Författare Ämne: OFFICIELL TRÅD Optima 500/700 med AW 290  (läst 195953 gånger)
  • Antal inlägg: 36538
  • Karma +59/-52
SV: OFFICIELL TRÅD Optima 500/700 med AW 290
« Svar #90 skrivet: 13 januari 2006, 22:35:21 »
Då får vi hälsa Sture välkommen tillbaka på banan efter ett kort depåstopp *vinkar*
// Jarl
Ja, en sex-sju timmar är väl OK när det gäller en värmepump...
Tillägg:För övrigt kan jag tillägga att Peter (Sjuhärads El- och värmeservice AB) tycker att IVT är den mest servicevänliga pumpen. Han jobbar med alla märken, såväl luft/vatten som markvärme,  senast installerade han en Stiebel-pump. Att han kunde fixa felet så snabbt, berodde på att han i bilen hade en påse med givare. Alla IVT:s givare  är likadana.
Utan att vara elak på något sätt, men de (IVT:s givare) verkar onekligen behöva bytas väldigt ofta.
Kanske vore bättre att köpa liiiite dyrare givare och slippa försörja alla installatörer med var sin "godispåse" med givare. Sc:,h
Jo, det kan du säga, som själv kan se felet och byta givare. Men för oss vanliga användare är det inte lika enkelt. Och varför skall jag själv byta till en annan givare, när jag har två års garanti?
Jag skrev/menade att IVT skulle byta till "dyrare" (bättre) givare, för egen del har jag inget intresse av att få någon att byta givare.
Utloggad Sture
  • ฮัทเสห์
  • Stad/land: BORÅS
  • Antal inlägg: 534
« Svar #91 skrivet: 16 januari 2006, 16:43:45 »
Nu har jag gjort 28 observationer vardera på framledningstemperaturen T1 och utetemperaturen T2, de flesta vid T2 mellan +3 och -10°. Med en regressionsanalys får jag då följande samband:
T2=36,45-0,73xT1.
Vid +20° skulle jag då behöva en framledningstemp på 21,9°, vid -35° ute en framledning på 61,8°. Hittills har jag kört med den fabriksinställda kurvan på 20/55,2° och överlåtit åt rumsgivaren att justera kurvan. Men hu har jag nyss varit nere vid pannan och ändrat kurvan till 21,9/61,8°. Skall sedan sätta rumsgivarpåverkan till 0 för att se vad som händer.
/Sture
Tidigare Völund 777 luft/vattenpump installerad 1983 dockad till en CTC oljepanna från 1970. Byte i dec 2004 till IVT Optima 700 och Ep 290 A/W. Ytongvilla byggd 1970, 109 m2 med källare i Borås.
Förbr senaste månad (aug), medeltemp i Borås +16,2°: Värme och varmvatten 169 kWh, hushållsel 353 kWh. Senaste 12 mån 11.806 kWh resp 5.169 kWh. Rumsgivare i källaren inställd på 20°.
Utloggad Mattias 71
  • Antal inlägg: 9
« Svar #92 skrivet: 21 januari 2006, 22:39:00 »
Har äntligen kommit in i menyn för temperaturer T1-T12.
T9=45.6
T8=47.1
Skillnaden blir 1,5  , låter lite lågt eller?
Övriga värdenT1=47 T2=-9,7
Är väldigt novis på området men önskar tips o råd.
Mattias
Utloggad T Ramsmark
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 167
  • Värme och varmvatten till en vettig kostnad.
« Svar #93 skrivet: 21 januari 2006, 23:08:23 »
Detta ska bli intressant, ser fram emot dina resultat med spänning !! :)
//--  Ramsmark  --
CTC Ecozenith i250 - Ecoair 610m.
Ovanvåningen sköts av Daikin Origo X25.
Ett och en halv plans stenhus, liggande fritt och öppet på den Skånska slätten a ca:150 kvm, ca:15 km NV Ystad.
Utloggad Janne El-Energi
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 2173
  • sxa
« Svar #94 skrivet: 22 januari 2006, 11:20:23 »
T2=36,45-0,73xT1.
/Sture
Sture
Hur stort hus har du och när är det byggt och till villken standard är din isolering?
Kan det likna mitt med:
Jag kör själv med +20 gr vid +20 gr ute och 52 gr vid -20  ute. Knäck på kurvan vid -2 och där 40 grader.
Mitt hus är 200m2 golvyta och 1,5 plan byggd 1975 med 3glas och 120mm isolerin i ytterväggar och 150 i vindsisolering. Där är normal förbr 16000kWh värme+VV men sen tillkommer hushålls el som ger 8000kWh vilket ger total 24-30000kWh under en 9 års statestik.
Utloggad Sture
  • ฮัทเสห์
  • Stad/land: BORÅS
  • Antal inlägg: 534
« Svar #95 skrivet: 22 januari 2006, 12:15:11 »
Sture
Huset är ett Ytonghus byggt 1970, är på 109 m2 bostadsyta med hel källare. Väggarna består av 25 cm stående lättbetongelement med serponitputs på utsidan. Vindisoleringen ursprungligen 12 cm men tilläggsisolerat i början på 80-talet med 5 cm ytterligare. Fönstren är de ursprungliga tvåglasfönstren.
Rumsgivaren har jag satt i källaren för att få ett  bra "boendeklimat" även där, är inställd på 20°.
Sture
Utloggad Jarl
  • Antal inlägg: 196
« Svar #96 skrivet: 31 januari 2006, 13:07:33 »
Tänkte bara delge er min TOTALA förbrukning för januari månad som slutade på 3080kwh.
Med mitt elpris (bundet till 070901) blir kostnaden 2685:-
När man ser tillbaka på januari månad i år är det nog en av de kallaste vi haft på väldigt länge. Pumpen har gått finfint och med en hel del tillskott. Många gånger bara med väldigt lite tillskott visserligen. Synd att man inte kan läsa av drifttider för vp och tillskottstimmar i Regon vi har tycker jag.
Har visserligen eldat en hel del i brasan men är ändå ganka nöjd.
Idag skiner solen från en klarblå himmel och innegivaren har stoppat både tillskott och vp :)
Vad har ni hamnat på för total förbrukning?
// Jarl
Hus byggt 1937 i Trelleborg. Två plan (160 kvm) och källare.
IVT AIRx 409 med Airbox och IVT varmvattenberedare på 200 liter installerad december 2019.
Tidigare hade vi en  IVT Optima 700 och AW 290 som togs i bruk i november 2004.
Innan Vp-tiden gaspanna med en årlig kostnad på ca 22000:- för gasen. Gjorde också av med 5-10 m3 ved plus allt jobb som detta innbär. HH-el ca 8500 kWh. Första året med Optiman gjorde vi av med 21100kwh.
Sista året med Optiman förbrukade vi ca 24000kwh. Förbrukade 17000kwh 2022. Solceller, 11,5 kwp installerade april 2023.
Utloggad Sture
  • ฮัทเสห์
  • Stad/land: BORÅS
  • Antal inlägg: 534
« Svar #97 skrivet: 31 januari 2006, 13:28:17 »
// Jarl
Se min profil. Januari var kallt här i Borås, längtar tillbaka till värmen...
/Sture
Utloggad lake
  • Antal inlägg: 17
  • Autoterm 207LV + 615
« Svar #98 skrivet: 31 januari 2006, 18:48:06 »
TOTALA förbrukning för januari månad 3078kwh.
// Lake
Luft-Vatten AutoTerm 207LV + 615. 1 plan med källare 110+110 kvm från 1970 i Stockholm.
Utloggad maga05
  • Stad/land: Karlskrona
  • Antal inlägg: 17
« Svar #99 skrivet: 31 januari 2006, 22:05:26 »
Hejsan!
Någon som kan svara på varför högtryckspresostaten löser ut ca 1 gång/dygn, jag har rensat partikelfiltret samt luftat systemet.
ca 5 gr mellan T8-T9
Märker det speciellt vid duschning.
Optima 700, 290 AW 99+60 m2 tidigare förbrukning ca 28000 Kwh inkl hushållsel.
Utloggad Jarl
  • Antal inlägg: 196
« Svar #100 skrivet: 31 januari 2006, 22:13:16 »
Kanske en klen tröst men jag hade ringt service direkt i morgon bitti! Själv har jag tyvärr ingen aning om vad det kan vara.
Återkom med resultatet.
// Jarl
Utloggad T Ramsmark
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 167
« Svar #101 skrivet: 31 januari 2006, 22:29:56 »
Hejsan!
Man brukar snacka om ett för litet flöde över värmebärarpumpen, när man får larm "högtryckspressostat"
Förutom det du redan gjort, filter samt luftat systemet överallt, så förmodar jag att du kollat system trycket, det sjunker vid luftning, bör ligga runt 1 bar.
Kolla också så att alla radiatorer är fullt öppna.
Sen bör du kolla själva värmebärarpumpen, den kan ha stannat, om inte, så prova att öka hastigheten ett snäpp på den.
Hoppas det löser sig !!
//--  Ramsmark  --
Utloggad anders_13
  • Antal inlägg: 44
« Svar #102 skrivet: 31 januari 2006, 23:16:29 »
Hejsan!
Jag har också haft problem med att HP löst ut. För mig kom det oftare vid varmare väder och vid varmvatten produktion. Då det varit kallare har det kommit med 2-3 veckors mellarum. Efter att luftat ihjäl mig och testat olika lägen på vatten pumpen så ringde jag tillslut service.
De bytte shuntventilen, återstår att se om det hjälper.
Efter en nyinstallation kan det ta lång tid att få ur all luft i elementen. Så fortsätt lufta regelbundet annars kan detta vara problemet, se till att fyll på vatten om det behövs.
// Anders
Optima 700 + AW 290 -Nov 2005
Hus från 1938, 2 plan + källare, 2-rör, 16 radiatorer, 160 + 75 kvm uppvärmt yta
Utloggad maga05
  • Antal inlägg: 17
« Svar #103 skrivet: 01 februari 2006, 09:15:02 »
Jag provade innan med högre hastighet på pumpen men då var skillnaden mellan t8-t9 för låg men då löste inte högtryckspresostaten ut iallafall, hur viktig är returtempen egentligen?
Utloggad Ankhati
  • Antal inlägg: 57
« Svar #104 skrivet: 08 februari 2006, 15:01:20 »
Din returtemperatur är begränsningen på din vv-temp, högre delta ger högre temperatur på dit varmvatten.
Har ni HP problem på vintern bör ni kontakta installatören, det kan bero på att cirkulations pumpen till optiman stannar. Villket i sin tur beror på en olycklig kabeldragning i ellådan. Er detta problemet fixer installatören det på 15 minutter.
