Författare Ämne: Startar ej elpatronen IVT490  (läst 36573 gånger)
Utloggad Straw
  • Antal inlägg: 17
SV: Startar ej elpatronen IVT490
« Svar #60 skrivet: 09 december 2019, 21:46:34 »
Håller med. Jag har en annan variant där tryckvakten sitter separat (och där reservdelen som nämndes tidigare i tråden bör passa) så jag kanske kan ta loss den helt.
Utloggad mwl
  • Antal inlägg: 32
« Svar #61 skrivet: 09 december 2019, 23:07:00 »
Har inte haft möjlighet att kolla in fläktkortet än. Lite data om min pump:
Rego 401
9.14 Intervall avfrostning 10
5.12 Versionsnummer 2.30
Som sagt, hittar inte något sätt att stänga av automatisk avfrostning så jag ser inte riktigt någon väg framåt.  :(
Utloggad Straw
  • Antal inlägg: 17
« Svar #62 skrivet: 10 december 2019, 09:24:57 »
Jag hittade som sagt inte heller någon inställning för automatisk avfrostning, så jag tänker att tiden man ställer in är en maxtid och att den även kan avfrosta vid signal från tryckvakt. Det förklarar ju varför man i instruktionerna jag länkade till högre upp i tråden även behöver koppla loss slangarna från tryckvakten och inte bara ändra en inställning. I så fall är det ju själv avlägsnandet av slangarna som omöjliggör den automatiska avfrostningen.
Jag tänker som sagt prova att dra ur dessa slangar nästa gång jag har problem och se vad som händer.
Utloggad Straw
  • Antal inlägg: 17
« Svar #63 skrivet: 18 december 2019, 21:55:03 »
Hur går det för er? Mitt problem återkom efter lång väntan i helgen. När jag kopplat bort tryckvakten hoppade eltillskottet igång efter en tid utan att jag gjort något annat. Hoppas det inte var en slump. Jag bestämde mig hur som helst för att byta ut tryckvakten. Det är precis gjort nu så vi får väl se hur det fungerar framöver...
En tanke som slog mig: Om problemet skulle kvarstå med ny tryckvakt - kan det finnas något verkligt skäl att pumpen behöver avfrosta ofta?
Utloggad Västerhaninge 17
  • Stad/land: Stockholm (Haninge)
  • Antal inlägg: 619
« Svar #64 skrivet: 19 december 2019, 14:04:20 »
Om pumpen behöver avfrosta ofta kan bero på låg fläkthastighet och /eller hög luftfuktighet innomhus.
Men vad är normalt eller ofta  dontknow
Stockholm,Byggår 2008,1.5 pl,84 m2 nere, tot 161 m2 ,värmeslang i betongplattan (pålad) Garage 35 m2
IVT490 FLVP (Dec 2008 - Sep 2026) Daikin Caldo XRH30 (inst Dec 2019) Nibe S735-7 (Sep 2026 -)
2010: 15439kwh (total förbr)Ö-våning ej isolerad
2011: 11777kwh (t.f) Ö-våning isolerad
2012: 12049kwh (t.f)
2013: 11973kwh (t.f)
2014: 11522kwh (t.f) luftvärmepump inst. November
2015: 10367kwh (t.f)
2016: 12227kwh (t.f)
2017: 13424kwh (t.f) 700 w Byggfläkt inkopplad i garaget
2018: 15182kwh (t.f)
2019: 15752kwh (t.f)
2020: 12472kwh (t.f) LLVP mont i garaget Augusti + Braskamin i huset (600 kg täljsten)
2021: 13699kwh (t.f) Har haft +20 gr i garaget och eldat mindre .
2022: 12249kwh (t.f) Eldat som en tokig , 20gr i garaget .
2023: 11806kwh (t.f)
2024: 11566kwh (t.f)Ngt lägre temp i garaget 16-18 gr .
2025: 11502kwh (t.f)
Utloggad Larsmaja
  • Lär mig något nytt varje dag. Absolut inte
  • Stad/land: Lund Södra Sandby
  • Antal inlägg: 582
  • IVT490
« Svar #65 skrivet: 20 december 2019, 18:57:31 »
Lossade bara den slangen (under drift) som syns på bilden och då gick avfrostningen igång direkt, det blev en simulerad tryck differens då. Även då timern står på 10 timmar.
Har programversion 2.50.
Blev fel i mitt tidigare inlägg, satte på en slangbit på vakten enligt bild och som jag sög (eller blåste lite i) då gick avfrostningen i gång.
Har nu gjort det då el-tillskott behov lyste (gröna dioden) och då stoppade kompressorn, el-tillskottet fortsatte att lysa.
Så att avfrostningstryck vakten blockerar el-tillskottet låter inte troligt.
« Senast ändrad: 20 december 2019, 19:04:41 av Larsmaja »
IVT490 år 2003 132 m2
2019 2700kWh/år drivenergi.
Kompletterad 20190101 med LVVP INVEST LVE 09 drivenergi 358kWh/år
Braskamin 0 m2 ved/år.
6 m2 Vakuumrör solfångare, 9,47 kWp solceller.
750l ackumulatortank
År 2004 ca 17000kWh
Nu import netto c a. -600 kWh/år 2 personer, ort Lund.
Ink. Elbil BMW i3
Byter bara ut "konstaterade defekta" komponenter.
  • Antal inlägg: 619
« Svar #66 skrivet: 26 december 2019, 11:06:34 »
Med en utetemp på +5 till - grader har pumpen skött sig exemplariskt  ::) hittills
Men "felet" är nog kvar  Sc:,h
Utloggad mwl
  • Antal inlägg: 32
« Svar #67 skrivet: 27 december 2019, 22:51:56 »
Har inte haft några mer problem men antar att felet är kvar hos mig oxå. Även om omständigheterna inte varit sådana att det visat sig. Har iofs varit bortrest en tid så felet kan ha uppstått medan huset varit tomt.
Straw: är mycket intresserad av hur det funkar för dig efter bytet. Exakt vad bytte du för del(ar)? Beställde du från jsenergi eller var hittade du reservdelar?
« Senast ändrad: 27 december 2019, 23:01:42 av mwl »
Utloggad EFM
  • Antal inlägg: 57
« Svar #68 skrivet: 28 december 2019, 16:27:03 »
Hej att man upplever att elplatronen ej startar samt att tanken ”dräneras” på värme beror i 9 falla av 10 på att ekonomidrift är vald.
  • Antal inlägg: 619
« Svar #69 skrivet: 29 december 2019, 09:16:59 »
Har för ngr månader sedan ändrat till Normaldrift , så.......
Utloggad EFM
  • Antal inlägg: 57
« Svar #70 skrivet: 29 december 2019, 13:39:04 »
Prova att sänka gränsen för tillskott under 8.9 mot GT:1 ställ den på 1 grad samt dra ner tiden till 60 min under 8.1.1. Då ska den reagera snabbare gentemot värmesystemet.
mattias3
mattias3
« Svar #71 skrivet: 30 december 2019, 16:35:57 »
Jag hade samma symptom när överhettningsskyddet löst ut. Inget larm/felkod visar detta.
  • Antal inlägg: 619
« Svar #72 skrivet: 31 december 2019, 11:09:52 »
Om jag ställer in att den enbart ska jobba med tillskott (elpatroner) så gör den det !
Lite mycket att läsa men läs från början av tråden.
Tack ändå  :)
« Senast ändrad: 31 december 2019, 13:30:07 av Västerhaninge 17 »
  • Antal inlägg: 619
« Svar #73 skrivet: 31 december 2019, 11:45:05 »
Igår 30/12-19 , var det +10 gr utomhus så pumpen jobbade inte med tillskottet .
Idag är det lite svalare +4-5 gr , såg nyss att pumpen hade tänt eltillskottet  "love" alldeles på egen hand  tummenupp
Utloggad mwl
  • Antal inlägg: 32
« Svar #74 skrivet: 01 januari 2020, 20:07:50 »
@Västerhaninge 17: Skönt, men det låter nästan som en unik händelse - är det så ofta du får problem? Du har inte funderat på att göra som Straw och prova att byta tryckvakten? Min pump har fortsatt att ticka på som tidigare, för min del verkar det vara väldigt specifika omständigheter som triggar problemet. Dock oklart vad.
@Straw: Är mycket intresserad hur det gått för dig efter bytet och även exakt vad du bytte, samt var du köpte reservdelarna.
Och nej, jag kör inte med ekonomidrift och överhettningsskyddet har inte löst ut, men tack ändå.
