Författare Ämne: IVT 490 "glömmer" att göra tappvarvatten.  (läst 8316 gånger)
LPA
LPA
« skrivet: 14 oktober 2013, 20:55:17 »
Har en IVT 490 som vid vår och höst när utetemperaturen varierar från ca. 0 - 10°C uppför sig konstigt ibland.
Värmepumpen håller rätt temp på värmevattnet till golvvärme och radiatorer men tappvarmvattnet blir ca 30-35°C. Varken kompressor eller eltillskott startar då pannan verkar nöjd med vad den åstadkommit. Ska inte pappan prioritera tappvarmvatten när värmevattnet når börvärdet?
Väljer jag däremot extra varmvatten i en timme startar den och gör tappvarmvattnet 55-60°C. Kör normalläge. Utegivaren är ok.
Någon som har en idé?
Tack på förhand.
  • Antal inlägg: 31263
SV: IVT 490 "glömmer" att göra tappvarvatten.
« Svar #1 skrivet: 15 oktober 2013, 07:27:01 »
Läs av alla tre tempgivarna GT3:1, GT3:2 och GT3:3?
Om någon visar fel kan det bli på detta sättet.
LPA
LPA
« Svar #2 skrivet: 15 oktober 2013, 20:59:47 »
Hur märker man det? Tycker alla tre verkar ok.
Av nyfikenhet undrar jag hur felet kan uppstå om någon visar galet?
Med vänlig hälsning Lars A
« Svar #3 skrivet: 16 oktober 2013, 12:51:54 »
Värmepumpen använder värdet på GT3:2 för att avgöra om den behöver ladda varmvatten och GT3:3 om den behöver ladda värme till husvärmning.
Om t ex GT3:2 visar för hög temp så finns risken att den bara laddar värme för husvärmning, VP:n triggas då bara av givare GT3:3 när den anser att värdet är för lågt för att kunna shunta fram beräknad framledningstemp (som du ser i parantesen efter GT1).
Höst och vår är börvärdet på GT1 rätt lågt så då blir VP:n nöjd med att värma tanken till 30-35 °C då detta räcker för att hålla värmen i huset.
I sommarläget så vet jag inte säkert men då värms troligen hela tanken med tanke på varmvattenkomfort.
Så frågan är vad visar GT3:1, GT3:2 och GT3:3?
LPA
LPA
« Svar #4 skrivet: 17 oktober 2013, 15:42:50 »
Tack för ett utförligt svar.
Här är degens siffror:
Framledning 25,6
GT1     24,5
GT2     11,2
GT3:1  36,7
GT3:2  27,9
GT3:3  26,8
Är detta något att bli klok på?
Mvh Lars A
« Svar #5 skrivet: 17 oktober 2013, 19:43:53 »
Det var knepigt, har du ekonomidrift inställt?
Eller är elpatron spärrad på nått sätt, kan överhettningsskyddet löst ut?
Prova annars med en fabriksåterställning, det kan ibland hjälpa på en 490 som beter sig knepigt.
« Senast ändrad: 17 oktober 2013, 19:45:56 av Carl N »
LPA
LPA
« Svar #6 skrivet: 18 oktober 2013, 15:56:02 »
Har provat både ekonomi och vanligt läge. Elpatronen fungerar som den skall och går till maxeffekt ,9KW, när jag väljer extra varmvatten.
Återställning av fabriksvärde har jag gjort 2 gånger.
När jag gjort en omgång extra varmvatten och sedan låter den stå en timme utan att använda något tappvarmvatten visar givarna följande:
Framledning    26,4
GT1                28,9
GT2                 0,5
GT3:1             41,8
GT3:2             39,0
GT3:3             25,7
GT6                70,5
Alltså sjunker  GT3:1 ca 15 grader på en timme. Är det för att den shuntar ut till värmebehovet i huset eller vad?
Mvh Lars A
« Svar #7 skrivet: 18 oktober 2013, 16:31:20 »
Ja, tanken som den shuntar värme ifrån är samma tank som värmer VVB, så det är inte så konstigt att GT3:1 sjunker då den värmer huset.
Det konstiga är att kompressorn inte startar då GT3:2 sjunker så pass mycket, jag har bara ett svar och det är fel på styrkortet.
Av någon anledning funkar det inte längre att trigga start av kompressorn på GT3:2.  :-\
Utloggad lödläckan
  • Antal inlägg: 393
« Svar #8 skrivet: 19 oktober 2013, 15:13:36 »
kolla pannans avluftning samt fyll vatten om det kommer ut luft. kolla meny 8 att det är rätt effekter valda. är det effektvakt monterad. GT6 visar 70,5 grader alltså är kompressorn igång, GT2 (ute temp.)visar 0,5 så all effekt från kompressorn går åt till värme.
LPA
LPA
« Svar #9 skrivet: 28 oktober 2013, 21:29:40 »
Då har "servicegubben" varit här och konstaterat att kompressorn inte klarar att avfrosta ordentligt.
Själv har jag aldrig läst i displayen att den ens har försökt att avfrosta.
Enligt reparatören berodde felet kanske delvis på att fläkthastigheten är satt på lägsta hastighet så att det strömmar för lite luft genom pumpen.
Detta avhjälptes bäst enligt honom genom att koppla ur tryckdifferensgivaren till avfrostningen och avfrosta på tid istället för givare. Allt enligt IVT´s rekommendation.
Är pannan felkonstruerad??
« Svar #10 skrivet: 29 oktober 2013, 07:17:36 »
Aha, detta var nått nytt, tack för att du delar med dig av denna erfarenhet.  :)
Det kan vara så att FLVP:en är anpassad för ett visst område i luftflödeshastighet, och kommer man utanför detta så funkar inte avfrostningsmekanismen.
Normalt så brukar avfrostning styras av en tempgivare som sitter på förångaren, IVT har här valt en annan lösning.
Felkonstruerad? kanske för ditt hus, men det verkar ju funka för andra.
Utloggad Larsmaja
  • Lär mig något nytt varje dag. Absolut inte
  • Stad/land: Lund Södra Sandby
  • Antal inlägg: 582
  • IVT490
« Svar #11 skrivet: 29 oktober 2013, 07:41:23 »
Märkligt!
Avfrostningen fungerar så att om tryckvakten som mäter luftrycket över förångaren aktiveras stoppas kompressorn en tid (eller tills trycket återgått) så avfrostning kan ske med den varma frånluften, efter denna tid startar kompressorn igen.
Om det var så att det var ett avfrostningsproblem skulle skulle ventilationen minska kanske helt upphör, sedan skulle 490-an spetsat med el efter en tid, så du skulle få varmvatten.
Har kompletterat med sol värme tank och då behövde jag en funktion som stoppar kompressorn då det finns solvärme, detta sker nu genom att aktivera tryckvakten. Ingen text eller felsignaler kommer upp i displayen. Har i princip kört med aktiverad tryckvakt hela sommaren.
Kan inte heller hitta något under service menyn som har med avfrostningen att göra.
Din "servicegubbes" uttalande stämmer inte med min erfarenhet?
Min Rego 400 i IVT 490-an har i dag version 2.50
Är bara två personer i huset så vi kör på lägsta hastighet.
« Senast ändrad: 29 oktober 2013, 18:07:30 av Larsmaja »
IVT490 år 2003 132 m2
2019 2700kWh/år drivenergi.
Kompletterad 20190101 med LVVP INVEST LVE 09 drivenergi 358kWh/år
Braskamin 0 m2 ved/år.
6 m2 Vakuumrör solfångare, 9,47 kWp solceller.
750l ackumulatortank
År 2004 ca 17000kWh
Nu import netto c a. -600 kWh/år 2 personer, ort Lund.
Ink. Elbil BMW i3
Byter bara ut "konstaterade defekta" komponenter.
Utloggad Epist
  • Antal inlägg: 23
« Svar #12 skrivet: 16 oktober 2021, 11:14:53 »
Det här är visserligen en rejält gammal tråd, men den dyker upp bland de första trådarna på Google om man söker på ”ivt 490 avfrostning”. Jag tänkte därför komplettera med mina erfarenheter.
Jag har också en 490 med version 2.50 och det stämmer att det inte visas något larm eller text i displayen när tryckvakten aktiverar.
När tryckvakten aktiverar och stoppar kompressorn återställs dock timern för tillskott. Eftersom kompressorn går i korta stötar hela tiden kommer timern aldrig hinna löpa ut. Då hinner tillskottet aldrig koppla in och temperaturen i tanken sjunker sakta men säkert eftersom kompressorn går för kort tid för att hinna ge tillräckligt med värme.
Utloggad eLLLfie
« Svar #13 skrivet: 02 november 2021, 20:04:58 »
Hej verkar ha exakt samma fenomen.
Är lösningen att byta tryckvakten?
Mvh Tomas
Utloggad Västerhaninge 17
  • Stad/land: Stockholm (Haninge)
  • Antal inlägg: 619
« Svar #14 skrivet: 03 november 2021, 06:33:25 »
Har testat att byta tryckvakten och fläktkortet (sitter 15-20 cm ifrån tryckvakten)
Fick ingen förändring .
Finns en tidsstyrd avfrostning som går att ställa in , tryckvakten pluggas då .
Har själv ej testat detta ännu .
Tycker dock det ser underligt ut att bägge slangar från tryckvakten är monterade i lådan (till vänster) på samma höjd / nära varandra och hålen till slangarna är väldigt stora  Sc:,h
https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=67882.0
(tidsstyrd avfrostning)
« Senast ändrad: 03 november 2021, 07:10:53 av Västerhaninge 17 »
Stockholm,Byggår 2008,1.5 pl,84 m2 nere, tot 161 m2 ,värmeslang i betongplattan (pålad) Garage 35 m2
IVT490 FLVP (Dec 2008 - Sep 2026) Daikin Caldo XRH30 (inst Dec 2019) Nibe S735-7 (Sep 2026 -)
2010: 15439kwh (total förbr)Ö-våning ej isolerad
2011: 11777kwh (t.f) Ö-våning isolerad
2012: 12049kwh (t.f)
2013: 11973kwh (t.f)
2014: 11522kwh (t.f) luftvärmepump inst. November
2015: 10367kwh (t.f)
2016: 12227kwh (t.f)
2017: 13424kwh (t.f) 700 w Byggfläkt inkopplad i garaget
2018: 15182kwh (t.f)
2019: 15752kwh (t.f)
2020: 12472kwh (t.f) LLVP mont i garaget Augusti + Braskamin i huset (600 kg täljsten)
2021: 13699kwh (t.f) Har haft +20 gr i garaget och eldat mindre .
2022: 12249kwh (t.f) Eldat som en tokig , 20gr i garaget .
2023: 11806kwh (t.f)
2024: 11566kwh (t.f)Ngt lägre temp i garaget 16-18 gr .
2025: 11502kwh (t.f)
