Författare Ämne: Nibe 1230 , Officiell tråd.  (läst 275502 gånger)
maha6305
maha6305
SV: Officiell tråd Nibe 1230
« Svar #135 skrivet: 05 november 2006, 09:27:58 »
0,2 till 3 innebär inte grader eller något, utan är en "kompensationsfaktor" för parallellförskjutning av kurvan.
Exakt hur formeln ser ut i styrdatorn vet jag inte. Någon som tagit reda på det?
Utloggad AlfL
  • Antal inlägg: 86
« Svar #136 skrivet: 05 november 2006, 22:01:19 »
  Såg i manualen att det står "faktor" och inser att jag läst slarvigt.
  Finns det någon begränsning inbyggd i styrsystemet eller hur stor kan påverkan av kurvan bli? Jag kör med en egen kurva och tycker att rumsgivaren påverkar den beräknade framlednings temperaturen väldigt lite. Jag har inte hunnit kolla detta speciellt mycket ännu........... Ett sätt är ju att tillfälligt ändra parameter 6.2 så att rumsgivaren kopplas bort och notera den beräknade framlednings temperaturen och därefter ändra på rums börvärdet med 6.2 = 1 och sen läsa av ny beräknad  framlednings temperatur. Härigenom borde man kunna se hur ändringen i rumsbörvärde jämfört med rumsärvärde påverkar den beräknade framledingstemperaturen med olika värden på 6.1.
AlfL
AlfL
Hus 1  150 m². Fjärrvärme med Honeywell AQ6000 adaptivt system i drift sen 1985 i Lund.
Fritidshus på Österlen 80 m². NIBE 1230-6 med 110 m borra. I drift sen 060615.
Utloggad svh9633
  • Antal inlägg: 20
« Svar #137 skrivet: 06 november 2006, 09:26:03 »
Hej och tack för svaren!
Jag hänvisar mina element till tråden http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5561.0 där jag har följt alla råd och därmed ska ha låg temp ut även vid -20 grader. Alltså fyra stora c22:or och ett litet. Jag har termostater på alla element och de är på högsta läget dvs alla element är "på". Det bör tilläggas att pumpen även är kopplad till golvvärme i betongbjälklag på ca 25 kvm. Just nu har övervåningen ingen isolering då jag har rivit allt och ska isolera med gullfiber istället för kutterspån. Inga element finns på övervåningen ännu.
I fredas så var det ca 1 minus ute och återigen så gick patron 1 och sedan la den av då tog patron 2 vid och sedan stängde värmepumpen av sig men steg 2 var fortfarande på.
I helgen så var det varmare ca 5 grader (pumpen tror 8 grader då tempvisare visar 3 grader för varmt). I meny 2.0 så står det i parantesen 33 grader. Dvs pumpen siktar mot det värdet. Men pumpen stannade inte för det nådde 46 grader. Denna gång dock utan tillsats och då hade jag resetat pumpen.
Jag satt max ut till 40 grader och max retur till också 40 grader men ändå så går pumpen över dessa värden.
DeltaT: i manualen så står det att det ska vara ca 5-7 graders skillnad mellan fram och retur när pumpen värmer. Detta stämmer hos mig. Men när pumpen inte värmer så har systemet samma grader ut som in. Är detta lustigt? Jag har cirkulationspumpen på lägsta steget. Går det att skruva ner mer via skruven i mitten?
Som sagt, jag blir inte klok på pumpen, kanske något har gått sönder. Hjälp.
« Senast ändrad: 06 november 2006, 09:32:38 av svh9633 »
Utloggad iaito
  • Antal inlägg: 5
« Svar #138 skrivet: 06 november 2006, 10:06:22 »
Kan lägga till att jag också har problem med att få upp innetempen till börvärdet på 21.
Pumpen visar konstant på 1,5-3 graders lägre faktisk innetemp mot börvärdet.
Har satt 6.1 till "3.0".
Har funderat lite på 2.5 "Kompensering yttre" - är det rätt tolkat att den är mer "grovmaskig" = reglerar kurvförskjutningen i antal steg ifall rumsgivaren ej kommer upp i börvärdet?
Sedan undrar jag om någon vet varför man har en servicemeny 9.2.6 (som verkar ha med aktivering av t.ex. rumsgivare) som det står i manualen att den inte har någon funktion och som std. i läge "Från"?
Nibe 1230-8, 140m aktivt borrhål
1,5 plan 126m2 i Roslagen
1-rörssytem (9 radiatorer nere + 3 uppe) i taskigt isolerat 60-talshus *brrr*
Utloggad svh9633
  • Antal inlägg: 20
« Svar #139 skrivet: 06 november 2006, 10:40:35 »
Jag har inga problem med innetempen. Den blir 20 grader. Utan det är utetempen som diffar 3 grader för varmt. Om det är -3 grader ute så visar pumpen 0 grader som ute temperatur. Se tråd http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=10406.0 för mer info. Detta problem är av mindre prioritet än mina övriga problem, väntar otåligt från pumpgudarnas kommentarer.
/Sam
maha6305
maha6305
« Svar #140 skrivet: 06 november 2006, 14:01:47 »
Meny 6.2 MÅSTE vara aktiverad, normalt för shuntgrupp 1
Annars är inte inomhusgivaren aktiv!
Utloggad AlfL
  • Antal inlägg: 86
« Svar #141 skrivet: 18 november 2006, 23:06:09 »
Fortsätter med innegivar frågor och NIBE 1230. Jag gjorde följande test för att försöka förstå hur innegivaren påverkar det beräknade värdet på framlednings temperaturen i meny 2.0 värdet inom parentesen. Jag hade 23,5 ( 23,0) i meny 2.0 och i meny 6,0 hade jag 19,0 (11,0) dvs börvärdet var ner vridet till minimum och differensen var alltså 19 - 11 = 8 C. I meny 6.1 hade jag 3,0 och i 6.2 hade jag "Shunt1".
 Jag ändrade nu värdet i 6.2 till "från" ALLTSÅ JAG KOPPLADE BORT VERKAN FRÅN INNEGIVAREN !!!!!!!
 I meny 2.0 hade jag nu förväntat mig att se någon förändring av värdet inom parentesen men det var fortfarande 23,0.?????????
  Jag hade förväntat mig att när innegivaren enligt förutsättningarna var inkopplad skulle värdet på meny 2 inom parentesen varit 15 C eftersom den stora differensen 8 *3 sänker det beräknade framlednings värdet till minimum värdet på framledeings temperaturen. När jag kopplade bort innegivaren i meny 6.2 borde det beräknade framlednings värdet varit 23 eftersom det är det värde som min kurva ger vid den aktuella ute temperaturen 10,3 C.
Min slutsats av detta är att innegivaren inte alls påverkar den beräknade framlednings temperaturen
  FINNS DET NÅGON MED NIBE 1230 SOM MED SIFFROR KAN VISA HUR INNEGIVAREN PÅVERKAR DEN BERÄKNADE FRAMLEDNINGS TEMPERATUREN ???????
Kan någon med 1230 göra motvarande test och redovisa siffor ????????
I manualen står det vid meny 6.1 "Här väljes en faktor som bestämmer hur mycket fram ledningstemperaturen ska påverkas av differensen mellan rumstemperaturen och den inställda rums temperaturen". Ordet "ska" antyder att det kanske finns andra villkor inblandade här annars hade man väl skrivit "påverkas". Varför ser man ingen påverkan ????????????????????????
AlfL
Utloggad ot
  • Antal inlägg: 272
« Svar #142 skrivet: 19 november 2006, 11:18:53 »
hej
jag har en 1230-8
Mina värden är
2.1 kurvlutning =6                     ( körde kurva 9 innan jag installerade innegivare )
6.1 rumskompensering =2.5
6.2 shuntsystem =1
6.0 rumstemp =21
När jag trimmade in prylarna märkte jag att styr datorn i 1230 är lite seg.
När man har gjort en ändring kan det ta ca 30 sek att ändra  2.0 framledningstemp .
Och om jag ändrar 6.0 rumstemp till 22 så tar ca 30 sek att ändra  2.0 framledningstemp.
Ps när jag höll på att labba lite vid inkoppling av innegivaren så märkte jag att man fick bryta spänningen till pumpen för att få den att ta vissa värden tex  9.2.6 Rumsenhet Till och Från.
Nibe 1230 -8  med 400m markslinga . Hus 1 1/2 plan på 220 m2
( 110 + 110 källare ) .Bygg år 1971. Mexitegel. Tidigare ca 3,2 m3 olja/år. Diskmaskinen på VV .  21ºC ÖV.  20ºC NV. Hälsingland . 2-vuxna & 2-små
Utfall år1 2006 :   Tot 11 458 kWh .   HH 3 616kWh .   VP 7 842kWh
Utfall år6 2011:    Tot 11 652 kWh     HH 5 628 kWh    VP 6 024kWh
maha6305
maha6305
« Svar #143 skrivet: 19 november 2006, 14:14:49 »
Jag skulle rekommendera att ha rätt kurva och parallellförskjutning innan rumsgivaren kopplas in och sedan behålla dessa värden och matcha rumsgivaren mot inne-bör.
Risken är annars att kurvan drar åt sitt håll och innegivaren åt sitt.
När det gäller trögheten är den nog medveten. I ett realtidssystem vill man minska risken för självsvängning och pendling och det är säkert därför som datorn bara räknar om värdena 1 ggr i minuten.
Fast det kan vara bra och veta när man håller på och trimmar så man inte lurar sig...
Utloggad ot
  • Antal inlägg: 272
« Svar #144 skrivet: 19 november 2006, 14:44:41 »
JO JO
Delade endast med mig av mina erfarenheter .
Och mina inställningar som de är just nu.
Har provat en massa inställningar på olika parametrar på min pump och funnet att det funkar för MIG och mitt hus. och jag rekommenderar inte någon att kopiera någon annans inställningar rakt av och tro att det funkar. men man kan ju alltid lära sig något av andra på det här forumet.
Det kan kanske vara till hjälp för någon
Utloggad AlfL
  • Antal inlägg: 86
« Svar #145 skrivet: 19 november 2006, 19:58:01 »
   Hej ot
   Tack för ett intressant svar och speciellt denna del.
Om jag kollar i NIBE manualen så har denna parameter texten "Ingen funktion" ?? också i den senaste versionen som ligger på NIBE's hemsida??  Jag har 9.2.6 i läge från eftersom manualen säger att den parametern inte har någon funktion och det är kanske förklaringen till att min rumsgivare inte påverkar den beräknade framlednings temperaturen. Jag får prova att ändra denna till "Till" och därmed hoppas på att min innegivare börjar påverka Vbf börvärdet.
Vad har gjort att du har ändrat på 9.2.6? Är det en ren chansning eller har du fått tips eller annan info från NIBE eller här på forumet?
Det är kass att man inte kan lita på manualen!!!
AlfL
maha6305
maha6305
« Svar #146 skrivet: 19 november 2006, 20:20:07 »
6.2 Shuntgrupp 1 för att aktivera givaren.
6.1 kan man med fördel öka lite om man inte har en braskamin precis vid innegivaren.
Det "ot" skrev var viktigt det är fördröjning i reaktionen på styret. Upp till 1 min.
Utloggad ot
  • Antal inlägg: 272
« Svar #147 skrivet: 19 november 2006, 21:23:21 »
Hej AlfL
Minnet sviker men 9.2.6 var i Till  när jag kollade idag.
Om du behåller din kurvlutning och har som du ställt 6.1 till 3 och 6.2 till 1.
Så ska du märka om du ändrar på ratten på innegivaren att det beräknade framledningstemp inom parates i meny 2.0 ändras.
kolla även att värdet inom parates i 6.0 ändras när du ändrar på ratten på rums givaren
Ps. nattade barn, jag tror att det tog 1 timme att skriva dessa rader
« Senast ändrad: 19 november 2006, 21:32:51 av ot »
Utloggad AlfL
  • Antal inlägg: 86
« Svar #148 skrivet: 20 november 2006, 21:56:57 »
 Ringde NIBE service idag och frågade om parameter 9.2.6 skall vara till för att rumsgivaren skall påverka den beräknade framlednings temperaturen. Se tidigare inlägg från ot i detta ärende.
Svaret från NIBE var att 9.2.6 inte har med rumsgivar funktionen att göra. Jag förklarade mitt problem men teknikern hade ingen förklaring och bad om program version och serie nr för min NIBE 1230-6 pump.
Jag kommer att ställa  parameter 9.2.6 i läge "Till" för att se om den beräknade framlednings temperaturen påverkas av skillnaden mellan mätt rums temp och inställd rums temp men det dröjer eftersom VP finns i vårt sommarhus på Österlen.
Utloggad ot
  • Antal inlägg: 272
« Svar #149 skrivet: 20 november 2006, 22:06:31 »
Ok
Bra nu vet vi
Var ner i källaren och provade 9.2.6 Från
Det funkade i båda lägena
« Senast ändrad: 20 november 2006, 22:38:31 av ot »
