Författare Ämne: Nibe 1230 , Officiell tråd.  (läst 265878 gånger)
Utloggad AlfL
  • Antal inlägg: 86
SV: Officiell tråd Nibe 1230
« Svar #150 skrivet: 03 december 2006, 22:37:57 »
  Nu har jag äntligen fått min rumsgivare att fungera på min NIBE 1230-6!!!
  Det visade sig att om man har egen kurva vald så PÅVERKAR INTE SKILLNADEN I UPPMÄTT RUMSTEMPERATUR OCH INSTÄLLT VÄRDE DEN BERÄKNADE FRAMLEDNINGS TEMPERARUREN. Man måste alltså välja en kurva >0 och överge egen kurva vilket jag tycker är konstigt men så är det. I NIBE's manual står inget om detta?
AlfL
Hus 1  150 m². Fjärrvärme med Honeywell AQ6000 adaptivt system i drift sen 1985 i Lund.
Fritidshus på Österlen 80 m². NIBE 1230-6 med 110 m borra. I drift sen 060615.
Utloggad Ekke Boo
  • Mästerdetektiv
  • Antal inlägg: 266
  • Nibe - forever
« Svar #151 skrivet: 07 december 2006, 22:33:13 »
Jag gillar enkelhet  Thumbsup, så min fråga blir varför du ville ha en egendefinierad kurva?
Min känsla är att egendefinierade kurvor mest beror på att det är nån som tycker det är kul att ha en "knäck", inte för att man har ett egentligt behov av en icke-linjär kurva.
Kände du dig träffad eller har du en bra anledning?
/Ekke
Nibe 1230-10 med 180m borra (48m till berg, 144m aktiv) värmer villa från 1939 i Östergötland med totalt 17 radiatorer. 200m2 + 51m2 varav 3 golvvärmeslingor värmer 30m2 i källaren. Prognos om en årsförbukning på 9000kWh efter en konvertering okt-2005 från Pulsonex-panna med 3.0 m3 oljeförbrukning.
Utloggad AlfL
  • Antal inlägg: 86
« Svar #152 skrivet: 08 december 2006, 23:16:26 »
   Hej Ekke
 Det som hände var så här. Värmepumpen installerades i somras och då hade jag inget värmebehov och ingen rumsgivare. Redan i somras lade jag in en egen kurva eftersom jag visste ungefär vilken framlednings temperatur jag skulle ha när det började bli kallt framåt hösten.
Dessutom anser jag att jag får mer flexibilitet med en egen kurva genom att jag kan justera in kurvan med 4 parametrar istället för 2.  I september installerade jag min rumsgivare och tog för givet att denna skulle fungera när det började bli kallare och jag hade värmebehov men det gjorde den inte. Jag skrev då om mina problem här på forumet men fick inga tips här som hjälpte mig.
Jag ringde också NIBE service och förklarade mitt problem men också där var man utan lösning på problemet. Man frågade ingenting om kurva........utan NIBE service ville veta vilken program version jag hade i min 1230-6.
 Efter detta så letade jag runt i menyerna och tänkte att jag får väl prova att ändra till en förprogrammerad kuva och se då började rumsgivaren fungera.
I manualen står inget om att rumsgivaren INTE fungerar när man kör med egen kurva och det gjorde att jag blev irriterad och fick lägga ner tid i onödan på detta. Jag har meddelat detta till NIBE som svarat att frågan skall tas upp med utvecklings avdelningen, det kommer kanske i senare version av styr programmet!?
AlfL
Utloggad Ekke Boo
  • Mästerdetektiv
  • Antal inlägg: 266
  • Nibe - forever
« Svar #153 skrivet: 10 december 2006, 22:34:54 »
Jepp, jag håller med dig. Det finns ingen anledning att rumsgivaren inte ska fungera med en egen kurva.
Utloggad Avelsäter
  • Nibe 1230-8
  • Antal inlägg: 4
  • Nibe 1230-8
« Svar #154 skrivet: 23 december 2006, 08:40:43 »
Antal starter per dygn, går detta att avläsa någonstans?
1230-8, 415 m kollektor i mark, 120 kvm 1 1/2 plan trähus från 1912
Utloggad ot
  • Antal inlägg: 272
« Svar #155 skrivet: 23 december 2006, 11:52:50 »
välj först UTÖKAD meny under  8:1:1
Sedan kan du läsa av antal startar under 5.6
Här visas ackumulerat antal starter . Startar per dygn får du räkna ut själv.
Mvh ot
« Senast ändrad: 23 december 2006, 11:55:53 av ot »
Nibe 1230 -8  med 400m markslinga . Hus 1 1/2 plan på 220 m2
( 110 + 110 källare ) .Bygg år 1971. Mexitegel. Tidigare ca 3,2 m3 olja/år. Diskmaskinen på VV .  21ºC ÖV.  20ºC NV. Hälsingland . 2-vuxna & 2-små
Utfall år1 2006 :   Tot 11 458 kWh .   HH 3 616kWh .   VP 7 842kWh
Utfall år6 2011:    Tot 11 652 kWh     HH 5 628 kWh    VP 6 024kWh
Utloggad G Bergström
  • Stad/land: Skellefteå
  • Antal inlägg: 313
« Svar #156 skrivet: 25 december 2006, 16:34:01 »
Fortsätter med innegivar frågor och NIBE 1230. Jag gjorde följande test för att försöka förstå hur innegivaren påverkar det beräknade värdet på framlednings temperaturen i meny 2.0 värdet inom parentesen. Jag hade 23,5 ( 23,0) i meny 2.0 och i meny 6,0 hade jag 19,0 (11,0) dvs börvärdet var ner vridet till minimum och differensen var alltså 19 - 11 = 8 C. I meny 6.1 hade jag 3,0 och i 6.2 hade jag "Shunt1".
 Jag ändrade nu värdet i 6.2 till "från" ALLTSÅ JAG KOPPLADE BORT VERKAN FRÅN INNEGIVAREN !!!!!!!
 I meny 2.0 hade jag nu förväntat mig att se någon förändring av värdet inom parentesen men det var fortfarande 23,0.?????????
  Jag hade förväntat mig att när innegivaren enligt förutsättningarna var inkopplad skulle värdet på meny 2 inom parentesen varit 15 C eftersom den stora differensen 8 *3 sänker det beräknade framlednings värdet till minimum värdet på framledeings temperaturen. När jag kopplade bort innegivaren i meny 6.2 borde det beräknade framlednings värdet varit 23 eftersom det är det värde som min kurva ger vid den aktuella ute temperaturen 10,3 C.
Min slutsats av detta är att innegivaren inte alls påverkar den beräknade framlednings temperaturen
  FINNS DET NÅGON MED NIBE 1230 SOM MED SIFFROR KAN VISA HUR INNEGIVAREN PÅVERKAR DEN BERÄKNADE FRAMLEDNINGS TEMPERATUREN ???????
Kan någon med 1230 göra motvarande test och redovisa siffor ????????
I manualen står det vid meny 6.1 "Här väljes en faktor som bestämmer hur mycket fram ledningstemperaturen ska påverkas av differensen mellan rumstemperaturen och den inställda rums temperaturen". Ordet "ska" antyder att det kanske finns andra villkor inblandade här annars hade man väl skrivit "påverkas". Varför ser man ingen påverkan ????????????????????????
AlfL
HEJ alla och god fortsättning på Julen.
Jag har ju kört med min 1130 nu över ett år och tycker allt fungerar som jag hade hoppats på.
Jag justerade först kurvlutning mm så att jag hade den i mitt tycke lämpligaste kurvan, måste kollas vid extrem kyla ute.
Sen byggde jag min egen kopia av RG10 med bättre gradering (C°)
och kopplade in den. Provade med olika kompenseringar men har fastnat för 2,5.
Vet inte men jag antar och antog att kompenseringen anger hur många grader en grads diff i rumstemp skall påverka börvärdet på framledningen. alltså diffar rumstempen 1C° justerar VP-datorn börvärdet på framledningen med 2,5 C° (tycker det borde vara ungerfär så, men detta är ju olika beror bla på husets isolering/energibehov).
Nibes manual förklarar ju inte vad kompenseringen egentligen är?
För mej har det nu under ett år fungerat så pass att jag varit nöjd med denna inställning och inte gjort fler justeringar jag håller i stort exakt inställd 21C° inomhus förutom de tider jag har inställt behovs sänkning av innetempen.
Detta har som sagt funkat så pass bra att jag har inte gjort någon egen definierad kurva med knäck vid ca 0C° ute som jag från början tänkt, innegivaren kompenserar ju i alla fall för den eventuella avvikelsen.
Min innegivare sitter rätt nära min öppen sois med insats så jag vill ha rätt snabb respons på innegivaren, men jag har inte eldat något i denna vinter än då det varit milt ute.
Möjligt att kompenseringen kan funka bra med 2,0 också!
Ha ett GOTT NYTT ÅR om vi inte hörs
Är inte in så ofta här längre men följer med av största intresse när jag har tid över....
« Senast ändrad: 26 december 2006, 10:33:30 av KONULT »
SkellefteBygdens Trähus byggt 1985, yta ca:220m² totalt, (112m² BV +108m² KV).
2vuxna personer + katt, (3 utflugna barn).
Nibe 1130-10,0kw, innegivare, behovssänkning, effektvakt (ingen elpatron i VP).
Egen installation Okt 2005.
Byte kylmodul (nu scroll) och KB-pump Dec 2023.
Borö 320Liters VV-tank med 15m VV-slinga + 10m förvärmningsslinga.
Borrat 201m (194m aktivt), med möjlighet till bevattning.
Befintligt delvis omdisponerat (2 bytta till större)vattenburet 2-rörs , 20st Thermopanel radiatorer (effekt 7145w vid 55°C framl).
Demonterade termostatventiler.
Förra 200L EL-VVB ombyggd till volymöknings-tank, inkopplad som första radiator på radiatorkrets (med ev elreserv).
Praktiskt vid -33°C ute./+22°C inne, framledning=51°C, (lägsta temp hitills i 2-dygn), ingen elpatron inkopplad. Mjukstart byt 2012, Driftkontaktor byt 2025.
Myseldar/stöttar vid svinkyla med 3-5m³ved/år i KEDDDY insats. Maxvex FTX-ventilation nu med PLC-styrning.
Elförbrukning före ca: 32-33MWh/år,
ELförbrukning inkl hushållse & uppvärmningnu ca: 10 300 KWh/år.
I Sommarstugan luftvärmepump= ZIBRO SC 1326. +8 grader vinter. Övervakning/styr via YOYO Power 4G
  • Antal inlägg: 313
SV: Officiell tråd Nibe 1230. Manometer på brinekretsen?
« Svar #157 skrivet: 25 december 2006, 22:14:00 »
Enkel modifiering av Nibe:s brinekärl, med manometer och bilventil?
Jag har använt ett korsrör med inv 15R gäng samt en D-nippel 15R sen får man anpassa med lämplig bussning till manometer & bilventilen rinkaby har en 15R utv gäng som passar perfekt.
PS fungerar lika bra med trycklös brine. DS
 tomte::
« Senast ändrad: 26 december 2006, 11:16:49 av KONULT »
Utloggad ojacobsen
  • Stad/land: Danmark
  • Antal inlägg: 472
  • Helan gå!
    • Smalspår i Blekinge
« Svar #158 skrivet: 26 december 2006, 12:30:53 »
   Hej Ekke
AlfL
Och här kommer det tokiga:
Om du ska ha ny mjukvara, då får du köpa ett nytt kretskort.
Det skulle gå om man kunna skicka det gamla retur och få en bra pris för det (dom kann ju bara byta styr-kretsen), men NEJ, full pris  fiR:
Nibe 1210-7, 340m. markkollektor (2*150m. aktiv), 200l. buffertank (går att koppla på fyra olika sätt), FLM-30. 170kvm. tegelhus i Danmark *vinkar*
Logger: http://logger.smalspor.org
Utloggad Avelsäter
  • Nibe 1230-8
  • Antal inlägg: 4
  • Nibe 1230-8
« Svar #159 skrivet: 27 december 2006, 16:50:18 »
Har kört min ny(egen)installerade 1230-8 i 30 dagar nu och det -- som jag direkt kan observera -- verkar fungera som det ska. Använder kurva 9 (i Värmland) med -2 förskjutning och det ger stabilt 20 grader inne. Har konstaterat att under de första 30 dygnen -- med uttemp på i snitt kanske +3 grader -- har det varit i snitt 15 starter per dygn. Det är vad jag förstår, rimligt.
Men det som förvånar mig är att spetsvärme visar sig ha varit inkopplad i en hel timme under denna tid. Av detta drar jag slutsatsen att något inte är rätt inställt, eftersom utetemp hela tiden legat mest på plussidan. Elkassetten ska väl kicka vid extra stark kyla? Vad kan vara fel här  ... i VP ... eller i mitt resonmang?
/Göran
Utloggad phal
  • Antal inlägg: 78
  • Själv är bäste dräng
« Svar #160 skrivet: 27 december 2006, 16:56:01 »
Det är troligtvis Legionellakörning. Default är var 14:e dag på en Nibe.
NIBE 1130-8, VPA 200/70. 145 m aktivt borrdjup. Supra turbokassett 9kw/inbyggt fläktsystem. 103 m2 boyta, 103 m2 biyta, Byggt 1968. Tidigare 3 m3 olja/år. Hus i södra småland.
Utloggad Avelsäter
  • Nibe 1230-8
  • Antal inlägg: 4
  • Nibe 1230-8
« Svar #161 skrivet: 29 december 2006, 16:38:07 »
"Legionellakörning" har jag hört talas om (fast inte med det namnet), men jag har inte hittat något i Nibe-manualen som anger hur och när denna normalt sker. Finns det någon information om detta någonstans?
/Göran
Utloggad ot
  • Antal inlägg: 272
« Svar #162 skrivet: 29 december 2006, 16:52:49 »
Titta på meny 1.8 Och meny 1.9.
Mvh Ot
Utloggad ot
  • Antal inlägg: 272
« Svar #163 skrivet: 24 januari 2007, 10:17:22 »
Har läst här att att ts tidsberäkning för 1215 är  ( 1 TS timme= 1 timme med 6kW TS )
Kollade på min 1230 i går och det såg ut att vara  (1 TS timme= 1 timme med 9kW TS)
Vet någon hur det är ?
Utloggad Ekke Boo
  • Mästerdetektiv
  • Antal inlägg: 266
  • Nibe - forever
« Svar #164 skrivet: 24 januari 2007, 20:45:07 »
Nibe 1230 räknar tid utifrån vad den är konfigurerad för. Så har jag fattat det.
Min 1230-10 är utrustad med 2 steg, dvs 6kW. 1h i loggen betyder då 2h på steg 1 (dvs 3kW). Mitt steg 2 går aldrig in. Och det är jag glad för då huvudsäkringen lär gå. Jag kör på 16A in även om tekniska specen för 1230-10 kräver 20A i huset.
Lycka till med mätningen  *vinkar*
/Erik
