Författare Ämne: OFFICIELL TRÅD Optima 500/700 med AW 290  (läst 205194 gånger)
Utloggad anders_13
  • Antal inlägg: 44
SV: OFFICIELL TRÅD Optima 500/700 med AW 290
« Svar #105 skrivet: 08 februari 2006, 19:46:02 »
Japp det hörde jag också från min installatör de som är tillverkade september - december kan ha problemet. Får hoppas de fixar det snart för min har strulat med detta.
Optima 700 + AW 290 -Nov 2005
Hus från 1938, 2 plan + källare, 2-rör, 16 radiatorer, 160 + 75 kvm uppvärmt yta
Utloggad optimerad
  • Stad/land: Gbg/Sverige
  • Antal inlägg: 3
  • Jag älskar värmepumpar! (och resten av familjen)
« Svar #106 skrivet: 16 februari 2006, 01:54:09 »
Hej på er alla!  *vinkar* Hittade detta utmärkta forum av en slump... Här har man lärt sig en hel del, och blivit betydligt klokare än att prata med div säljare....  ;D
Går i L/V pumpstankar och har sneglat en hel del på Optima 700 + AW 290, som jag tror skulle passa bra i vårt hus.
140 m2, 1½ plan, 2 vuxna, 2 barn, normalt duschande, bubbelbad volym 170 liter.
Jag har lite frågor som ni kanske kan svara på, ni som har haft anläggningen ett tag.
1. Hur är det med kondensvattnet på den nya utedelen som blåser uppåt?
Hur har ni den stående? Bör man satsa på att göra en rejäl makadambädd, med plattor? Hur mycket vatten blir det vinter/sommar?
Har hört om isbildning "uppe på fläkten", hur är det med det?
2. Klarar AW 290:an att förse vårt bubbelbad med 170 liter plus en dusch eller två på kort tid, även vinter?
Och om man "frestar på" med mycket VV uttag tillfälligtsvis, påverkar det innetempen mycket?
Eller måste man hänga på en liten tilläggs VVB på säg 50l?
Ja det blev ju en del spörsmål, får jag svar på några så vore jag tacksam  :)
mvh Danne
Jaha, då har man fått sin anläggning installerad och igång ett par dagar. Verkar ticka på utan problems. Kör på fabriks/standardinställningarna ett par dagar innan jag börjar ändra och testa...  :)
Att komma åt servicemenyerna var ju hyfsat logiskt..  ::)
radiatorpump läge 2, vb-pump läge 1, rumsgivare 21 grader påverkan 5, och standard "kurvan"
När ni läser av T1 till T9 och räknar ut deltat T1-T9 och T8-T9, gör ni det precis innan den slår av driften, eller?  Sc:,h
Ligger just nu på runt 0-gradigt på T2, så det blir en del start/stopp.
Ser att en del "ökat på" standardkurvan något, dragit ner start/stopptemp för vv, samt ökat rumsgivarpåverkan.
Får testa sen....
MVH Tomas
(Danne som det står i första inlägget, var brorsan som hjälpte till när mitt bredband tillfälligt sa upp sig i höstas!  ;D)
Inflyttad -04 i Villa byggd -32, om och tillbyggd 67-69, Boyta 140 kvm/2plan + 45 kvm uppvärmd källare, tidigare olja, åtgång ca 3000l/år, inne temp ca 22 grader. Har sedan 0602 en IVT Optima 700 - 290A/W – Rego 800, med inne givare placerad mitt i plan 1.
Utloggad Jarl
  • Antal inlägg: 196
« Svar #107 skrivet: 01 mars 2006, 17:56:28 »
Jag brukar kolla diffen efter ett tags drift. Diffen brukar ligga ganska lika sedan hela vägen till stopp i alla fall vad gäller diffen mellan T8 och T9.
Två andra frågor:
1. När räkneverket för TS har kommit ner till 0 går TS till. Så långt är jag med.
När man sedan kollar kan det vara så att räkneverket står på 0 och inget TS är inkopplat.
Hur lång tid tar det innan räkneverket återgår till 1 timme när behovet av TS har upphört?
2. Igår när jag kollade i displayn lyste endast lampan fär fläkten. Inget annat. Efter ca 15 sekunder slocknade den. Vad hittade Regon på då eller hade den fått vinterkräksjukan?
// Jarl
Edit: Total elförbrukning under Februari: 2450kwh
« Senast ändrad: 01 mars 2006, 18:01:56 av Jarl »
Hus byggt 1937 i Trelleborg. Två plan (160 kvm) och källare.
IVT AIRx 409 med Airbox och IVT varmvattenberedare på 200 liter installerad december 2019.
Tidigare hade vi en  IVT Optima 700 och AW 290 som togs i bruk i november 2004.
Innan Vp-tiden gaspanna med en årlig kostnad på ca 22000:- för gasen. Gjorde också av med 5-10 m3 ved plus allt jobb som detta innbär. HH-el ca 8500 kWh. Första året med Optiman gjorde vi av med 21100kwh.
Sista året med Optiman förbrukade vi ca 24000kwh. Förbrukade 17000kwh 2022. Solceller, 11,5 kwp installerade april 2023.
Utloggad anders_13
  • Antal inlägg: 44
« Svar #108 skrivet: 02 mars 2006, 21:25:31 »
Svar: Tro den indikerar så när den frostar av
// Anders
Utloggad Jarl
  • Antal inlägg: 196
« Svar #109 skrivet: 03 mars 2006, 08:39:54 »
// Anders
När min avfrostar indikerar 1) kompressorn och 2) elememtet
// Jarl
Utloggad PeM
  • Stad/land: Tyresö
  • Antal inlägg: 89
« Svar #110 skrivet: 11 mars 2006, 12:44:19 »
E re nån som har koll på legionella hanteringen på dessa system? Hittar ingen info om det nånstans?
//PeM
Ytong souteräng hus i Tyresö från -53. 180m2. 3 glas och för klent isolerad vind. Tidigare förbr: ca 3 m3 olja och 7000 kwh hh. Förbrukning 20090201-201000201=24000kwh med hushållsel!!!!!!
Luft/Vatten IVT Optima 1000 / D300/160vv med Rego603 inst. 060201
Luft/Luft Fuji rsa12lec innedel med ror12lecn utedel. Inst. 20121012
Utloggad T Ramsmark
  • Antal inlägg: 167
  • Värme och varmvatten till en vettig kostnad.
« Svar #111 skrivet: 11 mars 2006, 12:51:02 »
//PeM
Men bestämer det själv, under "varmvattenspets".
Där sätter man hur ofta och hur länge.
Själv har jag var 14 dag, två timmar, mellan kl 02:00 och 04:00, natten lördag till söndag.
Och det fungerar bra.
//--  Ramsmark  --
CTC Ecozenith i250 - Ecoair 610m.
Ovanvåningen sköts av Daikin Origo X25.
Ett och en halv plans stenhus, liggande fritt och öppet på den Skånska slätten a ca:150 kvm, ca:15 km NV Ystad.
Utloggad PeM
  • Stad/land: Tyresö
  • Antal inlägg: 89
« Svar #112 skrivet: 11 mars 2006, 16:31:37 »
Där ser man, misstänker att Rego 603:an e surare inställningsmässigt då det endast fanns hur ofta man vill att spetsen går in. Hittade ingenstans att välja hur länge eller vilken tid den ska spetsa. Trist att leverantören inte påtalat detta, de sa att detta sköts automatiskt  :o
Sätter den på endag så att den spetsar under närmaste 24 timmarna sedan borde det räcka med 14 dagars intervall.
//PeM
Utloggad T Ramsmark
  • Antal inlägg: 167
« Svar #113 skrivet: 11 mars 2006, 21:00:10 »
//PeM
Jaha, okay, ja, jag har dessvärre ingen erfarenhet av Rego 603  :(
Så jag chansade lite i mitt resonemang, att du hade en likadan som den jag har, Rego 800, men så var det inte  :(
Men du, har leverantören sagt att de sköts med auto, så bara på honom, så får han ju berätta vad som gäller, och hur det funkar !!  --/
Men i annat fall, så verkar välan din inställning, som du nu tänker göra, helt ok ! :)
Mvh//--  Ramsmark  --
Utloggad maga05
  • Stad/land: Karlskrona
  • Antal inlägg: 17
« Svar #114 skrivet: 13 mars 2006, 21:38:12 »
Som det ser ut nu så är det den olyckliga kabeldragningen som ställer till det med HP, den gör att HP löser ut vid varmvattenproduktionen. Elektriker kommer imorgon och fixar till detta, skall bli jätteskönt och slippa dessa larmen.
Annars har jag inget annat negativt att säga om denna pump, som sparar gott om pengar åt mig
I december gjorde jag av med ca 97 Kwh/dygn
Sedan installationen 12 janúari snittar jag på ca 60-65Kwh och då har det varit den kallaste vintern på bra länge, samt att jag även kört igång ca 14 kvm elgolvvärme under denna period
Optima 700, 290 AW 99+60 m2 tidigare förbrukning ca 28000 Kwh inkl hushållsel.
Utloggad anders_13
  • Antal inlägg: 44
« Svar #115 skrivet: 14 mars 2006, 10:28:14 »
Hejsan, de la om kablarna i min inne del för några veckor sen och då upphörde larmen helt för mig. Så det är gött!
// Anders
Utloggad maga05
  • Antal inlägg: 17
« Svar #116 skrivet: 14 mars 2006, 10:35:04 »
Vad härligt!! Som sagt de kommer ikväll och fixar detta. Kan ju spara in ytterligare pengar då inte elpatronen gått in när man jobbat pga larmen
Utloggad Jarl
  • Antal inlägg: 196
« Svar #117 skrivet: 29 mars 2006, 17:38:21 »
En fråga till T Ramsmark:
Läser i din profil att du har rumspåverkan på max (10). Hur är dina erfarenheter av detta jämfört med andra inställningar, t ex fabriksinställningen 5?
// Jarl
Utloggad T Ramsmark
  • Antal inlägg: 167
« Svar #118 skrivet: 29 mars 2006, 23:17:40 »
// Jarl
Hallå Jarl !!
Min bestämda uppfattning är att det i första hand är rumsgivaren som ska bestämma, då inomhus komforten enl mitt tycke har en mycket hög prioritet !
Bor man tämligen isolerat, i tex ett villa kvarter, eller mycket kuperad terräng, eller kanske skog, där blåsten spelar en mindre roll, ja, då klarar man det kanske med endast utegivaren. Men bor man som jag, på den öppna skånska slätten, inte en kulle, inte ett träd, då spelar vinden en avgörande roll, och rumsgivaren är ett måste. Själv fallet är rumsgivaren även viktig om man eldar i öppenspis eller liknande. Så hitta en kurva som passar bra vid i det närmaste vindstilla, vid olika temp, det var det första jag gjorde. Sen började jag med rumsgivare påverkan 3 vid blåst, testade vidare vid styv-kuling samt i det närmaste storm. När det blåser nästan storm här, vid kanske -7 ºC , då tar det även på ett väl isolerat hus. Så efter mycket testande, tyckte jag att inne tempen blev jämnast vid rumsgivare påverkan 10. Att rumsgivaren kan påverka av kurvan satt framlednings temp så mycket som möjligt, i detta fallet plus-minus 5 ºC , känns logiskt. Jag har haft rumsgivaren ställd på 21,5 ºC , och haft klockrent mellan 21 ºC och 22 ºC innne hela vintern, oavsätt väder !!  :)
//--  Ramsmark  --
Utloggad Jarl
  • Antal inlägg: 196
« Svar #119 skrivet: 30 mars 2006, 09:40:12 »
Tack för ditt svar.
Återkommer till helgen då jag jobbar 3 nätter och har massor med tid att skriva ett mera utförligt svar!
// Jarl
