Författare Ämne: Fel utetemp på 1230  (läst 19659 gånger)
Utloggad fogsvans
  • Antal inlägg: 224
Fel utetemp på 1230
« skrivet: 26 oktober 2006, 00:03:33 »
Min Nibe 1230 visar konstant felaktig utetemp. Den ligger 2-3 grader över den verkliga.
Inte för att det i praktiken spelar så hemskt stor roll eftersom jag kan kompensera i kurvförsljutningen, men det stör mitt estetiska sinne.
Går det någonstans i inställningarna kompensera för felaktig visning, eller är det bara att hacka i sig?
Villa i Enskede, Stockholm. 180 meter hål och NIBE 1230/8.
Utloggad Larsa
  • Intresserad
  • Stad/land: Södertälje
  • Antal inlägg: 143
  • Glad VP-amatör
SV: Fel utetemp på 1230
« Svar #1 skrivet: 26 oktober 2006, 07:18:25 »
Detsamma med min givare, ju kallare desto större felmarginal.
När det är riktigt kallt här (under -10 ºC) så kan den ha en felmarginal på nästan 4ºC.
Jag har lagt distanser mellan givaren och väggen men det blev ingen skillnad.
Har funderat på det här men jag kommer inte att göra nått åt det.
Irriterande javisst, men om man ändå kan hitta en lämplig kurva så spelar det ingen roll.
NIBE F372 R sedan Juli 2025
Hade tidigare en NIBE F370 som rostade sönder på 7 år och fick bytas ut.
Liten villa på 65m² betongplatta med golvvärme. Huset byggd 2018.
6 m takhöjd i halva huset andra halvan loft med en elradiator.
Stödeldar med en braskamin Contura 556.
Utloggad Gla
  • Stad/land: Jämtland / Sverige
  • Antal inlägg: 557
  • Många värmepumpar blir det!!
« Svar #2 skrivet: 26 oktober 2006, 07:45:07 »
Jag har samma problem, fast tvärt om, dvs den visar ca 2  ºC för kallt.
På Nibes 1230 modeller går det inte att kompensera detta. På deras 1215 modeller däremot, finns en meny för att kompensera ev felangivelser på utetempen.
Jag har pratat med Nibe om detta och deras förklaring var att det ville hålle nere antalet menyer på "nya" styren på 1230 modellerna. Den sämsta förklaring jag någonsin hört.  fiR:
Anläggning 1:
Anläggning 2:
Konverterat mitt hus från direktverkande el till vattenburet, våren-hösten 2005. Golvvärme NB, 290m 17mm slang samt 2 st radiator (Thermopanel) och 1 st radiator av typen Rex.  5 radiatorer (Thermopanel) på övre plan. Ca 370 liter vattenvolym (170 liter + 200 liter acktank). RG10 rumsgivare
Nibe Fighter 1230-8, driftsatt 2005-12-15, Ytjord med  600m kollektor (2*300m). 200m2 uppvärmd yta, byggår -36, renoverat -73, tilläggsisolerat -01-04. Utbyggt 2010-11 med 60m2 (30m2 i två plan)
Denna anläggning loggas!
Anläggning 3:
Anläggning 4:
Anläggning 5:
http://www.vplogg.tk/
Utloggad ojacobsen
  • Stad/land: Danmark
  • Antal inlägg: 472
  • Helan gå!
    • Smalspår i Blekinge
« Svar #3 skrivet: 26 oktober 2006, 08:12:33 »
Meny 15:
Nibe 1210-7, 340m. markkollektor (2*150m. aktiv), 200l. buffertank (går att koppla på fyra olika sätt), FLM-30. 170kvm. tegelhus i Danmark *vinkar*
Logger: http://logger.smalspor.org
Utloggad fogsvans
  • Antal inlägg: 224
« Svar #4 skrivet: 26 oktober 2006, 08:20:47 »
Jahaja, då var jag åtminstone inte ensam om problemet, viket känns förtröstansfullt. Världen lär således inte gå under den här gången heller :D
Men Nibes förklaring låter verkligen urdum.
Utloggad Larsa
  • Intresserad
  • Antal inlägg: 143
  • Glad VP-amatör
« Svar #5 skrivet: 26 oktober 2006, 09:11:51 »
Meny 15:
Då har man ändrat inställningarna för utegivaren ^-^
Tur man har en modern pump som man kan göra det på, eller hur Gla 8)?
Jag reglerade 2 grader nedåt så får vi se vad som händer med värmen inne, det borde bli nån grad varmare.
Utloggad Gla
  • Antal inlägg: 557
« Svar #6 skrivet: 26 oktober 2006, 10:09:53 »
Jag har ju en av varje (1230 och 1215) och på min 1215 så visar utetempen rätt utan korrigering. På min 1230 däremot som INTE har någon möjlighet till korrogering, där visar giveraen fel värde  huvuddunk huvuddunk huvuddunk
Anläggning 1:
Anläggning 2:
Anläggning 3:
Anläggning 4:
Anläggning 5:
Utloggad Sven G
  • Antal inlägg: 134
« Svar #7 skrivet: 26 oktober 2006, 10:59:22 »
Vad är egenligen rätt eller fel temperatur? Hur mäter man den? VART mäter man rätt temperatur och VAD mäter man med?
Jag har märkt att det kan avvika några grader mellan analoga termometrar beroende på var dom sitter. Dessutom kan det oftast avvika MELLAN en analog och en digital termometer på samma plats.
Således en konstant avvikelse på ett par grader + eller - i en VP har ingen betydelse. Justera så du har rätt temp inne.
Nibe 1115-13 idrifttagen 2006-03-20.
2 st borror 160 m vardera. 30 resp 36 m till berg (dyrt!). Vv-beredare VPA 300/200 samt en seriekopplad eluppv vvb på 160 l (1 kW patron) inställd ca 55C.
Värmer ett mindre hyreshus ca 300 m2 + källare o garage 100 m2.
Utloggad Larsa
  • Intresserad
  • Antal inlägg: 143
  • Glad VP-amatör
« Svar #8 skrivet: 26 oktober 2006, 13:06:45 »
oflyt...
Kan du inte bara skifta givarna med varandra?
Utloggad Gla
  • Antal inlägg: 557
« Svar #9 skrivet: 26 oktober 2006, 13:17:41 »
oflyt...
Det jag funderar på är att sätta dit en vridpot så att jag kan justera själv. Tror det är ett vanligt NTC-motstånd som sitter där. Har inte kollat hur många kOhm det är på ännu.
Anläggning 1:
Anläggning 2:
Anläggning 3:
Anläggning 4:
Anläggning 5:
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #10 skrivet: 27 oktober 2006, 01:39:30 »
Om det är en "jämn" felvisning spelar det inte så stor roll.
Kurvan måste helt enkelt vara lite högre eller lägre. Helt enkelt så att lagom runstemp uppnås.
Men visst är det ynkligt och irriterande!!
På min Thermia ser menyn ut som visades, möjlighet att justera... o jag som har en maskin från tidig Krita tid
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad fogsvans
  • Antal inlägg: 224
« Svar #11 skrivet: 27 oktober 2006, 09:10:49 »
Ynkligt och irriterande är bara förnamnet.......
Och naturligtvis är det inte jämn felvisning, utan den varierar något.
Vi får se hur den beter sig under kommande vinter, men faktum kvarstår att det är fyrtio år sedan människan reste till månen. Konstigt att utvecklingen inte lyckats åstdkomma en rättvisande termometer sedan dess - åtminstone i en maskin som grundar sin drift på funktionen och dessutom kostar hutlöst mycket pengar.
maha6305
maha6305
« Svar #12 skrivet: 27 oktober 2006, 09:29:14 »
Har samma problem 3 grader för högt för det mesta speciellt när det är kallt ute.
Misstänker att placeringen på yttervägg under taknock kan bidra till värme innifrån värmer givaren lite.
Ska prova att sätta ut den på distanser en bit.
Utloggad Keld
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 332
  • Say WHAT??
    • keld.eu
« Svar #13 skrivet: 27 oktober 2006, 12:23:51 »
Tyvärrr kommer det inte att fungera, temperaturen kommer endast att visa rätt vid den temperaturen du trimmar in med potten. om det ska funka måste ju även potten vara av NTC-typ o sitta ute.
obs detta gäller om  NTC-motståndet som är boven.
maha6305
maha6305
« Svar #14 skrivet: 27 oktober 2006, 13:08:44 »
Håller med föregående talare.
Poten kommer att ge en annan riktningskoeffecient på utomhusgivaren och ge felvisning.
Vad gäller felet så kan det ju bara vara NTC-motståndet och/eller A/D omvandlaren på styrkortet.
Jag tror mer på att mäta upp motståndet och köpa några likadana (och värdet över under) och prova tills VP visar rätt.
