Författare Ämne: Nibe 1230 , Officiell tråd.  (läst 286827 gånger)
maha6305
maha6305
SV: Officiell tråd Nibe 1230
« Svar #165 skrivet: 24 januari 2007, 21:08:18 »
Jag kör en 1230-8 på 10A (men med bara 3kW tillåten elpatron och effektvakten inkopplad)
Anledningen är att elinstallationen inte har huvudsäkringarna vid mätartavlan utan dom sitter i elverkets skåp vid gatan.
Att då ha 16A inne också blir ju ett lotteri vilken propp som går vid ett fel.
Utloggad ot
  • Antal inlägg: 272
« Svar #166 skrivet: 25 januari 2007, 20:05:01 »
Har läst här att att ts tidsberäkning för 1215 är  ( 1 TS timme= 1 timme med 6kW TS )
Kollade på min 1230 i går och det såg ut att vara  (1 TS timme= 1 timme med 9kW TS)
Vet någon hur det är ?
Hej igen
Var ner och kollade i  kväll , När steg ett ( 3kW )  var draget så räknade Niben 1 minut när det i verkligheten tog 3 minuter .
När steg två ( 6kW ) så räknade Niben 2 minuter när det i verkligheten tog 3 minuter
Det borde bli att Niben räknar ts tid i 9kW .   Eller ?
ps  Min pump har max elpatrons effekt 6kW , och det är fabriksinställning.
Hur är det ?
« Senast ändrad: 25 januari 2007, 20:07:37 av ot »
Nibe 1230 -8  med 400m markslinga . Hus 1 1/2 plan på 220 m2
( 110 + 110 källare ) .Bygg år 1971. Mexitegel. Tidigare ca 3,2 m3 olja/år. Diskmaskinen på VV .  21ºC ÖV.  20ºC NV. Hälsingland . 2-vuxna & 2-små
Utfall år1 2006 :   Tot 11 458 kWh .   HH 3 616kWh .   VP 7 842kWh
Utfall år6 2011:    Tot 11 652 kWh     HH 5 628 kWh    VP 6 024kWh
Utloggad Ekke Boo
  • Mästerdetektiv
  • Antal inlägg: 266
  • Nibe - forever
« Svar #167 skrivet: 25 januari 2007, 21:42:28 »
Mitt tidigare svar var jag ganska säker på, men jag har ju inte mätt som du.
Men det du skriver att Nibe alltid skulle räkna på 9kW känner jag inte igen.   Sc:,h
Kan ingen ringa Nibe och kolla?
Nibe 1230-10 med 180m borra (48m till berg, 144m aktiv) värmer villa från 1939 i Östergötland med totalt 17 radiatorer. 200m2 + 51m2 varav 3 golvvärmeslingor värmer 30m2 i källaren. Prognos om en årsförbukning på 9000kWh efter en konvertering okt-2005 från Pulsonex-panna med 3.0 m3 oljeförbrukning.
maha6305
maha6305
« Svar #168 skrivet: 12 februari 2007, 16:43:54 »
Hur är det ?
DET undrar jag också! Var själv stötsäker på att det var faktisk "kalendertid" som reggades, ända tills jag stod och bläddrade i displayen häromdagen samtidigt som tillskottet hade gått in lite.
Det kändes som om tiden gick VÄLDIGT långsamt. Tyvärr började jag inte mäta och se om det verkligen stämde utan lämnade det därhän. Kan mycket väl ha varit 1:3 (jag kör med 3kW som ju då är 1:3 av 9kW).
Utloggad pricken
  • Antal inlägg: 1430
  • Karma +4/-1
« Svar #169 skrivet: 12 februari 2007, 19:50:00 »
Jag kan efter mitt misstag berätta att ca:2H TS på mina loggar endast har räknat ca:40min på tidräknaren i VP:s styrdator.
Således räknar den alltså vid 3kw 1/3-del och vid 6kw 2/3-delar och vid 9kw 1/1.
Jag har nu 4:51 på TS-mätaren, motsvarar en förbrukning om 4*9kw + 51*9/60 = 43,65kwH
År 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
År 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
År 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
År 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh
Ql med VP
maha6305
maha6305
« Svar #170 skrivet: 12 februari 2007, 22:42:23 »
Jag skall dubbelkolla själv men tror på dig Pricken...
I så fall är det en  B U G G  grr knUp
Utloggad Ekke Boo
  • Mästerdetektiv
  • Antal inlägg: 266
  • Nibe - forever
« Svar #171 skrivet: 12 februari 2007, 23:17:24 »
Jepp, med svansen mellan benen så tog jag tid för några dagar sedan. 3 min TS = 1min i menyn, 6 min --> 2 min. Och jag körde bara steg 1. Så tiden tycks mätas i 9kW-enheter.
/Ekke
Utloggad Pen
  • Stad/land: Södertälje
  • Antal inlägg: 399
  • Inbiten GDS
« Svar #172 skrivet: 01 september 2007, 19:12:29 »
Ser till min förvåning att arkeologin om hur Nibes rumsgivare påverkar framtempen fortfarande pågår (debatterades redan för något år sedan då jag gluttade här). Jag lyckades få följande svar från Nibes support i januari. Ställde därefter frågan om det var OK att publicera svaret här eftersom arkeologin pågick. Eftersom jag ännu inte fått något svar från dem på den senare frågan så antar jag att det är OK. Här är alltså svaret:
Här kommer svar på dina frågor. Ursäkta dröjsmålet.
1. Rumsbörvärdet kan bara ställas i hela grader. Börvärdespotentiometern i RG 10 är steglös (nästan, 1024 steg 0-10k lin) men programmet i FIGHTER 1230 jobbar med hela grader.
Tror vi skulle kunna hjälpa dig med att få till 0,5 graders steg om det inte funkar som det är.
2. Rumsärvärdet avläses med en decimal och jämförs med önskad rumstemperatur. Differensen multipliceras med rumskompenseringsfaktorn.
Efter trunkering erhålls ett heltal som talar om hur många enheter värmekurvan skall förskjutas och i vilken riktning. Förskjutningen går in i programmet
på samma sätt som en justering av ratten för förskjutning av värmekurva. Denna är graderad i ungefärlig förändring av rumstemperatur (vid radiatorsystem) och varje enhet
motsvarar därför ca. 2 grader i framledningstemperatur.
3. Enl. ovan ger avvikelse * rumskompenseringsfaktor mellan -0,9 och 0,9 ingen förändring av beräknad framledningstemperatur.
4. Rumskompenseringsfaktorn är ställbar mellan 0,2 och 3,0.
Ganska utförligt svar måste jag säga.
Jag har bara kommit till offertläge, men har hela tiden lutat mot en Nibe. Snart är det dags att bestämma sig. I mitt hus vet jag erfarenhetsmässigt att en bra fungerande styrning på inomhusgivare är ett absolut måste (mycket stort solfång och stor magasinering i byggnad). Verkar ändå som de flesta är rätt nöjda med regleringen, eller....
Pen
Souterränghus 2*115 kvm. Värmepump Nibe 1235 8kW installerad 2007 S1256 13kW installerad 2025. Frikyla Kinnan (Eveco) CVP-T 3kW installerad 2015. Poolvärmeväxlare 8kW installerad 2016. Logger: Cacti via Modbus/TCP.
  • Antal inlägg: 36657
« Svar #173 skrivet: 02 september 2007, 08:40:16 »
För oss funkar det bra, jag får dock vrida lite på paralellförskjutningsratten tidig höst och sen vår då solen gör att husets genomsnittliga energibehov inte är riktigt lika högt som under den kallare/mörkare årstiden, kör vintertid med paralell på 0 till -1 och under vår och höst på ca -3 till -4.
Lite "handshuntning" med andra ord, men som sagt, jag justerar kanske 4 ggr/år för att hålla innetempen som jag vill ha den.
Utloggad Pen
  • Antal inlägg: 399
  • Inbiten GDS
« Svar #174 skrivet: 02 september 2007, 10:23:32 »
Rickard,
Har du inomhusgivare installerad? Verkar som om du gör det jobb som den ska göra fast för hand? Vad tycker du som reglertekniker om deras val att inte kunna styra "hårdare" än 3 på inomhustemp (tror jag sett någonstans att de har minskat detta jämfört med tidigare)?
Pen
« Svar #175 skrivet: 02 september 2007, 12:21:50 »
På min pump kan jag ställa upp till 6 grader kompensering, men det saboterar ju gradminuter-regleringen om man kompenserar för hårt så jag kör med 3 grader och det fungerar bra för oss, den manuella justering jag gör hänger mest ihop med att solen tillför huset mer energi under vår och höst och själva grundläggande reglerparametrarna blir lite fel när så sker, visst kompenserar rumsgivaren, men jag ligger stadigt 1-2 grader över börvärdet när solen hjälper till om jag inte går in och justerar parallelförskjutningen, reglerproblemet (om man kan kalla det det) beror nog främst på att Nibe styr på framledningen vilket triggar värmepoduktion även när behov egentligen inte finns, en justering på ratten fixar det på några sekunder, alltså inget större problem enligt mitt sätt att se det.
Utloggad ot
  • Antal inlägg: 272
« Svar #176 skrivet: 02 september 2007, 12:48:58 »
Hej !
Så här kör jag.
Från början var det kurva 9 och ingen innegivare.
Och nu efter en hel del testande kör jag kurva 7 och faktor 3,0. Funkar kanoooon.
Började som sig bör med att köra kurva 9 och innegivare (21 ºC).
Och så här blev det.
När vi hade gäster på besök och middagen var lagad ,tända ljus , barna härjat klart, och klockan blivit kring 22 så var temperaturen 24-26 ºC.
Gummans kommentarer " Går det inte att stänga av den där J-VLA värmepumpen"
Och " Hade du inte kopplat in den där termostaten "
Och åtgärden blev att öppna " Nibe shunten " = Altan dörren.
Vi har stor påverkan av morgonsolen och kvällsolen som värmer vårt hus.
Huset är byggt av tegel . och vid snabba temp växlingar ute ( från kallt till varmt ) upplever man att kylan " slår in "
Med kurva 7 och faktor 3,0 och 21 ºC på innegivaren så landar vi i normalfallet på 20,5 till 21 ºC. Regleringen jobbar hela tiden för att uppnå 21 ºC. Men den blir snabbare att  reglera ner vid över temperatur i huset.
Obs. Jag säger inte att andra ska göra så här , men det funkar hos oss. Thumbsup
Utloggad G Bergström
  • Stad/land: Skellefteå
  • Antal inlägg: 313
« Svar #177 skrivet: 23 december 2007, 13:06:42 »
Tjabba!
 Och GOD JUL på er alla. tomte::
Tänkte lämna en kort rapport från schtaaan.
Från driftsättning  den 2005-11-10,
till dagens datum 2007-12-23. (Tot=773dygn)
Har vår VP  NIBE 1130-10kw gjort totalt 5130 starter = i snitt  6,64 starter/dygn.
total kompressordrift i timmar sen start = 3554tim 29 min = i snitt 4,6 timmar/dygn.
total drift elpatron = 0timmar. :,v(
Vi kör vidare.
Ha ett GOTT NYTT ÅR också
 tomte:: *vinkar*
« Senast ändrad: 23 december 2007, 13:16:08 av KONULT »
SkellefteBygdens Trähus byggt 1985, yta ca:220m² totalt, (112m² BV +108m² KV).
2vuxna personer + katt, (3 utflugna barn).
Nibe 1130-10,0kw, innegivare, behovssänkning, effektvakt (ingen elpatron i VP).
Egen installation Okt 2005.
Byte kylmodul (nu scroll) och KB-pump Dec 2023.
Borö 320Liters VV-tank med 15m VV-slinga + 10m förvärmningsslinga.
Borrat 201m (194m aktivt), med möjlighet till bevattning.
Befintligt delvis omdisponerat (2 bytta till större)vattenburet 2-rörs , 20st Thermopanel radiatorer (effekt 7145w vid 55°C framl).
Demonterade termostatventiler.
Förra 200L EL-VVB ombyggd till volymöknings-tank, inkopplad som första radiator på radiatorkrets (med ev elreserv).
Praktiskt vid -33°C ute./+22°C inne, framledning=51°C, (lägsta temp hitills i 2-dygn), ingen elpatron inkopplad. Mjukstart byt 2012, Driftkontaktor byt 2025.
Myseldar/stöttar vid svinkyla med 3-5m³ved/år i KEDDDY insats. Maxvex FTX-ventilation nu med PLC-styrning.
Elförbrukning före ca: 32-33MWh/år,
ELförbrukning inkl hushållse & uppvärmningnu ca: 10 300 KWh/år.
I Sommarstugan luftvärmepump= ZIBRO SC 1326. +8 grader vinter. Övervakning/styr via YOYO Power 4G
Utloggad UMH
  • Antal inlägg: 138
« Svar #178 skrivet: 18 januari 2008, 10:41:31 »
Hej.
1230:an har rikligt med givare och det är bra men jag har lite funderingar kring dessa.
Någon som vet vad som menas med eller var tempgivarna sitter för "Vätskeledning" och "Efter kondensor"?
Även temp för "Suggas", sitter den givaren på kompressor- eller ventilsidan av förångaren?
/P
Bergvärme 170m, 220m2 villa + 27m2 garage.
Utloggad AlfL
  • Antal inlägg: 86
« Svar #179 skrivet: 21 januari 2008, 21:58:15 »
Citat från tidigare inlägg av Rickard:
"På min pump kan jag ställa upp till 6 grader kompensering, men det saboterar ju gradminuter-regleringen om man kompenserar för hårt så jag kör med 3 grader"
Fråga:
Vad är det som saboteras? Jag kör med komp = 6 och tycker att det fungerar bra. Rumstemperaturen pendlar runt inställt värde med ca 0,3 grader upp och ner. Förklara vad som blir sämre med en högre kompensation.
mvh
AlfL
Hus 1  150 m². Fjärrvärme med Honeywell AQ6000 adaptivt system i drift sen 1985 i Lund.
Fritidshus på Österlen 80 m². NIBE 1230-6 med 110 m borra. I drift sen 060615.
