Författare Ämne: OFFICIELL TRÅD Optima 500/700 med AW 290  (läst 205174 gånger)
Utloggad Jarl
  • Antal inlägg: 196
SV: OFFICIELL TRÅD Optima 500/700 med AW 290
« Svar #75 skrivet: 31 december 2005, 09:40:50 »
T1 = 37
T2 = -2.8
T6 = 64.6
T8 = 38.6
T9 = 34.9
V= 20
H = 62
Tack för dina siffror!
Med eller utan tillskott?
// Jarl
Hus byggt 1937 i Trelleborg. Två plan (160 kvm) och källare.
IVT AIRx 409 med Airbox och IVT varmvattenberedare på 200 liter installerad december 2019.
Tidigare hade vi en  IVT Optima 700 och AW 290 som togs i bruk i november 2004.
Innan Vp-tiden gaspanna med en årlig kostnad på ca 22000:- för gasen. Gjorde också av med 5-10 m3 ved plus allt jobb som detta innbär. HH-el ca 8500 kWh. Första året med Optiman gjorde vi av med 21100kwh.
Sista året med Optiman förbrukade vi ca 24000kwh. Förbrukade 17000kwh 2022. Solceller, 11,5 kwp installerade april 2023.
Utloggad Sture
  • ฮัทเสห์
  • Stad/land: BORÅS
  • Antal inlägg: 534
« Svar #76 skrivet: 31 december 2005, 09:49:10 »
T1 = 37
T2 = -2.8
T6 = 64.6
T8 = 38.6
T9 = 34.9
V= 20
H = 62
// Jarl
Var pumpen i värme- eller varmvattenproduktion? Jag misstänker det senare med hänsyn till det låga radiatordeltat, 2,1°. Om det inte var så, så bör väl hastigheten på cirk.pumpen sänkas.
Sture
Tidigare Völund 777 luft/vattenpump installerad 1983 dockad till en CTC oljepanna från 1970. Byte i dec 2004 till IVT Optima 700 och Ep 290 A/W. Ytongvilla byggd 1970, 109 m2 med källare i Borås.
Förbr senaste månad (aug), medeltemp i Borås +16,2°: Värme och varmvatten 169 kWh, hushållsel 353 kWh. Senaste 12 mån 11.806 kWh resp 5.169 kWh. Rumsgivare i källaren inställd på 20°.
Utloggad Nisse2005
  • Stad/land: Tyringe/Skåne
  • Antal inlägg: 8
« Svar #77 skrivet: 31 december 2005, 09:56:01 »
Med tillskott och under varmvatten prod..
IVT 290 A/W OPTIMA 700 installerad 9e Dec-2005
Utloggad T Ramsmark
  • Antal inlägg: 167
  • Värme och varmvatten till en vettig kostnad.
« Svar #78 skrivet: 31 december 2005, 12:47:20 »
Hej på er !
Här är mina värden i dag kl 12:30, utan tillskott vid värmeproduktion.
Justerade värmekurvan i går kväll, nu V22-H62
T1  42,2
T2  0,7
T5  21.5
T6  67,7
T8  43,5
T9  39,4
//--  Ramsmark  --
CTC Ecozenith i250 - Ecoair 610m.
Ovanvåningen sköts av Daikin Origo X25.
Ett och en halv plans stenhus, liggande fritt och öppet på den Skånska slätten a ca:150 kvm, ca:15 km NV Ystad.
Utloggad Jarl
  • Antal inlägg: 196
« Svar #79 skrivet: 03 januari 2006, 10:19:48 »
T1 = 37
T2 = -2.8
T6 = 64.6
T8 = 38.6
T9 = 34.9
V= 20
H = 62
Ramsmark:
Jämför dessa värden med mina så verkar det stämma!
Både Nisse och jag har lägre returtemp (T9) än du och optiman tar upp tempen med ett visst antal grader.
// Jarl
Utloggad T Ramsmark
  • Antal inlägg: 167
« Svar #80 skrivet: 03 januari 2006, 11:54:20 »
Ja, den värmer ju upp det den får, och i mitt fall så är det Optiman får nån grad varmare än hos er, så det stämmer säkerligen.
//--  Ramsmark  --
Utloggad Sture
  • ฮัทเสห์
  • Stad/land: BORÅS
  • Antal inlägg: 534
« Svar #81 skrivet: 13 januari 2006, 13:14:32 »
Det är tydligen inte bara Sanyo som har problem med avfrostningen. När jag kollade temperaturerna i morse var värmebärardeltat (T8-T9) nere i 1,7°. Gick ut till pumpen och förångaren var täckt av is. Körde en tvångsavfrostning och deltat ökade till mellan 5 och 6°. Sedan sjönk deltat och jag har nu tvångsavfrostat en gång till.
Får följa upp detta under helgen. Har förvarnat installatören.
Sture
Utloggad T Ramsmark
  • Antal inlägg: 167
« Svar #82 skrivet: 13 januari 2006, 13:28:22 »
Tråkigt å märkligt  :(
Undrar om det är någon givare som busar, eller om Rego:n har tappat styrningen gällande avfrostnigen !?!
Känns inte som ett hårdvaru fel, i och med att den gick å tvångs avfrosta !
Hoppas det löser sig !
Tacksam för vidare info i ärendet.
//--  Ramsmark  --
Utloggad RobertW
  • Antal inlägg: 18
« Svar #83 skrivet: 13 januari 2006, 15:57:08 »
Jag hade problem med att fläkten isade igen trots att min tydligen skall ha den nya kragen. Utrustningen installerades i maj 2005.
Sedan såg jag att fläktavfrostning var avslaget i inställningarna som standard.
Jag har nu aktiverat den och trimmat tiden till var 7:e gång och har ine haft problem med nedisning sedan dess, 2 månader.
/RobertW
Utloggad Sture
  • ฮัทเสห์
  • Stad/land: BORÅS
  • Antal inlägg: 534
« Svar #84 skrivet: 13 januari 2006, 20:10:01 »
Nu är det åtgärdat. Ringde till min installtör igen efter lunch. Jag kommer upp vid fem-tiden, när jag är klar med  jobbet här, sa han. Det tog dock lite längre tid än beräknat, så han dök upp upp strax efter sju. Nu har han just åkt efter att ha bytt givare T11, givaren för köldmedietemeratur förångare.
Vilken service! Att komma hit och byta givare efter kl 19.00 en fredakväll! Detta illustrerar vad jag tidigare skrivit på forumet, det gäller inte bara att väja rätt pump, viktigt är också att ha en kunnig och ansvarskännande installatör.
Utloggad T Ramsmark
  • Antal inlägg: 167
« Svar #85 skrivet: 13 januari 2006, 20:35:20 »
Skönt att det löste sig, och så snabbt och smidigt !
Ja, man kan inte nog betona vikten av att få tag på en kunnig å ansvarstagande installatör !!
Och det ser ju ut som du verkligen lyckats med det, riktigt fin service tycker jag !!
Det är precis som du säger, minst lika viktigt som att välja rätt pump !
Men i alla fall, slutet gott, allting gott  :)
//--  Ramsmark  --
Utloggad Jarl
  • Antal inlägg: 196
« Svar #86 skrivet: 13 januari 2006, 21:27:02 »
Då får vi hälsa Sture välkommen tillbaka på banan efter ett kort depåstopp *vinkar*
// Jarl
Utloggad Sture
  • ฮัทเสห์
  • Stad/land: BORÅS
  • Antal inlägg: 534
« Svar #87 skrivet: 13 januari 2006, 21:42:26 »
// Jarl
Ja, en sex-sju timmar är väl OK när det gäller en värmepump...
Tillägg:För övrigt kan jag tillägga att Peter (Sjuhärads El- och värmeservice AB) tycker att IVT är den mest servicevänliga pumpen. Han jobbar med alla märken, såväl luft/vatten som markvärme,  senast installerade han en Stiebel-pump. Att han kunde fixa felet så snabbt, berodde på att han i bilen hade en påse med givare. Alla IVT:s givare  är likadana.
Skall för övrigt se hur länge Peter´s firmanamn får ligga ute innan moderatorn ingriper. Jag tycker att det borde få vara kvar, han är en man som verkligen "älskar värmepumpar" och ställer upp i alla lägen, han har "dygnet-runt-service".
« Senast ändrad: 14 januari 2006, 08:57:37 av Sture »
  • Antal inlägg: 36650
« Svar #88 skrivet: 13 januari 2006, 22:07:24 »
// Jarl
Utan att vara elak på något sätt, men de (IVT:s givare) verkar onekligen behöva bytas väldigt ofta.
Kanske vore bättre att köpa liiiite dyrare givare och slippa försörja alla installatörer med var sin "godispåse" med givare. Sc:,h
Utloggad Sture
  • ฮัทเสห์
  • Stad/land: BORÅS
  • Antal inlägg: 534
« Svar #89 skrivet: 13 januari 2006, 22:12:17 »
// Jarl
Jo, det kan du säga, som själv kan se felet och byta givare. Men för oss vanliga användare är det inte lika enkelt. Och varför skall jag själv byta till en annan givare, när jag har två års garanti?
« Senast ändrad: 13 januari 2006, 22:15:46 av Sture »
