Värmepumpar - Märkesspecifikt
Nibe
(Moderator:
Nibe 1230 , Officiell tråd.
Sidor:
Prev
20
Ämne: Nibe 1230 , Officiell tråd. (läst 286636 gånger)
Mattias kjellsson
Nybörjare
Antal inlägg: 3
Värmepump eller värmepumpar?
Mattias kjellsson
SV: Nibe 1230 , Officiell tråd.MS-LARM
Svar #285 skrivet:
28 april 2025, 18:58:21 »
kom ner till pump 20 år 42000 timmar
Pumpen slänger ut ms-larm
Den stoppar sporadiskt kan gå dagar.
Jag har pillat lite med temp för att se vad som händer.
Det verka som när man kör så vid ca 38 grader framledning börja pumpen svagt
För att likna ljud stängd mun sedan
Mrrrrrrrrrrrr med mycket bas det jo jo flärpande som att hålla för ett avgasrör typ med luft tryck som vill ut.
sedan när det är som värst börja pump skaka med högre
MRRRRRRRRRRRRRR
Slänger ut felkod Ms-Larm
Jag har provat ändra cirk,pump både varma kalla sidan ingen skillnad ändrat tryck i trycklärl element sidan ingen.
skillnad
Jag tror att håller jag mig på temp max 36-37 grader kan jag hålla igång pumpen.
Har ven noga kollat så cirkulations pumpar går båda sidan.
Även kört kalla sidan alltid på ingen skillnad
Jag har bytt kontaktor innan den brummade
Felsökt tittat på mjukstart kort ingen är bränt fram eller bak
tror ni jag tappar en fas ?
Jag får inga andra larm än Ms-larm
Jag har beställt tång föra att kunna logga varje fas
Den morrar aldrig i början på körning aldrig löst ut några säkringar motor skyddet står på 6A
Börja alltid svagt för att öka till det filppar!
om mjuk starten inte varit så dyra skulle köpt ett direkt för att prova.
vad tror ni ?
pumpen Nibe 1230 8kw
Har någon en mjukstart liggande PM mig!
Grabben fixade upp film på mätning. (Hoppas det åt ok lägga upp)
volt droppar på L1
Senast ändrad: 03 maj 2025, 01:28:49 av Mattias kjellsson
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36654
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
Svar #286 skrivet:
02 maj 2025, 08:26:45 »
Har du en multimeter borde det räcka med att mäta spänningen när kompressorn är igång, den ska vara samma (+-0-3V) på alla faser.
Skiljer det för mycket så är det nåt knas på matningen och MS kan lösa ut.
Annars låter det som att kompressorn håller på att packa ihop.
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
Mattias kjellsson
Nybörjare
Antal inlägg: 3
Mattias kjellsson
Svar #287 skrivet:
14 maj 2025, 19:55:53 »
Jag vill tacka alla om jag fått hjälp av via pm!
NIBE 1230 8.5 KW Larm var MS
Min pump går som en klocka bytte till :
https://oresundsvvs.se/produkter/reservdelartillbehor/nibe-pcba-mjukstart-icl-m-till-f2026-f2030/?gad_source=1&gclid=Cj0KCQjwmOm3BhC8ARIsAOSbapXhYhQyTm1edxtGpXR-EZ5NqhrMvd8gUFjvYTROylG_bWC14q0c4rQaAiEdEALw_wcB
Pumpen har aldrig startat så mjukt!
Ni som har en brummande kontaktor byt direkt annars smäller mjukstart kort.
min mjukstart över 100k tillslag bor i söder.
pump 42k timmar.
Ni behöver ett nytt kort
6 stycken skarvar där ni går från 4mm kabel till 2.5 ( Wago 221 6mm)
Kabel åtgång ca 15 cm x 6
Svart
Brun
Vit
kortet passa perfekt till hållare ni skippar bara en mitten typ.
Jag upplever kortet mycket bättre mjukstart än kort som satt orginal
Men det har väl hänt lite på 20år
Det skada nog inte lossa titta in till kompressor mitt ena ben mutter gängats upp så gav konstiga vibrationer ljud.
sedan isolering där inne lossnat rasat över kompressor.
Nu med lite tur får några år till för så här bra som den kör nu var det länge sedan den gick.
kort styr verkligen fint ut faser nu!
stort tack till att värmepumps forum finns.
skulle säkert funkat med kontaktor men jag har många starter stopp så valde mjukstart hållet igen.
Tack alla
Senast ändrad: 16 maj 2025, 20:16:06 av Mattias kjellsson
Pen
Expert på värmepump
Stad/land: Södertälje
Antal inlägg: 399
Inbiten GDS
Pen
Svar #288 skrivet:
01 september 2025, 15:50:28 »
Efter 18 förtjänstfulla år har nu min Nibe 1235 gjort sitt. Med läckage mellan varmvattenberedare och radiatorsystem får den nu avsluta sitt liv. Kompressorn tuffar dock vidare outtröttligt och får värma huset ett tag till tills ny VP har anskaffats.
Det blev alltsomallt 93674 kompressorstarter, 54905 kompressortimmar och 451 tillsatstimmar. Plus någon månad till kanske.
Minimalt med reparationer: De välkända KB-muttrarna, några omgångar gratis KB-givare. Bra jobbat!
R.I.P.
Souterränghus 2*115 kvm. Värmepump Nibe
1235 8kW installerad 2007
S1256 13kW installerad 2025. Frikyla Kinnan (Eveco) CVP-T 3kW installerad 2015. Poolvärmeväxlare 8kW installerad 2016. Logger: Cacti via Modbus/TCP.
G Bergström
Expert på värmepump
Stad/land: Skellefteå
Antal inlägg: 313
Karma +1/-0
G Bergström
Svar #289 skrivet:
20 oktober 2025, 07:26:11 »
Har nu passerat 20 år med Nibe 1230..
Firade med att byta ut drift kontaktorn mot en ny Schneider i förebyggande syfte.
Helnöjd, Håller tummarna
Senast ändrad: 24 oktober 2025, 08:57:58 av G Bergström
SkellefteBygdens Trähus byggt 1985, yta ca:220m² totalt, (112m² BV +108m² KV).
2vuxna personer + katt, (3 utflugna barn).
Nibe 1130-10,0kw, innegivare, behovssänkning, effektvakt (ingen elpatron i VP).
Egen installation Okt 2005.
Byte kylmodul (nu scroll) och KB-pump Dec 2023.
Borö 320Liters VV-tank med 15m VV-slinga + 10m förvärmningsslinga.
Borrat 201m (194m aktivt), med möjlighet till bevattning.
Befintligt delvis omdisponerat (2 bytta till större)vattenburet 2-rörs , 20st Thermopanel radiatorer (effekt 7145w vid 55°C framl).
Demonterade termostatventiler.
Förra 200L EL-VVB ombyggd till volymöknings-tank, inkopplad som första radiator på radiatorkrets (med ev elreserv).
Praktiskt vid -33°C ute./+22°C inne, framledning=51°C, (lägsta temp hitills i 2-dygn), ingen elpatron inkopplad. Mjukstart byt 2012, Driftkontaktor byt 2025.
Myseldar/stöttar vid svinkyla med 3-5m³ved/år i KEDDDY insats. Maxvex FTX-ventilation nu med PLC-styrning.
Elförbrukning före ca: 32-33MWh/år,
ELförbrukning inkl hushållse & uppvärmningnu ca: 10 300 KWh/år.
I Sommarstugan luftvärmepump= ZIBRO SC 1326. +8 grader vinter. Övervakning/styr via YOYO Power 4G
StockolmsMats
Nybörjare
Antal inlägg: 2
StockolmsMats
Svar #290 skrivet:
11 oktober 2026, 22:57:56 »
MS-larm, kompressorn löser motorskyddet efter en stund. Hjälp med felsökning?
Jag har en NIBE Fighter 1230 (2009 tror jag jag installerade den - har svetsat igen tanken 1 gång, och bytt den 1 gång efter nytt läckage, annars har den tuffat på) som har börjat lösa ut motorskyddet och visar MS-larm efter att kompressorn gått en 10-15 minuter. Jag försöker ta reda på om felet ligger i kompressorn, mjukstarten, motorskyddet eller någon annanstans.
Jag har gjort följande kontroller:
Mätt spänningen mellan faserna, både före kontaktorn och efter motorskyddet. Jag får cirka 408 V även när kompressorn försöker starta.
Mätt strömmen när kompressorn går. Två faser visar cirka 6 A vardera, medan den tredje visar ungefär 3,4 A.
Brutit strömmen helt, lossat de tre ledningarna från motorskyddets utgång och mätt resistansen mellan dem.
Resistansmätningarna gav följande resultat:
Brun–vit: 0,725 MΩ
Brun–svart: 1,777 MΩ
Vit–svart: 3,068 MΩ
Jag misstänker dock att jag har mätt på fel ställe, då det ju ska finnas en mjukstart mellan motorskyddet och kompressorn. Värdena kanske därför inte säger någonting om själva motorlindningarna.
Jag har även kontrollerat med multimeter att jag inte får någon mätbar förbindelse mellan de aktuella ledningarna och jord, men har inte gjort något riktigt isolationstest.
Mina frågor är:
Var på en Fighter 1230 ska man mäta för att kontrollera kompressorns lindningsresistans?
Kan mjukstarten orsaka den stora skillnaden i ström mellan faserna och få motorskyddet att lösa ut?
Finns det något i mina mätresultat som särskilt pekar mot kompressorfel, eller bör jag i första hand misstänka mjukstarten eller motorskyddet?
Finns det någon som har erfarenhet av liknande fel på Fighter 1230, att kompressorn startar fint och går en längre stund, för att motorskyddet sedan ska lösa ut?
Jag vill gärna få hjälp att förstå felet innan jag beställer en tekniker eller börjar byta dyra komponenter i onödan.
Tacksam för tips, gärna också en bild eller beskrivning av var kompressorns elektriska anslutningar sitter.
Pen
Expert på värmepump
Antal inlägg: 399
Inbiten GDS
Pen
Svar #291 skrivet:
14 oktober 2026, 06:21:49 »
Antar att 1230 har samma elschema som min avlagda 1235.
Du kan mäta motorlindningarna på ledningarna som utgår från mjukstartens plintar märkta U, V, W. Ta helst loss ledningarna från plintarna innan mätningen. Mjukstartaren är ett mindre grönt kretskort där U och V sitter ovanpå två svarta reläer. W sitter direkt på kretskortet.
De värden som du har uppmätt ovan i Megaohm-klassen kan inte vara motorlindningarna. Förvänta dig värden i ohm-klassen istället.
Och om du har gjort strömmätningarna på rätt sätt, så visar det på för stor obalans mellan faserna.
Senast ändrad: 14 oktober 2026, 06:31:10 av Pen
Sidor:
Prev
20
Nibe
(Moderator:
gäster: 1873
användare: 1
Blue2526
