Författare Ämne: Komma åt alla menyer i IVT 490  (läst 6843 gånger)
Utloggad Orust78
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 12 oktober 2018, 21:01:16 »
Jag har en IVT 490 med Rego 411 som startar avfrostning i onödan. Jag tänkte lösa det med tidsstyrd avfrostning enligt
https://jseducation.se/product/ivt-490/question/hur-fungerar-tidsstyrd-avfrostning-pa-min-ivt-490
Jag har aktiverat installatörsläget, men inte heller då kommer jag åt de menyer jag behöver (9.14 och 9.10). Är det någon som vet hur man kommer åt menyerna under 9.xx?
Tacksam för svar.
Utloggad Eklew
  • Antal inlägg: 13
SV: Komma åt alla menyer i IVT 490
« Svar #1 skrivet: 14 oktober 2018, 19:15:37 »
Du har troligen ett fel på ”fläktkortet” uppe i kompressorutrymmet. Öppna luckan och dra ur slangarna till förångaren, stripa ihop dom och lägg dom åt sidan. Menyer: håll höger knapp intryckt tills serviceläget startar, gå till meny 5 och ratta ner till version ”enter” här håller du vänster knapp intryckt tills det står fabriksläge. Leta upp meny 9. Ta bort automatisk avfrostning och ställ in tidsstyrd avfrostning, den skall ställas beroende på ventilationshastighet, brukar landa på 6-10h mellan avfrostningar.
//W
Servicetekniker för IVT och Nibe.
Är lycklig ägare av en värmepump i ett hus med både väggar OCH ett tak.
Utloggad Orust78
  • Antal inlägg: 2
« Svar #2 skrivet: 14 oktober 2018, 21:55:45 »
Tack ska du ha! Jag ska prova det  tummenupp
Utloggad Larsmaja
  • Lär mig något nytt varje dag. Absolut inte
  • Stad/land: Lund Södra Sandby
  • Antal inlägg: 582
  • IVT490
« Svar #3 skrivet: 22 november 2018, 21:52:33 »
Tack Eklew nu fattar jag varför min avfrostar exakt var tionde timma.
IVT490 år 2003 132 m2
2019 2700kWh/år drivenergi.
Kompletterad 20190101 med LVVP INVEST LVE 09 drivenergi 358kWh/år
Braskamin 0 m2 ved/år.
6 m2 Vakuumrör solfångare, 9,47 kWp solceller.
750l ackumulatortank
År 2004 ca 17000kWh
Nu import netto c a. -600 kWh/år 2 personer, ort Lund.
Ink. Elbil BMW i3
Byter bara ut "konstaterade defekta" komponenter.
Anders Spetz
Anders Spetz
« Svar #4 skrivet: 27 oktober 2020, 14:46:55 »
Min ivt 490 har fastnat i auto avfrostning. Följde instruktionerna här men jag har ingen inställningsmöjlighet för autoavfrostning under meny 9..kan således ställa tidsintervallet på tidsstyrt (stod på 10) men inte stänga av "auto"?
tacksam för hjälp!
/Anders
« Svar #5 skrivet: 27 oktober 2020, 15:12:58 »
Hej! Har en gammal anteckning som lyder: "Testa att gå in i Installatör/Service menyn. Håller in höger knapp 20 sek. så kommer I/S menyn. Gå fram till 5.12 i menyn och välj visa versions nummer. Prova att hålla inne vänster knapp ett antal sekunder så kommer du in i fabriks meny. Här kanske det går att läsa av dessa temperaturer."
Anders Spetz
Anders Spetz
« Svar #6 skrivet: 27 oktober 2020, 15:28:52 »
Precis så har jag gjort. Jag kommer in i meny 9 men där finns inte alternativet att stänga av "auto avfrostning"
MVH
Anders
Utloggad Västerhaninge 17
  • Stad/land: Stockholm (Haninge)
  • Antal inlägg: 619
« Svar #7 skrivet: 14 oktober 2022, 10:26:11 »
Håller på med exakt samma grej  Sc:,h
Stockholm,Byggår 2008,1.5 pl,84 m2 nere, tot 161 m2 ,värmeslang i betongplattan (pålad) Garage 35 m2
IVT490 FLVP (Dec 2008 - Sep 2026) Daikin Caldo XRH30 (inst Dec 2019) Nibe S735-7 (Sep 2026 -)
2010: 15439kwh (total förbr)Ö-våning ej isolerad
2011: 11777kwh (t.f) Ö-våning isolerad
2012: 12049kwh (t.f)
2013: 11973kwh (t.f)
2014: 11522kwh (t.f) luftvärmepump inst. November
2015: 10367kwh (t.f)
2016: 12227kwh (t.f)
2017: 13424kwh (t.f) 700 w Byggfläkt inkopplad i garaget
2018: 15182kwh (t.f)
2019: 15752kwh (t.f)
2020: 12472kwh (t.f) LLVP mont i garaget Augusti + Braskamin i huset (600 kg täljsten)
2021: 13699kwh (t.f) Har haft +20 gr i garaget och eldat mindre .
2022: 12249kwh (t.f) Eldat som en tokig , 20gr i garaget .
2023: 11806kwh (t.f)
2024: 11566kwh (t.f)Ngt lägre temp i garaget 16-18 gr .
2025: 11502kwh (t.f)
