Författare Ämne: OFFICIELL TRÅD Optima 500/700 med AW 290  (läst 205082 gånger)
Utloggad phl
  • Antal inlägg: 53
    • WHATEVER.NU
SV: OFFICIELL TRÅD Optima 500/700 med AW 290
« Svar #225 skrivet: 27 juli 2019, 10:27:24 »
Ska jag inte ha. Tittar man på temperaturerna i loggen så ser de vettiga ut. Utgår från att det är varmvatten eländet försöker producera när den köttar igång kompressorn men ska kolla det närmare. Borde iofs gå att utläsa ur mina loggar om jag vet vad som är vad på växelventilen.
Lat är smart!
Utloggad phl
  • Antal inlägg: 53
    • WHATEVER.NU
« Svar #226 skrivet: 27 juli 2019, 12:46:06 »
Det är varmvatten som eländet försöker producera...
Lat är smart!
« Svar #227 skrivet: 27 juli 2019, 13:33:32 »
Vad har du för inställningar för start och stopp?
Utloggad phl
  • Antal inlägg: 53
    • WHATEVER.NU
« Svar #228 skrivet: 27 juli 2019, 17:33:35 »
Var tusan hittar man de inställningarna? Gick igenom all tyckte jag, servicemeny, vanliga osv...
Lat är smart!
Utloggad phl
  • Antal inlägg: 53
    • WHATEVER.NU
« Svar #229 skrivet: 04 augusti 2019, 21:35:16 »
Varit iväg en vecka och eländet verkar ha dummat sig vidare. Hittade som sagt inte de gränsvärden som du kan tänkas syfta på @purjo__. Någon hint för den som läst manualen och klickat menyer?
Lat är smart!
Utloggad phl
  • Antal inlägg: 53
    • WHATEVER.NU
« Svar #230 skrivet: 14 augusti 2019, 13:06:07 »
Fortsätter monologen, verkar som om allt löst sig utan att jag gjort något. Kompressorn går i normala cykler igen, lämnar det att bero :)
Lat är smart!
Utloggad phl
  • Antal inlägg: 53
    • WHATEVER.NU
« Svar #231 skrivet: 01 september 2019, 09:24:32 »
Falskt larm funkar fortfarande, nu har jag gått igenom det mesta...
Pumpen går fortfarande endast kortare stunder (1-2 minuter) för att producera varmvatten. Därefter slår den ifrån för att T9 passerar högsta tillåtna gräns. Eftersom jag har extern loggning av CAN-värden så ser jag lätt historiskt hur värden relaterar. Jag tycker att det är uppenbart att värmen som produceras inte lyckas avges till varmvattnet. Har kollat följande:
- Alla temperaturgivare verkar sunda och visar vettiga värden både vid drift och när allt står still.
- Värmebärarpumpen G2 snurrar vad jag bedömer lätt. Motionskör man den via handkörning låter den friskt.
- Växelventilerna rör sig. Dock rör sig motorerna något makalöst långsamt, typ 30 sekunder för att slå om sitt kvarts varav. Det verkar dock vara enligt spec
- När kompressorn gått närmare en minut så är A-anslutningaran på respektive växelventil rejält varma så de verkar så om som de ska i praktiken oxo.
Inställning för varmvatten har jag aldrig ändrat, är satt till "Varmvatten tillslag (T3) 43,0 grader" samt "Varmvatten frånslag (T9) 47,0 grader".
Förstår inte riktigt vad det är som händer. Skulle det kunna vara så att en växelventil inte fungerar rent mekaniskt? Låter lite otroligt, framför allt som att jag tycker att de verkar slå om när man känner på temperaturerna på rören.
Lat är smart!
Utloggad Pumpens
  • Antal inlägg: 146
« Svar #232 skrivet: 16 september 2019, 20:05:16 »
Slutet utav en VV körning så är T6 på ca 65,8 grader, varierar säkert lite.
Det jag undrar över nu, är vad experterna tycker, är detta värde bra? När börjar det bli dåligt osv är tex ett värde mellan 60 - 70 godkänt och över/under det så bör man fundera på att göra något?
Som ni vet, så är ju denna pump rätt gammal och man undrar ju när den ska lägga av, så man vill försöka luska lite med hjälp utav siffrorna, så man mentalt kan ställa in sig på något nytt :)
Hus 1949
Källare 94 kvm
Entré plan 84 kvm
Inred vind snedtak ca 50 kvm
2018 - 16537 kWh (uppvärmd källare)
2017 - 14424 kWh
2016 - 21566 kWh
2015 - 895 kWh
2020 - VTD 322
2020 - TD 1000 SILENT ECOWATT
2020 - FTX Nordic S4 + 2 stycken Roomie one WiFi
2019 - Bivalent shunt + rätt kopplad VP!
2019 - Två stycken BoilerMag 22-28
2018 - Tre glas fönster U värde 0,9
2018 - Daikin Caldo XR 40 (XRH 40 mjukvara på utedelen)
2017 - TD 350 SILENT flyttar luft från Entré plan (vardagsrummet) till källare, via 2 filterboxar
2017 - TADO termostater
2016 - TIDA Ackumulatortank 500 liter med V & S slinga
2016 - Vatten mantlad kamin Aquario A18 KW verkningsgrad 87%
2015 - Inflyttning
2005 - IVT 700 - 290 A/W
Utloggad stx1se
  • Antal inlägg: 20
« Svar #233 skrivet: 30 december 2019, 19:58:41 »
Har en Optima som går en stund sen indikerar  givare fel den skall bytas ut vecka 3. Har del lösa delar också någon som vill ha den? Finnes i Bollebygd.
ring 0707315115
Hls
Lars
Utloggad tn_nibe
  • Antal inlägg: 26
« Svar #234 skrivet: 02 december 2021, 16:54:21 »
Hur lång livstid har en Optima 700 med AW 290? Jag satte in min för ca. 10 år sedan, någon aning om hur länge till den kan hålla?
Sen undrar jag om någon kan ge en grov uppskattning på vad det skulle kunna kosta att sätta en extra varmvattenberedare. Vi har behov av mer varmvatten än vi kan få ut ur nuvarande system.
Har för mig vi gav cirka 15000kr för en 300l monterad och klar inkl eldragning. kopplad i serie med VP, så gött att komma efter tre tonårsbarn och ändå duscha varmt :-)
Utloggad zlattan
  • Antal inlägg: 6
« Svar #235 skrivet: 05 februari 2026, 10:45:02 »
Kanske inte rätt tråd, men försöker ändå. Var kan man skaffar/köper man innegivare till en IVT Optima 600? Försökt hitta, men lyckas inte.
Utloggad phl
  • Antal inlägg: 53
    • WHATEVER.NU
« Svar #236 skrivet: 05 februari 2026, 10:58:02 »
Inomhusgivaren går ju till styrningen (AW290 eller någon Regolåda gissar jag i ditt fall). Går att köpa exempelvis här: https://jsenergi.com/reservdelar/ivt-reservdelar-tillbehor/ivt-reservdelar-per-pump/ivt-695-twin/rumsgivare-49414
Notera att det är ett hutlöst pris, prylen är en liten plastlåda med ett NTC-motstånd för typ en tia!
Hade kollat om någon har en begagnad, antingen här eller i Facebookgruppen som heter något med IVT-ägare. Är du inte knusslig kan du köpa dig ett löst motstånd och montera på egen hand. Du ser ju hur innanmätet ser ut på produktbilderna på länken ovan...
Lat är smart!
Utloggad zlattan
  • Antal inlägg: 6
« Svar #237 skrivet: 06 februari 2026, 11:57:22 »
Tack, verkligen hutlösa priser. Får nog leta upp en begagnat eller bygga själv.
Utloggad phl
  • Antal inlägg: 53
    • WHATEVER.NU
« Svar #238 skrivet: 06 februari 2026, 12:13:50 »
Gissar att även utomhusgivaren fungerar utmärkt (också NTC-motstånd 4,7kΩ), den kostar mindre trots att kapslingen är mer robust. https://jsenergi.com/012e-ivt-utegivare-med-tt-kapsling-40568
Lat är smart!
Utloggad zlattan
  • Antal inlägg: 6
« Svar #239 skrivet: 08 februari 2026, 13:30:02 »
Hittade begagnad inomhusgivare för 100-lapp. Väntar på att den ska levereras.
