Författare Ämne: Nibe 1230 , Officiell tråd.  (läst 286828 gånger)
  • Antal inlägg: 36657
SV: Officiell tråd Nibe 1230
« Svar #180 skrivet: 22 januari 2008, 06:23:47 »
Problemet med hög kompensation är att reglerdatorn snabbar upp reglerförloppet och gradminutregleringen sätts på så sätt delvis ur spel, om du får över eller undertemp så kompenseras ju börvärdet kraftigt och gradminutregulatorn räknar upp/ned snabbare än den annars skulle gjort, detta ser iofs till att inomhustempen hålls mer konstant, men det gör även att antalet start och stopp ökar vilket jag tror påverkar livslängden negativt.
Då jag ställt upp mina reglerparametrar för att få så få start och stopp som möjligt (med praktiskt taget obefintliga svängningar i rumstemp som beror på värmepumpens stillestånds/drifttider) så blir ju en hög kompensationsfaktor en kontraproduktiv lösning.
Fast det är klart, prioriterar man stabil rumstemperatur framför lång livslängd så är det bättre med hög kompensationsfaktor, fast då vore det å andra sidan ännu bättre med en vanlig on/off-rumsgivare med liten hysteres som direkt styrde start och stopp på värmepumpen, ingen reglerdator vore då nödvändig. (Utom för att säkerställa larmgränserna för driften)
Utloggad Barilla
  • Antal inlägg: 33
« Svar #181 skrivet: 11 augusti 2008, 14:12:13 »
Hej.
1230:an har rikligt med givare och det är bra men jag har lite funderingar kring dessa.
Någon som vet vad som menas med eller var tempgivarna sitter för "Vätskeledning" och "Efter kondensor"?
Även temp för "Suggas", sitter den givaren på kompressor- eller ventilsidan av förångaren?
/P
Enligt skisserna från Nibe, är det som följande:
Temperaturgivare, hetgas är placerad direkt efter kompressorn
Temperaturgivare, vätskeledning är placerad på röret mellan kondensorn och expansionsventilen
Temperaturgivare, suggas är placerad på röret mellan förångaren och kompressorn
Du hittar skissen på sidan 59 i detta dokument:
http://www.nibeonline.com/pdf/511384-1.pdf
/Barilla
Utloggad G Bergström
  • Stad/land: Skellefteå
  • Antal inlägg: 313
« Svar #182 skrivet: 01 november 2008, 11:00:30 »
Lite inlägg här på sistone...
Någon som kan lämmna lite nya ideer, tips  eller erfarenheter?
 *vinkar* ^-^
SkellefteBygdens Trähus byggt 1985, yta ca:220m² totalt, (112m² BV +108m² KV).
2vuxna personer + katt, (3 utflugna barn).
Nibe 1130-10,0kw, innegivare, behovssänkning, effektvakt (ingen elpatron i VP).
Egen installation Okt 2005.
Byte kylmodul (nu scroll) och KB-pump Dec 2023.
Borö 320Liters VV-tank med 15m VV-slinga + 10m förvärmningsslinga.
Borrat 201m (194m aktivt), med möjlighet till bevattning.
Befintligt delvis omdisponerat (2 bytta till större)vattenburet 2-rörs , 20st Thermopanel radiatorer (effekt 7145w vid 55°C framl).
Demonterade termostatventiler.
Förra 200L EL-VVB ombyggd till volymöknings-tank, inkopplad som första radiator på radiatorkrets (med ev elreserv).
Praktiskt vid -33°C ute./+22°C inne, framledning=51°C, (lägsta temp hitills i 2-dygn), ingen elpatron inkopplad. Mjukstart byt 2012, Driftkontaktor byt 2025.
Myseldar/stöttar vid svinkyla med 3-5m³ved/år i KEDDDY insats. Maxvex FTX-ventilation nu med PLC-styrning.
Elförbrukning före ca: 32-33MWh/år,
ELförbrukning inkl hushållse & uppvärmningnu ca: 10 300 KWh/år.
I Sommarstugan luftvärmepump= ZIBRO SC 1326. +8 grader vinter. Övervakning/styr via YOYO Power 4G
Utloggad AlfL
  • Antal inlägg: 86
« Svar #183 skrivet: 02 november 2008, 21:57:07 »
Hur är det med automatiskt byte av drift läge fungerar det? Jag körde min pump med Auto(Sommar) i somras, och förväntade mig att den skulle byta till Auto(Vår/höst) men det gjorde den inte.  >:(
Jag har  8.2.1 inställd på 18 grader och medel temp ute över ett dygn var klart under 18 grader då jag kollade. Ute temp på dagen hade varit ca 15- 16 ett par dagar i sträck. a:gl
Nu är det ganska enkelt att ställa om driftläget manuell, så detta är ju inte något större fel, men är det någon som kör automatiskt över ett helt år och sett att detta fungerar OK? ;)
 Jag tror inte att drift läget byts automatiskt, och jag har dessutom klagat på detta hos NIBE. Då fick jag en ny program version där de hade fixat vissa andra problem men "det finns inga felfria program och man kan inte bevisa att ett program är felfritt"  Sc:,h  Nu kör jag med version 1.11
AlfL
Hus 1  150 m². Fjärrvärme med Honeywell AQ6000 adaptivt system i drift sen 1985 i Lund.
Fritidshus på Österlen 80 m². NIBE 1230-6 med 110 m borra. I drift sen 060615.
Utloggad Figman
  • Antal inlägg: 2
« Svar #184 skrivet: 18 november 2008, 23:27:17 »
Min pump har funkat perfekt tills nu. Helt plötsligt ser jag att köldbärar tempen ligger på 5,5 in och 4.9 ut. Samtidigt verkar inte vattnet & värmeslingan värmas så bra. Pumpen är snart 3 år gammal.
Är det igensatta filter nånstanns? Dags att serva?  Sc:,h ºC
« Svar #185 skrivet: 19 november 2008, 10:14:35 »
Var kompressorn i drift när du kollade temperaturerna?
Om kompressorn står still kan temperaturerna visa lite vad som helst då cirkpumpen för köldbäraren står still och rör/tempgivare sakta värms upp av rumsluften.
Utloggad Figman
  • Antal inlägg: 2
« Svar #186 skrivet: 19 november 2008, 18:25:19 »
Jo, kompressorn gick samt båda pumparna.
Idag när jag kom hem så var det ett LP-larm. Kompressorn hade stannat och elpatronen hade gått in.
Kärlet för köldbäraren visade normal nivå. Skumt.
Kommer en kille från Nibe och kollar på det om någon dag.
« Svar #187 skrivet: 20 november 2008, 07:01:30 »
Låter nästan som köldmediebrist, eller att cirkpumpen för KB står helt still.
Utloggad Loner
  • Antal inlägg: 29
« Svar #188 skrivet: 29 november 2008, 21:31:03 »
Nu har jag fått på isolering på vind och garageporten är monterad, så nu kan man engagera sig i värmepumpen 1235-8kw..
Vilka värden finns att läsa av, och vad bör jag kolla och ev justera så här direkt?
Alla verkar ratta upp gradminuterna långt över -100?
Bygger nytt hyffsat isolerat hus i Östersund.
/L
Utloggad Borgh
  • Antal inlägg: 51
« Svar #189 skrivet: 03 januari 2009, 10:05:03 »
Var ute och läste av pumpen för första gången på väldigt länge.
Allt såg bra ut förutom KB in/KB ut som visade 64.3 / -3,4 !!!
Värmen i huset är okej.
Givarfel eller något annat allvarligt tro?
Mvh
Borgh
Nibe 1230-6, 150 m borra,  aktivt 141 m driftsatt 2006-09-19
1 plans lösvirkes byggt hus 125 m² ihopbyggt med stuga från 1870 i 1½ plan 35 m² samt 18 m² pannhus, Wirsbo golvvärme 125 m² + 15 m² och 3 st MR sektionsradiatorer i storstugan samt en panelradiator i pannhuset. Veranda 18 m² med 2 st oljefyllda elradiatorer värms till 8-10 C. Fristående garage 45 m² med Mitsubishi GE25VAH som värms till 17-18 C.
Total årsförbrukning, ca:14000 kWh
SigenStore 25kWh och 7,2 kW solpaneler installerat 2025-06
Tidigare anläggning: Albin vedpanna med 2 m³ acc. tank med inbyggd elpatron för uppvärmning av nybygget, samt 7 st gamla direktverkande elradiatorer i stugan (förbrukning 16 m³ ved och 14000 kWh ink. HH och VV)
Utloggad pricken
  • Antal inlägg: 1430
  • Karma +4/-1
« Svar #190 skrivet: 03 januari 2009, 10:22:29 »
Mvh
Borgh
Vanligt, ring nibe så skickar dom givare, eller ngn som byter om du vill det ist.
År 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
År 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
År 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
År 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh
Ql med VP
Utloggad petebylu
  • Antal inlägg: 4
« Svar #191 skrivet: 17 januari 2009, 15:54:50 »
Hej alla VP kompetenta människor,
Jag är ny medlem på denna site och sitter med ett prekärt VP problem (tror jag).
Jag tycker att jag har en något för hög el förbrukning mot vad jag borde ha utifrån att jag lade pengar på att (byggde nytt hus -06) ha energisparande funktioner i huset såsom lågenergi spottar, bergvärme mm.
Idag gjorde jag tillsammans med en kamrat lite avstämningar på VP som är en NIBE 1230-6 som installerades mars -07, haft den i drift sedan dess och fram till idag kan jag konstatera utifrån den statistik jag kan få ut av VP, samt den energiförbrukning vi har i huset att;
-Jag har 27 starter per dygn sedan start i snitt.
-En drift tid om 16h /dygn i snitt
-och en el förbrukning om 80kwh/dygn
Har ett hus i ett plan som är 230kvm, ett garage på 50kvm. Pannan står i garaget och det finns en kulvert in i huset.
Är det någon som förstår sig på detta som kan ge några kloka förslag på vilka åtgärder som skall göras för att få ner förbrukningen i detta fall, känns som att den är lite för hög.
Har själv risig kompetens kring detta område.
//Peter
Utloggad pricken
  • Karma +4/-1
« Svar #192 skrivet: 17 januari 2009, 23:14:32 »
Det första du skall göra om du vill få ned förbrukningen är att se över dina hushållsvanor, därför att 16H*2kw är 32kWh/dygn för vp, dvs 48kWh/dygn är HH-el, och det är ganska mycket.
Sen skall du ställa om startvärde för VP till -120 och TS 500 för att få ned antalet starter, samt se till att inga termostater stryper på elementen. Ev så behöver du en volymtank.
Men, som sagt, det är din HH-el som står för den största förbrukningen.
Ql med VP
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
« Svar #193 skrivet: 18 januari 2009, 11:25:29 »
//Peter
16h/dygn på årsbasis skvallrar om att vintertid går pumpen dygnet runt. På sommaren behövs bara någon timme/dygn för att fixa varmvattnet. (fast 27starter/dygn,? hm)
Kolla i menyn hur många timmar tillsatsel som har förbrukats också, jag har svårt att tro att en 6kW vp fixar att värma 280m2 utan tillsats.
Som pricken skriver, ställ om startvärde för vp, jag kör med -180, och märker inte av någon tempsvängning inne.
Utloggad petebylu
  • Antal inlägg: 4
« Svar #194 skrivet: 19 januari 2009, 16:18:38 »
Hej och tack för snabba svar!
Jag skall justera utifrån era förslag och se vad som händer till fredag.
Elkasseten har gått 1028 timmar från starten, om det är rimligt vat jag ej.
hade över en kille idag som mätte spänningen på olika elkablar, och han hittade då att den extra varmvattenberedare jag har tydligen drar kraftigt hela tiden, så jag drog ner även den för att se vad som händer. (den låg på 3A hela tiden).
En annan sak som kanske inte är konstig, men som jag kanske måste kolla med NIBE är att, när man tittar på meny 8.3.x för att se spänningen så är det bara på L3 som den visar 4A, på L1 och L2 visar den låg.
//Peter
