Författare Ämne: Nibe 1230 , Officiell tråd.  (läst 275438 gånger)
Utloggad petebylu
  • Antal inlägg: 4
SV: Officiell tråd Nibe 1230
« Svar #195 skrivet: 19 januari 2009, 16:21:44 »
Hej igen,
en justering, det är en 1230-8 jag har inte 6 som jag felaktigt angav.
//Peter
Utloggad ot
  • Antal inlägg: 272
« Svar #196 skrivet: 19 januari 2009, 20:40:11 »
En annan sak som kanske inte är konstig, men som jag kanske måste kolla med NIBE är att, när man tittar på meny 8.3.x för att se spänningen så är det bara på L3 som den visar 4A, på L1 och L2 visar den låg.
//Peter
Om strömmen är under 2 Ampere visas låg.
Mvh ot
Nibe 1230 -8  med 400m markslinga . Hus 1 1/2 plan på 220 m2
( 110 + 110 källare ) .Bygg år 1971. Mexitegel. Tidigare ca 3,2 m3 olja/år. Diskmaskinen på VV .  21ºC ÖV.  20ºC NV. Hälsingland . 2-vuxna & 2-små
Utfall år1 2006 :   Tot 11 458 kWh .   HH 3 616kWh .   VP 7 842kWh
Utfall år6 2011:    Tot 11 652 kWh     HH 5 628 kWh    VP 6 024kWh
Utloggad pricken
  • Antal inlägg: 1430
  • Karma +4/-1
« Svar #197 skrivet: 19 januari 2009, 21:26:26 »
Hej och tack för snabba svar!
Jag skall justera utifrån era förslag och se vad som händer till fredag.
Elkasseten har gått 1028 timmar från starten, om det är rimligt vat jag ej.
hade över en kille idag som mätte spänningen på olika elkablar, och han hittade då att den extra varmvattenberedare jag har tydligen drar kraftigt hela tiden, så jag drog ner även den för att se vad som händer. (den låg på 3A hela tiden).
//Peter
1028H i tillsats på 22 månader är ganska mycket, det är i runda slängar 9100kWh, och förklarar den höga förbrukningen. Om dessa är fördelade på 2*5 vintermånader så blir det i snitt 30kWh/dygn(9100/10 mån/30dygn).
Förefaller som om anläggningen är ngt underdimensionerad i mitt tycke. För en 8á ist för en 6á kan man räkna ungefär 2300W*16H=37kWh, dvs ngt högre.
Är du säker på att VP går dygnet runt innan tillsats kopplas in?
År 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
År 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
År 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
År 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh
Ql med VP
Utloggad petebylu
  • Antal inlägg: 4
« Svar #198 skrivet: 11 februari 2009, 15:38:02 »
Hej på er som svarat på detta,
Jag har gjort några av justeringarna ni har föreslagit och det märks faktiskt av en del.
Dock har vi funnit den stora boven nu och på fredag kommer YIT och förhoppningsvis kirrar problemet.
problemet har varit och är att varmvattenberedaren ligger på hela tiden (efter mätning så drar den ganska precis 23,5 kwh per dygn) nu är den kopplad så att beredaren i bergvärmeanläggningen värmer, sedan går den till varmvattenberedaren och sedan finns det en cirkulationspump kopplad som då går tillbaka till varmvattenberedare, om det är korrekt vet jag inte och får väl höra på fredag......
Ville bara hålla er uppdaterade....
//Peter
Utloggad soj406
drifttid sedan start?
« Svar #199 skrivet: 02 mars 2009, 16:39:14 »
Nybörjare här...
Bor i enplansvilla (tegel) som har bergvärme sedan sommaren 2006. Enligt dagens koll har vår Nibe Fighter 1230-8 haft 10182 starter och en total drifttid för kompressorn på 8359h sedan start - dvs ca 11 starter / dygn och 9,2h/dygn. Är det rimligt - högt/lågt? Finns det någon som har liknande statistik för motsvarande VP?
Vad borde en rimlig elförbrukning ligga på? Vi har ca 20000 kWh inkl hushållsel och efter att ha kikat på detta forum låter det högt!
Tacksam för svar o tips!
Utloggad Stig-H
  • Antal inlägg: 343
  • Liteuppochner
« Svar #200 skrivet: 07 mars 2009, 12:59:36 »
hello.GROVT RÄKNAT ..8359h kan du multiplicera med 2 så kan du grovt se hur många KW värmepumpen förbrukat. ca 17000kw.  det får du sen dela på 3 vintrar då denna är över, men nu är det 5500kw/år vilket är ok om du bor i ett normalhus men äldre mitt i sverige. Vilket då skulle betyda att du förbrukar väldigt mycket med ström på kaffekokande eller andra elförbrukare.Hittar inte Nibe Fighter 1230-8 på nibes sida men har du duschvatten från vp så är din hushållsel kopiöst hög. Men jag får inte ihop detta med gångtimmar och start/stopp Det låter lite underligt med så få starter mot gångtimmar.
För ett bättre svar behöver du precisera även om eltillskottet gått in på din vp. Kanske det är något fel så den jobbar med elpatron ofta. MENY 7 på min nibe.
Sedan storleken på huset och var i landet du bor är viktigt för att du ska få rättvisa siffror.
Läs även av VB fram och VB retur och KB Fram och Retur, då pumpen jobbar . meny 1 3 och 4.
Kanske jag glömt något, men det kan man ta sedan...
Kom ihåg, det är aldrig för sent att ge upp!
Utloggad pricken
  • Karma +4/-1
SV: drifttid sedan start?
« Svar #201 skrivet: 08 mars 2009, 09:22:01 »
Nybörjare här...
Du skall få exakt jämförelse:
1230-8 driftsatt 11/6-2006
10900 starter
7050 H varav 990 VV
15H TS
Eftersom jag har elmätare monterad framför VP vet jag precis vad den tar(i snitt), nämligen 2.17kw, gångra det med dina timmar på kompressor.
Stig....
Nu gör du en tankegroda, när VP börjar närma sig vad den klarar, är det väl fullt normalt att antalet starter går mot noll och timmarna sticker....eller hur!
Ql med VP
Utloggad Stig-H
  • Antal inlägg: 343
  • Liteuppochner
« Svar #202 skrivet: 08 mars 2009, 14:52:54 »
Stig....
[/quote]
Jamen tusan!!  Det är grodor överallt här! Jag hade min vp i tankarna och den har bara gått på sparlåga i flera år med vvb på tillslag 30g. kurva 1 och låg temp. så den har alltid toppat vvb efter värmeproduktion. Så jag vet att jag har lite starter mot gångtimmar... Men nu när jag bor i huset så börjar starterna dra ifrån helt normalt. Men det blir vår-höst som det ökar lite mer. Men jag struntar i startantalet, för skulle min vp överleva 4-500 000 starter så har jag sedan länge bott i en etta med jordvärme i väggar, golv och tak.
Men att soy406 har något problem kan vi nog vara överens om. I alla fall en massa kwh som du och jag inte riktigt vet vart dom tage vägen ännu. Men det lutar åt ett tillskott som blir ett utskott i börsen.
Utloggad pricken
  • Karma +4/-1
« Svar #203 skrivet: 08 mars 2009, 15:38:36 »
Jo, det verkar som att HH-förbrukningen är i högsta laget. Jag har en total om ca: 12600-13300kwh/år, varav HH står för ca: 52-58%
Vi har som jag ser det normala vanor, med 2 lcd-tv, 3 datorer som är igång om var annat + avfuktare i t-stuga i källaren, å den rackarn vill ha, 4-6kwh/dygn under sommaren mm.
Ql med VP
Utloggad Stig-H
  • Antal inlägg: 343
  • Liteuppochner
« Svar #204 skrivet: 08 mars 2009, 15:56:51 »
270 w står det på min. Har den så att hårdbrödet inte mjuknar på sommaren. En med utblås. Men den behöver inte gå på max så den håller bara undan de värsta skyfallet innomhus och står ofta tyst. Kanske den får torka tvätt sedan vintertid? Jag vet inte, för det är skönt med lite fukt innomhus nu under vintern. Jag brukar lämna vattnet i badkaret tills det kallnat för å få in lite extra fukt. Men mera jobb å få bort smutsranden i karet..
Utloggad pricken
  • Karma +4/-1
« Svar #205 skrivet: 08 mars 2009, 16:03:12 »
Min jobbar i en 60m2 källare, och jobbar mot att hålla fuktigheten under 60%, vilket betyder att den går nästan dygnet runt sommaren, men det blir i gengäld väldigt fint klimat därnere.
En sånhär http://www.kcc.se/products.php?cid=30&pid=40
Ql med VP
Utloggad Gadget
  • Stad/land: Stockholm, Sverige
  • Antal inlägg: 7
  • Teknik idiot som utan hämmningar ger sig på allt.
« Svar #206 skrivet: 26 maj 2009, 22:42:34 »
Hejsan!
 a:gl
Har länge funderat å att sätta mig mer in i hur min värmeump mår.
Har precis läst av följande värden från min 1230 8kW installerad Feb 06
Om jag räknat rätt så innebär detta
6Tim drifttid/dygn i snitt
28,5 starter/dygn
Är detta rimligt känns som väldigt många starter??
OBS poolvärmaren startades först idag har inte tidigare körts.
Tacksam för tips på justering av dessa parametrar för bättre ekonomi
samt för pumpens livslängd.
inställda värden nedan.
Driftläge     Auto
Extra varmvatten     Från
Endast tillsats       Från
M1.0 : Temp. varmvattengivare   23°C
M1.4 : Temp. varmvattengivare (nedre)  23 °C
M1.4 : Start varmvatten   46°C
M1.5 : Stopp varmvatten   56°C
M1.6 : Stopp extra varmvatten 60C
M1.7 : Stopp kpr extra varmvatten 55C
M1.8 : Intervall periodiskt XVV    14
M1.10 : Drifttid varmvatten  3489 h   47min
M2.0 : Framledningstemperatur   38,5°C
M2.0 : Beräknad framledningstemp   30,0°C
M2.1 : Kurvlutning       5
M2.2 : Förskjutning värmekurva      3
: RCU-förskjutning värmekurva       0
M2.3 : Mintemp. framledning   15°C
M2.4 : Maxtemp. framledning   55°C
M2.5 : Kompensering yttre       1
M2.7 : Returtemperatur   30,0°C
M2.7 : Max returtemperatur   53°C
M2.8 : Gradminuter       100
M4.0 : Utetemperatur   15,4°C
M4.1 : Medelutomhustemperatur   17,8°C
M5.0 : Köldbärare in   3,1°C
M5.0 : Köldbärare ut   -1,3°C
M5.4 : Startvärde kompressor      -100
M5.6 : Antal kompressor starter     34685
M5.9 : Drifttid Kompressor   8084h  16 min
M5.11 : Hetgastemperatur   68,9°C
M5.12 : Vätskeledningstemperatur   31,6°C
M5.13 : Suggastemperatur   6,1°C
M5.14 : Temperatur efter kondensor   37,9°C
M8.2.1 : Sommarlägetemperatur   25°C
M8.2.1 : Vinterlägetemperatur  20 °C
M8.3.5 : Max antal elsteg   2
M9.1.1 : Startvärde tillsats   -400 GM
M9.1.2 : Diff tillsats   -100 GM
M9.1.3 : Drifttid Tillsats   764h   48min
M9.2.2 : VB diff VP   13°C
M8.2.1 : Diff VP-TS   3°C
 Tack för alla tips!!!  *vinkar*
« Senast ändrad: 27 maj 2009, 23:39:32 av Gadget »
Nibe 1230 8kW, FLM 30, POOL 11, RCU 10.
Hus 1-1/2plan med Soutteräng 290m2 varav bi-yta ca 60m2, Värmetimmer byggt 05-08 beläget i Sthlm.
El förbrukning 24 800kWh/år inkl stor förbrukning av hushålls el (Förbrukning innan pooluppvärmingen aktiverades sommaren 2009).
Dorotherm grund, platta med 30cm isolering
Dorotherm väggar i källarplan.
Vattenburen golvärme ingjuten i platta och betong bjälklag, V-burna element på loft med termostater.
rumsgivare i nästan alla rum och utrymmen som regleras flödet i respektive slinga.
Utetempgivare.
Pool 40m3, isolerad 10cm cellplast på sidor och 4cm på botten.
Värmeväxlare till poolen på 75kWh.
separat ännu ej inkopplad Värmeväxlare till Inomhus Spa kommande projekt.
Utloggad Elmer
  • Stad/land: Sandviken (Gävleborg)
  • Antal inlägg: 824
    • Min hemsida
« Svar #207 skrivet: 28 juni 2009, 04:06:16 »
Ser att ingen svarat på detta så jag börjar, även om det finns de som säkert är bättre insatta än mej.
Du verkar ha orimligt mycket tillskott. Borde gå att få ner.
Sänk stopptemperaturen för varmvatten till 54 ºC i meny 1.5. Tycker att 56 ºC är onödigt högt samt förmodligen ohälsosamt för kompressorn. Standardvärde skall vara 54 ºC.
Sänk startvärde tillsats i meny 9.1.1 till -500 (bör vara max vad som går) annars gärna -600.
Är dina golvvärmeslingor termostatstyrda?
Kan också vara så att nån termostat stänger av slingan och därmed minskar vattenvolymen = högre returtemp = kompressorstopp i onödan = fler starter.
Vet du hur stor vattenvolymen i ditt system är?
Den bör vara 20-25 liter per kW på kompressorn. Kan betyda att en volymtank bör installeras.
/Micke
Plats: Sandviken (Gästrikland)
Hus: 1 1/2-plan med källare byggd -27 tilläggsisolerad 70 mm samt 3-glasfönster. 300 mm isolering på vind. 186 m2 som värms upp.
Förr: Direktverkande el (ca 25000 kWh/år totalt).
Nu: Nibe 1230 6kW, 142 m aktivt borrhål, 20 st konvektionsradiatorer, 1 st EVECO UNMVP28 med dubbla batterier för värme och kyla. Legionellakörning var 7:e dag.
Total elförbrukning: 2006=12825 kWh 2007=14006 kWh 2008=13591 kWh 2009=14858 kWh 2010=16123 kWh 2011=15073 kWh.
Elmätare på VP sedan apr-09.
Elförbrukning VP: 2010=8912 kWh (varav TS 1612 kWh), 2011=6870 kWh (varav TS 711 kWh).
Loggning: http://e-logger.se/pub?elmerbryd&p=1
Utloggad Loner
  • Antal inlägg: 29
SV: Nibe 1230 , Officiell tråd.
« Svar #208 skrivet: 19 augusti 2009, 15:48:40 »
Finns det nått smidigt sätt att få ut driftdata, eller måsta man bläddra runt i menyerna ?
/L
Utloggad pricken
  • Karma +4/-1
« Svar #209 skrivet: 19 augusti 2009, 16:56:39 »
Va menar du, drifttimmar, starter, drifttid tillsats?
Det får du bara ut igenom att gå igenom menyerna.
Ql med VP
