg: 422
« skrivet: 20 juni 2009, 17:50:46 »
Har upptäckt att min 490 bara verkar värma varmvattnet till 60 ºC vid varmvattenspets nu under sommaren. Vad jag kunnat se så använder den bara kompressorn och höjer temperaturen till 60 ºC. När varmvattenspetsen kördes under vintern så användes elpatron för att höja varmvattentempen till ca 65-70 ºC om jag minns rätt. Läser man manualen så står det att vid varmvattenspets så höjs varmvattentemperaturen till 65 ºC med hjälp av elpatron.
Vad beror detta på? Har det något att göra med att värmepumpen går över till sommardrift? Iofs borde det väl inte spela någon större roll avseende legionellarisken, på min förra frånluftsvärmepump hade jag inte ens någon varmvattenspets.
140m2 1 1/2 plans hus i Sundsvall, byggår 1994.
Vattenburen golvvärme på bottenvåning (80m2), elradiatorer på övervåning (60m2).
IVT12GR-N luftvärmepump installerad November 2008.
IVT490 frånluftsvärmepump installerad Januari 2009.
Årsförbrukning Nov 07 till Nov 08: 22874kWh (med trasig frånluftsvärmepump Autoterm Corus 2000A).
Årsförbrukning Jan 09 till Jan 10: 12100kWh
Utloggad pjn
  • Antal inlägg: 35
SV: IVT 490 varmvattenspets bara 60 ºC?
« Svar #1 skrivet: 22 juni 2009, 12:07:33 »
Låter rimligt att det har att göra med sommardrift. Men det borde väl vara möjligt att ställa in manuellt om du vill ha spets eller inte, oavsett sommar eller vinter.
120m2 välisolerat 1-planshus + varmförråd 10m2 i Linköping byggt 2000. Vattenburen radiatorvärme med IVT490 + braskamin (1-2m3 ved). Årsförbrukning totalt (inkl hh-el) 15000 kWh.
Utloggad pjoffen
  • Antal inlägg: 422
« Svar #2 skrivet: 22 juni 2009, 16:55:04 »
Vet inte riktigt om det går att slå ifrån varmvattenspetsen (och inte vill jag göra det heller). I manualen näms bara att man kan ställa intervallet på varmvattenspetsen mellan 0 till 30 dagar. Eventuellt kan det ju kanske vara så att om man väljer 0 dagar så stänger man av spetsen.  Sc:,h
